Лед на стеклах изнутри
Сообщение номер:#1  Сообщение dvs15 » 14 дек 2012, 10:07 •
За..пался отшкрябывать лед со стекол. Снаружи еще ладно, но внутри как обмерзает то полная жо..а
Летом такая же х..ня. Роса садиться и изнутри запотевает. Кто-то опель ставит под окнами - на нем ни капельки (все никак его не поймаю спросить чем покрыто)
Чем стекла покрыть чтобы влага так сильно не садилась?
Последний раз редактировалось dvs15 24 янв 2013, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Продам запчасти AUDI 100
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Код двигателя: 832 dci
Re: Посоветуйте автокосметику
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 14 дек 2012, 11:33 •
Если сильно потеет изнутри, да ещё и так, что зимой лёд появляется то надо не средства искать, а разбираться почему так. Не должно так быть. А всякие средства типа антидождь и прочая фигня потом будет проблематично стереть со стекла.
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 14 дек 2012, 12:35 •
+1000000! Где то пропускает холод и не ХИЛО! Такое впечатление-что холод гуляет как снаружи,так и внутри! Без разницы!Натирать без толку!
Сообщение номер:#4  Сообщение dvs15 » 14 дек 2012, 15:03 •
В том-то и дело что ничего вроде криминального нет (или не могу найти). В прошлый год была дырка в полу - ездил так что ковер был постоянно сырой. Но ТАК не мерзло! В этом году вроде все залепил - ковер сухой, дырок нигде нет, ничего не подтекает, антифриз не уходит.... А снегу с лобаша и боковушек соскабливаю столько, что на пару спичечных коробков хватит..
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Сообщение номер:#5  Сообщение dvs15 » 14 дек 2012, 15:05 •
Holechek писал(а):+1000000! Где то пропускает холод и не ХИЛО! Такое впечатление-что холод гуляет как снаружи,так и внутри! Без разницы!Натирать без толку!
Если бы холод гулял и там и там - не было бы конденсата и наоборот не обмерзало бы (я когда в гараж ставлю открываю двери и все путем - не обмерзает) ...Откуда-то влага идет, а откуда не пойму. Может наоборот салон греется отчего-то и медленно остывает изза этого конденсат...Только я в последнее время вообще уже печку не включаю, езжу с постоянно включеным вентилятором с улицы на лобовое (мерзну пля..ппц) и все одно обмерзает изнутри...Всю бошку сломал
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 14 дек 2012, 17:17 •
Приезжаешь домой, глушишь машину и открываешь все двери на 5-10 минут. Потом закрываешь машину и идёшь домой. По идее, должно помочь от конденсата на стёклах.
#713
#713
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 15 дек 2012, 20:06 •
Не проветриваю таким образом салон. Конденсат если и бывает, то только снаружи.
Сообщение номер:#8  Сообщение wlad35 » 15 дек 2012, 20:32 •
v.v.p. писал(а):Приезжаешь домой, глушишь машину и открываешь все двери на 5-10 минут. Потом закрываешь машину и идёшь домой. По идее, должно помочь от конденсата на стёклах.
При подъезде к дому (мин за 5) включаешь холодный воздух на стекло. от обледенения(с наружи) точно помогает думаю и от конденсата из салона поможет
wlad35
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 16 дек 2012, 03:21 •
Kattani писал(а):Не проветриваю таким образом салон. Конденсат если и бывает, то только снаружи.
В данном случае, я предлагаю этот способ как вариант.
А вообще, очень помогает, когда ночью снегопад обещают. С утра льда на лобовом стекле нет.
#713
#713
Сообщение номер:#10  Сообщение dvs15 » 17 дек 2012, 08:12 •
В том и дело что не помогает включать холдный воздух. На самом деле чтоли проветривать...
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Сообщение номер:#11  Сообщение Holechek » 17 дек 2012, 13:59 •
Конденсат только изнутри и бывает! Снаружи-это осадки!Значит внутри есть источник влаги!
Re: Лед на стеклах изнутри
Сообщение номер:#12  Сообщение dvs15 » 24 янв 2013, 00:33 •
Парни, где копать? Запарил уже меня уже этот иней изнутри
На вкус обычный снег - значит простая вода. В ногах пасажира ковролин маленько покрыт льдом (там была дырка- временно залепил ее как мог, осенью вроде не сильно протекало)
ЗЫ: поправил тему
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 24 янв 2013, 00:41 •
dvs15 писал(а):Парни, где копать? Запарил уже меня уже этот иней изнутри
Снимаешь полку под рулём, ждёшь темноты. Загоняешь напарника под руль и просишь посветить фонариком вверх, в сторону блока предохранителей. И сразу всё увидишь. :)
Рваная резинка, которая стоит на тросике открытия капота (рядом с блоком предохранителей), щель между блоком предохранителей и кузовом, нижний угол лобового стекла, отклеившийся от кузова - самые частые беды.
#713
#713
Сообщение номер:#14  Сообщение dvs15 » 24 янв 2013, 15:20 •
Дык в ногах водителя все вроде сухо, и в дождь не течет... про стекло и фонарик тема - надо посомотреть
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
