Крышка бензобака
Крышка бензобака
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 24 апр 2017, 23:11 •
Перебираю личинки замков под один ключ. Как разобрать крышку бензобака?
http://m.imgur.com/eHmLE3W
Последний раз редактировалось Apenkoff 29 апр 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Крышках бензобака
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 24 апр 2017, 23:28 •
Apenkoff писал(а):Перебираю личинки замков под один ключ. Как разобрать крышку бензобака?
О, это весёлое занятие. :)
В общем, надо пробку равномерно нагреть градусов так до 120 ±10 градусов. Не феном и не на огне, а в духовке например. Затем, оперев пластик на какую-нибудь трубу, аккуратно, но сильно стукнуть по личинке.
Сообщение номер:#3  Сообщение Apenkoff » 25 апр 2017, 00:12 •
По личинке это тоесть с наружной стороны куда ключ вставляется, я правильно понял?
П.с предвкушаю веселье
Apenkoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 25 апр 2017, 06:06 •
Ага, куда ключ вставляется. Надо что-то по диаметру подходящее, чтобы не повредить нержавейную крышечку личинки.
Там ещё хитрость есть. Личинку при сборке не вставляй. Она вставляется в последнюю очередь, когда крышка уже собрана и защёлкивается П-образной пружинкой в глубине крышки.
Не вздумай отвёртки пихать и пользуясь ими как рычагом пытаться так сорвать пластик с защёлок. Как минимум, необратимо помнёшь пластик, выглядеть будет отвратно. И треснуть может легко. Пластик старый, уже не такой гибкий.
Желательно потренироваться на ненужной крышке бензобака. :) Я штуки три наверно сломал, пока не понял как эту хрень разбирать без видимых повреждений.
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 25 апр 2017, 08:47 •
Понял, спасибо. Буду пробовать
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение Sam po sebe » 25 апр 2017, 11:27 •
Мож тут чего интересного..http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=32623&st=20.................
Сообщение номер:#7  Сообщение Apenkoff » 25 апр 2017, 13:00 •
Sam po sebe писал(а):Мож тут чего интересного..http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=32623&st=20.................
Спасибо за ссылку, но у меня другая крышка.
Apenkoff
Сообщение номер:#8  Сообщение Apenkoff » 25 апр 2017, 20:23 •
Перебрал и даже ничего не сломал.
Apenkoff
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 25 апр 2017, 20:53 •
Apenkoff писал(а):Перебрал и даже ничего не сломал.
Ну рассказывай теперь, как крышку отщёлкнул. :)
Сообщение номер:#10  Сообщение Apenkoff » 25 апр 2017, 22:23 •
Все по инструкции, только нагревал феном и облокачивал на тиски.
Правда пришлось 2 раза разбирать, потому что в первый забыл пружинку поставить.
Apenkoff
Сообщение номер:#11  Сообщение Любитель увертюр » 20 июл 2017, 16:49 •
Ничего себе процедура!
Добро пожаловать:
https://www.drive2.ru/r/audi/1603259/
Нержавейка из Ингольштадта
Любитель увертюр
