Крепление дверных молдингов.
Сообщение номер:#1  Сообщение spereslavtsev » 29 июн 2015, 15:51 •
В общем, оторвались оба молдинга. Машина была в аварии, кузовные прилепили их на герметик, сейчас это всё сползло и отвалилось. Не могу понять какие нужны крепления. Судя по каталогу, на двери сначала крепится некая рамка пластиковая и на неё одевается накладки. На моей немного не так было, молдинги одевались на пластиковые клипсы, квадратные, которых сейчас нет. По идее надо эти клипсы заказать, но не понятно, что заказывать, т.к. по каталогу крепление вообще другое!? Выходит, что этих креплений было два типа?
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Re: Крепление дверных молдингов.
Сообщение номер:#2  Сообщение spereslavtsev » 29 июн 2015, 15:57 •
А кажется понял, нужен вот такой болт 443853805, судя по всему он пластиковый. Только не пойму он прямо в кузов вворачиваться должен или должна быть ответная часть? Да есть ответная часть 443853732
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#3  Сообщение Олег » 29 июн 2015, 23:50 •
spereslavtsev писал(а):А кажется понял, нужен вот такой болт 443853805, судя по всему он пластиковый. Только не пойму он прямо в кузов вворачиваться должен или должна быть ответная часть?
Вставляется в молдинг.
Потом молдинг ставится на дверь, и прикручивается
spereslavtsev писал(а):Да есть ответная часть 443853732
Сообщение номер:#4  Сообщение and69 » 30 июн 2015, 01:26 •
у меня есть несколько. могу поделиться.
Сообщение номер:#5  Сообщение spereslavtsev » 30 июн 2015, 07:17 •
да, придётся обшивки дверей снимать :(
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#6  Сообщение spereslavtsev » 30 июн 2015, 07:23 •
and69 писал(а):у меня есть несколько. могу поделиться.
Спасибо за предложение, я для начала попробую этот крепёж в магазине найти, у нас тут есть один где много всякого-разного. Тут прикол в том, что сам болт ещё более менне стоит, около 80 рублей, два штуки у меня есть. А вот ответная часть - под 400 штука, вот я и думаю наверняка можно подобрать что-то пластиковое с резьбой, а болты дозаказать.
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#7  Сообщение Олег » 30 июн 2015, 08:09 •
spereslavtsev писал(а):да, придётся обшивки дверей снимать :(
Не надо. Дверь открой и все увидишь.
Сообщение номер:#8  Сообщение spereslavtsev » 30 июн 2015, 12:55 •
Действительно, глупость сказал. :oops:
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#9  Сообщение yuriy83 » 01 июл 2015, 00:40 •
я вообще обычные металлические сделал. обычный болт м8 подобрал шайбу по размеру сточил её по бокам чуть больше размером, приварил сваркой, и воткнул в молдинг. потом его прикрутил. и забыл.
#714
Сообщение номер:#10  Сообщение and69 » 01 июл 2015, 09:55 •
потом при необходимости хрена ты его открутишь. заржавеет это дело
Сообщение номер:#11  Сообщение Алекс 32 » 01 июл 2015, 21:27 •
and69 писал(а):потом при необходимости хрена ты его открутишь. заржавеет это дело
+ плюсану, поэтому там даже гайки пластиковые стоят.
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#12  Сообщение yuriy83 » 02 июл 2015, 00:20 •
ну во первых, я их смазал своей любимой смазкой, а во вторых на хрена их откручивать??? разве что при покраске. а покраска кузова случается очень редко. да и заменить на латунные-алюминиевые не проблема.
#714
