Обработка скола ЛКП
Обработка скола ЛКП
Сообщение номер:#1  Сообщение томи » 22 май 2017, 22:13 •
Появился скол на крышке багажника, вернее краска попросту отслоилась от металла. Появилось пятно с двух рублевую монету чистого оцинковонного металла. Вопрос, - стоит ли его обрабатывать чем либо, например антикорам или ещё чем, прежде чем руки дойдут до покраски всего элемента. :?:
Re: Обработка скола ЛКП
Сообщение номер:#2  Сообщение SvyatCAT » 22 май 2017, 23:37 •
Можно "кисточкой" для сколов в цвет авто подкрасить, только предварительно отмыть и обезжирить хорошенько окрашиваемую поверхность.
SvyatCAT
Кузов: Typ 4A/C4 Sedan
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 23 май 2017, 11:26 •
SvyatCAT писал(а):только предварительно отмыть и обезжирить хорошенько окрашиваемую поверхность.
Даже без грунта можно?
Сообщение номер:#4  Сообщение SvyatCAT » 23 май 2017, 12:58 •
томи писал(а):Даже без грунта можно?
В том году обрабатывал таким образом такой же скол на багажнике, и нормально без грунта держится, ржа не пошла.
Но может знатоки подскажут точнее.
SvyatCAT
Код двигателя: AAD
Сообщение номер:#5  Сообщение томи » 23 май 2017, 15:53 •
SvyatCAT писал(а):Но может знатоки подскажут точнее.
Подождём :-)
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 25 май 2017, 09:19 •
Если цинк не повреждён, то антикор не нужен! Если красить с балончика, то лучше загрунтовать.
А себе сколы (до 5 мм в диаметре) на капоте закрашивал краска-карандаш (за 150 р.), два-три года держится (не обезжиревал)...
#664
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 25 май 2017, 13:32 •
грунт если и использовать - то реактивный для цинка, или в крайнем случае эпоксидный. Прочие не очень хорошо на цинке держаться. Если грунт лень добывать, и скол маленький, то можно и без грунта, главное чтобы влага не могла попадать в починенное место, а то окислы цинка в итоге вспучат краску, хоть само железо и не пострадает. Эпоксидный грунт можно использовать и в качестве заполнителя, чтобы выровнять поверхность под покраску.
А, ну и перед починкой ЛКП отковырять вокруг скола всё, что отковыривается, чтобы гарантировано трещин и щелей в ЛКП вокруг повреждения не было.
Сообщение номер:#8  Сообщение томи » 26 май 2017, 08:29 •
VLAD 501 писал(а): краска-карандаш (за 150 р.
А как при выборе такого карандаша попасть в цвет :?:
Stanson писал(а):главное чтобы влага не могла попадать в починенное место, а то окислы цинка в итоге вспучат краску,
Есть такое место у меня, после ремонта бывших владельцев. На передней арке подняло краску, очаг с пяти рублёвую монету (после зимы вылез). Так этот пузырь ещё и живой :crazy: , на солнышке нагреется - вздувается, остынет - снова снова принимает прежние размеры, Видимо там влага при нагреве испаряется :? . Стоит вскрыть этот фурункул :-) и обработать?
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 26 май 2017, 11:44 •
Лучше расковырять без обработки, чем оставлять пузырь. Так он хоть сохнуть будет, а окружающий цинк не даст сильно ржаветь.
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 26 май 2017, 12:58 •
А как при выборе такого карандаша попасть в цвет :?: ...
В точный тон не попадёшь ни когда, а вот похожий - запросто! Тем более, что позже будешь красить всю деталь...
#664
