Разбор под покраску
Разбор под покраску
Сообщение номер:#1  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 00:39 •
Решил передуть всю машину. Темы подходящей не нашел, поэтому создал новую. Предположительно сначала я задам много вопросов-потом предоставлю подробный фотоотчет что и как снимать, затем ставить обратно. Надеюсь все получится четко.
OlegSU
Код двигателя: MC
Re: Разбор под покраску
Сообщение номер:#2  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 00:55 •
И так - первые проблемы с которыми столкнулся- как снять молдинг что идет по кромке крыши не повредив (стрелки первое фото). нужно вытащить серединку снизу (как это сделать чтоб ее потом назад поставить) и отсверлить заклепки (как достать те куски что внутри останутся?). НО! как снять заглушку что спереди возле крыла (в кружочке первое фото). Есть ли какие то приколы со снятием (второе фото стрелка сверху) этой детали? кроме двух винтов снизу?
Как ставить назад молдинг? заклепочником на обычные строительные заклепки?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#3  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 00:59 •
Фото
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#4  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 01:05 •
Далее- задняя "форточка" - стрелки сверху- тут он тоже приклепан? как снимать тогда? срезать форточку?
Стрелка слева - как снять эту часть? она просто приклеена?
три кружочка- там пластиковые клипсы. как их вынуть чтобы не сломать?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#5  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 01:06 •
Фото
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#6  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 01:19 •
Порог (точнее его некоторые элементы) эти заклепки (кружочек)отсверлю-будут бегать внутри порога? или можно как то вытащить? (5 штук на порог) или это не заклепки а клипсы?
Элемент молдинга (стрелка) просто приклеен?
как снимается эта решеточка (второе фото)?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#7  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 01:20 •
Фото
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#8  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 01:24 •
Резиночка на дверях- на старой машине были просто приклеены и поотлетали как то раз на мойке. подозреваю что приклеивали их туда на какие то сопли в каком то гараже.Как снимать если до меня еще никто (наверное) не снимал?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#9  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 01:25 •
Фото
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#10  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 01:30 •
Установка спойлера явно не германская. Есть у кого-нибудь фото оригинала?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#11  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 01:45 •
Снимается ли эта резинка вокруг лобовухи? Или она не декоративная?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#12  Сообщение yuriy83 » 13 ноя 2015, 02:54 •
блин ты столько моного инфи спросил. что даже не знаю на что отвечать.много что ты спросил я не знаю.но могу сказать точно что все глухие стекла у наших машин клеяные. и просто так ты молдинг со стекла не снимешь.либо стекло повредить либо молддинг сохранить. может ребята подскажут что лучьше. на дверях молдинг я снимал очень легко.он на помоему на спец зажимах ^ что-то типо того.
#853
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 13 ноя 2015, 03:12 •
OlegSU писал(а):нужно вытащить серединку снизу (как это сделать чтоб ее потом назад поставить)
Никак. Заказывается новая. Шансы снять не повредив - минимальные.
OlegSU писал(а):НО! как снять заглушку что спереди возле крыла (в кружочке первое фото).
Открой дверь и посмотри - посередине чёрного модинга есть белые стрелки (место установки багажника). Так вот эти чёрные молдинги удаляются и покупаются новые. Когда их снимешь, то поймёшь как держится заглушка спереди.
OlegSU писал(а): Есть ли какие то приколы со снятием (второе фото стрелка сверху) этой детали? кроме двух винтов снизу?
Откручиваешь винты и снимаешь. Ничего сложного.
OlegSU писал(а):Как ставить назад молдинг? заклепочником на обычные строительные заклепки?
Да, именно так. Если что, то оригинальные заклёпки есть в продаже.
OlegSU писал(а):Далее- задняя "форточка" - стрелки сверху- тут он тоже приклепан? как снимать тогда? срезать форточку?
Форточку спиливать. Три кружочка - алюминиевые заклёпки, - высверливать. Новые оригинальные есть в продаже.
OlegSU писал(а):Элемент молдинга (стрелка) просто приклеен?
Нет, сидит на 2-х стальных пистонах.
