Установка релингов на крышу Авант 44,возможно ли?
Сообщение номер:#1  Сообщение Тукумкари » 16 янв 2016, 01:03 •
Всех форумчан с прошедшими праздниками.И собственно вопрос-возможно ли на авто,не имеющее с завода релингов установить сей девайс,без глобальных переделок? Предполагаю,что под штыри крепления должны быть закладные элементы внутри крыши,но снимать свою обшивку чтоб посмотреть, боюсь-начинает угрожающе хрустеть.Возможно кто то озадачивался уже этим вопросом? Буду очень благодарен за ответы.
Учусь...
Тукумкари
Модель автомобиля: Ауди 100 Avant
Код двигателя: MC 2
Re: Установка релингов на крышу Авант 44,возможно ли?
Сообщение номер:#2  Сообщение Михаил_Haro » 16 янв 2016, 01:38 •
Поищи закладные под потолочными ручками, обшивку потолка не нужно снимать. Сними заглушки или светильники, что там у тебя? Единственно, задние закладные должны быть примерно по середине верхней стороны заднего бокового стекла, там, возможно, придётся снять обшивку потолка.
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Re: Установка рейлингов на крышу Авант 44,возможно ли?
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 16 янв 2016, 01:44 •
Михаил_Haro писал(а):Поищи закладные под потолочными ручками,
Нет их там... машины, вышедшие с завода без рейлингов, не имеют закладных.
Тукумкари писал(а):возможно ли на авто,не имеющее с завода релингов установить сей девайс,без глобальных переделок?
Вполне возможно. Вопрос в другом - это будет декоративный элемент или конструкция для перевозки грузов?
#751
#751
Сообщение номер:#4  Сообщение Михаил_Haro » 16 янв 2016, 01:59 •
v.v.p. писал(а):Нет их там... машины, вышедшие с завода без рейлингов, не имеют закладных.
Тогда что у моего авто под ручками? Видел там скобы с приваренными гайками с довольно крупной резьбой, по крайней мере под передними.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#5  Сообщение Тукумкари » 16 янв 2016, 16:36 •
v.v.p. писал(а):это будет декоративный элемент или конструкция для перевозки грузов?
Хотелось бы иметь силовые элементы,именно для перевозки груза
Про потолочные ручки интересная мысль,спасибо за наводку,гляну у себя.А элементы средних стоек(если они там есть),похоже тоже под обшивкой.
Учусь...
Тукумкари
Код двигателя: MC 2
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 17 янв 2016, 00:05 •
Михаил_Haro писал(а):Тогда что у моего авто под ручками? Видел там скобы с приваренными гайками с довольно крупной резьбой, по крайней мере под передними.
Возможно, что так было на ранних выпусках 100/44.
#751
#751
Сообщение номер:#7  Сообщение Михаил_Haro » 26 янв 2016, 17:23 •
Тукумкари писал(а):Про потолочные ручки интересная мысль,спасибо за наводку,гляну у себя.А элементы средних стоек(если они там есть),похоже тоже под обшивкой.
Судя по фоткам автомобилей с рейлингами, там передняя стойка крепится в районе передних ручек потолка, средние стойки крепятся в районе задних потолочных ручек, ну а задние стойки крепятся в районе середины верхней части бокового(глухого) стекла, под обшивкой.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#8  Сообщение Тукумкари » 31 янв 2016, 16:00 •
Наконец то отвернул свои потолочные ручки,к сожалению ничего утешительного-в усилителе крыши в тех местах выштампованы отверстия под штыри релингов,но элементов крепежа нет.Только самому приваривать,а это значит потолок снимать... Печаль в общем.
Учусь...
Тукумкари
Код двигателя: MC 2
Сообщение номер:#9  Сообщение Михаил_Haro » 05 мар 2016, 14:20 •
v.v.p. писал(а):Возможно, что так было на ранних выпусках 100/44.
Пардонте! Наконец то собрался и заглянул под ручки снова, нет там гаек, видимо в памяти всплыли другие гайки с крупной резьбой. :oops:
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#10  Сообщение Михаил_Haro » 14 мар 2016, 00:17 •
У кого стоят релинги- сделайте пару фоток, пожалуйста, как они закреплены в крыше?
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#11  Сообщение Тукумкари » 27 мар 2016, 21:24 •
Михаил_Haro писал(а):У кого стоят релинги- сделайте пару фоток, пожалуйста, как они закреплены в крыше?
Присоединюсь к данной просьбе,очень хотелось бы увидеть.
Учусь...
Тукумкари
Код двигателя: MC 2
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 28 мар 2016, 22:41 •
А что именно в способе крепления не понятно? С закладными гайками надеюсь разобрались? Так вот в них вкручиваются штыри(кроме центрального крепления), у которых имеется кольцевая проточка. За эту проточку сами реллинги и держатся за штыри посредством штифтов под внутренний шестгранник.
Сообщение номер:#13  Сообщение Михаил_Haro » 03 апр 2016, 12:58 •
Kattani писал(а):Так вот в них вкручиваются штыри(кроме центрального крепления), у которых имеется кольцевая проточка. За эту проточку сами реллинги и держатся за штыри посредством штифтов под внутренний шестгранник.
Лучше один раз увидеть...
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#14  Сообщение and69 » 03 апр 2016, 16:54 •
Сообщение номер:#15  Сообщение Михаил_Haro » 08 май 2016, 08:55 •
Я так понимаю этот штырь должен быть закреплен примерно так же как штырь замка двери только немного заглублен и без регулировки по сторонам?
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 08 май 2016, 11:55 •
Михаил_Haro, небольшое дополнение по рейлингам. На кузов, в месте пятна контакта, между резинкой рейлинга и самим кузовом, наклеивается прозрачная плёнка. Такая же плёнка используется для бронирования фар.Форма наклейки повторяет форму резинки, но, на 5 мм выступает со всех сторон.
#751
#751
