Сорван болт крепления задней стойки на С4
Сообщение номер:#1  Сообщение Serg37 » 12 окт 2015, 21:47 •
В общем думал заменить от таза, прикупил пару болтов глухарей М8. Думал выбить/высверлить, но не тут то было. Доступа к болту из багажника нет. Там двойное дно. Кто говорит болгаркой вырезать лючек в багажнике потом заварить или проклеить шумкой(такой вариант мне не подуше). А кто предлагает делать сквозное отверстие и сажать на длинный болт. Интересует ваше мнение по поводу сложившейся ситуации. :?
#763
Re: Сорван болт крепления задней стойки на С4
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 окт 2015, 22:10 •
Serg37 писал(а):Интересует ваше мнение по поводу сложившейся ситуации. :?
Приваривай шпильку - без вариантов.
#763
#763
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 12 окт 2015, 22:55 •
Балериной или фрезой сделать дырку, через которую просунуть болт. Диаметр дырки подобрать под резиновую заглушку, например от тазика. Вполне культурно получиться. Можно конечно не прихватывать сваркой, но тогда потребуется помощник, который будет придерживать из салона.
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 12 окт 2015, 23:43 •
v.v.p. писал(а):Приваривай шпильку - без вариантов.
Был такой мысль. Да только нет полуавтомата, а электродами всю посадочную поверхность испаганю.
Kattani писал(а):Балериной или фрезой сделать дырку, через которую просунуть болт. Диаметр дырки подобрать под резиновую заглушку, например от тазика.
В принципе не плохой вариант. Вот только подугадать расположение болта, дабы не промахнуться. Хотя можно через отверстие болта выйти в багажник.
#763
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 13 окт 2015, 13:52 •
Если там был болт приваренный шляпкой к кузову, то просверлить отверстие, нарезать резьбу M8 (в общем. сделать гайку из шляпки болта) и прикрутить чашку болтом M8. Там нагрузок-то никаких, в общем-то, а болты поставлены чисто для удобства монтажа, чтоб отверстия не ловить.
Если болт не был приварен - то наверно по совету Kattani лучше всего действовать.
Сообщение номер:#6  Сообщение Ярослав44 » 13 окт 2015, 13:54 •
Это лучший вариант, нужно по возможности обходиться без сварки. Снизу высверлил и дырочку в багажнике наметил.
Вариант Stansona тоже нормальный.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 13 окт 2015, 14:26 •
Stanson писал(а): Если там был болт приваренный шляпкой к кузову, то просверлить отверстие, нарезать резьбу M8 (в общем. сделать гайку из шляпки болта) и прикрутить чашку болтом M8
Походу приварен, пробовал выбить, даже не пошевелился. Интересно какая там шляпка. Кто то в кузове пытался резьбу нарезать, но толщины не достаточно оказалось. А вот со шляпкой можно попробовать. Не получится если, пойду по совету Николая.
#763