OlegSU писал(а):как снимается эта решеточка (второе фото)?
Аккуратно, при помощи широкой шлицевой отвёртки. Обычно, этот декоративный элемент ломается, т.к. он из пластика. Советую заказать новые от V8 - они алюминиевые.
OlegSU писал(а):Снимается ли эта резинка вокруг лобовухи? Или она не декоративная?
Резинка - это часть молдинга! Не повреди её. Новую заказать не реально!
yuriy83 писал(а):и просто так ты молдинг со стекла не снимешь.либо стекло повредить либо молддинг сохранить.
Ничего подобного! Спиливаю стекло и сохраняю молдинг. Как это сделать - не могу рассказать. Просто опыт... спиливаю стекло струной.
#853
#853
Сообщение номер:#14  Сообщение yuriy83 » 13 ноя 2015, 03:24 •
v.v.p. писал(а): спиливаю стекло струной.
я это и пытался сказать. но всё равно стекло снимать надо. как не крути.а сломать его только дай дороги. :yes:
#853
Сообщение номер:#15  Сообщение wlad35 » 13 ноя 2015, 10:10 •
Для покраски, под резинки у лобового и заднего стекла вкладывают шнур (веревка или провод) подходящего диаметра (чем больше тем лучше главное не повредить резинку) между резинкой и кузовом.Резинку обклеивают малярным скотчем(не из хоз магазина)ну стекло тоже(я с помощью газет это делаю)
wlad35
Сообщение номер:#16  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 14:46 •
v.v.p. писал(а):Советую заказать новые от V8 - они алюминиевые.
Номерок не подскажете?
там под стеклом еще что-то есть?
сзади такая-же должна быть?
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#17  Сообщение OlegSU » 13 ноя 2015, 14:49 •
Я понял что снятие молдинга крыши- занятие ОЧЕНЬ дорогое и хлопотное. всвязи с этим- вопрос чуть меняет форму- а можно ли его не трогать? и если да - то как?
P.S. На машине ЛКП будет лишь освежаться, в связи с тем, что покраска двух крыльев и дверки не сильно отличается по цене от покраски всей машины.
краска без подбора, подбор дорогой, и без гарантии что небудет отличаться. плюс везде царапки имеются.
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 13 ноя 2015, 17:54 •
OlegSU писал(а):Номерок не подскажете?
Посмотри по ЕТКА, у меня номера под рукой нет.
OlegSU писал(а):там под стеклом еще что-то есть?
Молдинги вокруг стекол (лобовое и заднее) - одинаковые по конструкции. разница только в размере.
#853
#853
Сообщение номер:#19  Сообщение PRO-vokator » 14 ноя 2015, 04:46 •
OlegSU писал(а):Установка спойлера явно не германская. Есть у кого-нибудь фото оригинала?
Так и спойлер вроде не германский... :unknown: .... есть фото Хеллы... он крепится скобками по бокам крышки... типо как на С4 на фото (Зендер) ...
#853
#853
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 14 ноя 2015, 08:51 •
#853
А у тебя эта хелла на табуреточке, для 44го кузова-осталась?:)
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #853
Сообщение номер:#21  Сообщение PRO-vokator » 14 ноя 2015, 16:57 •
#853
Да нет... :pardon: ... продана давно...
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#22  Сообщение OlegSU » 20 ноя 2015, 02:41 •
Как снимается вот эта резинка на капоте? И снимается ли вообще?
Чем её можно склеить? Прорвалась скраю чуть.
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#23  Сообщение OlegSU » 20 ноя 2015, 02:44 •
И как же его снять? Чтоб не искать новый потом.
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#24  Сообщение OlegSU » 20 ноя 2015, 02:45 •
Проблема осталась только в этой детальке. (Стрелка слева)
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#25  Сообщение OlegSU » 20 ноя 2015, 02:48 •
Кто нибудь заморачивался со стиркой этой хреновины? Хотелось бы придать ей более свежий вид. Чем можно почистить?
P.s. закидало маслом со шкива ГУРа.
OlegSU
Код двигателя: MC
