Механизм стеклоочистителя.
Сообщение номер:#1  Сообщение sedoff » 26 июн 2017, 17:02 •
Начал эту тему не ради спросить, а для того, что может вам будет полезно. Суть вопроса, разбились втулки механизма стеклоочистителя в моей машине до такой степени, что поводки дворников начали дубасить по капоту )) Хотел отремонтировать, заменить втулки, но на своём любимом сайте бу запчастей нашёл механизм всборе за смешнейшие 3$ от машины 89 года выпуска. Это дешевле, чем купить 4 втулки за 5$. Ничего не предвещало беды...
Заказал, пришло. Снял стопорные кольца под ними валы и втулки просто девственны, на радостях промыл всё от старой смазки и смазал новой, фирмы Равенол для суровых условий и морской эксплуатации. Собрал всё и к машине менять...
А тут на тебе...
Оказывается в машинах 90 года выпуска механизм свой, отличный от машин до 89 года. Поводки не подходят, разный угол у клина со шлицами, даже шлицы разные. Дождевик даже снимать не стал, хватило визуального обзора, даже моторы стоят по разному. Думаю или найти от 89 года поводки стеклоочистителей, или искать другой механизм. На том же сайте таких как мне нужно механизмов нет. Может от с4 подойдёт?
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Re: Механизм стеклоочистителя.
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 26 июн 2017, 18:47 •
sedoff, на первом фото трапеция не от машины выпуска 89-го или 90-го года. Это трапеция от машины выпуска до 1988-го года. В середине 88-года была изменена конструкция трапеции. А предхоз твоей машины вкорячил что попало. Ищи трапецию выпуска 1989-1991гг от 44-го кузова и будет тебе счастье.
#763
#763
Сообщение номер:#3  Сообщение sedoff » 26 июн 2017, 21:31 •
v.v.p. писал(а):sedoff, на первом фото трапеция не от машины выпуска 89-го или 90-го года. Это трапеция от машины выпуска до 1988-го года. В середине 88-года была изменена конструкция трапеции. А предхоз твоей машины вкорячил что попало. Ищи трапецию выпуска 1989-1991гг от 44-го кузова и будет тебе счастье.
На первом фото трапеция снятая с машины 89 года! В моей машине ни кто ничего не колхозил, в ней стоит ещё заводской механизм с двух нижних фото.
sedoff
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 26 июн 2017, 23:29 •
v.v.p. писал(а):Это трапеция от машины выпуска до 1988-го года.
Эти трапеции ставились включая 89 модельный год и конец 88-го календарного соответственно.
sedoff
Не понимаю что за проблема. Производил аналогичную замену, с той лишь разницей что трапеция была от фау. Никаких проблем не возникло.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 27 июн 2017, 00:06 •
Kattani писал(а):Эти трапеции ставились включая 89 модельный год и конец 88-го календарного соответственно.
Всё очень просто проверить. Посмотреть на клеймо и выяснить, какого года выпуска трапеция. И если машина 98-го года, а трапеция 88-го или раньше, то она явно не от этой машины.
#763
#763
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 27 июн 2017, 00:30 •
Всё ещё проще: надо открыть ЕТКА и посмотреть с какого ВИНа пошли новые трапеции и какому году этот ВИН соответствует. Или ЕТКА тоже не от этой машины?
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 27 июн 2017, 00:33 •
Kattani писал(а):Или ЕТКА тоже не от этой машины?
Давай, посмотри.
#763
#763
Сообщение номер:#8  Сообщение sedoff » 27 июн 2017, 09:46 •
Блин, про клейм то я забыл ) на нём 86 год, 98 быть же не может )))) Но все машины на разборке с 88 года из Германии. Значит либо бюргеры поменяли, либо с завода она стоит ещё этого года.
sedoff
То есть ты менял алюминиевую на металлическую? В моём случае шлицевые части разные.
sedoff
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 27 июн 2017, 14:19 •
sedoff писал(а):Блин, про клейм то я забыл ) на нём 86 год, 98 быть же не может )))) Но все машины на разборке с 88 года из Германии. Значит либо бюргеры поменяли, либо с завода она стоит ещё этого года.
Не могла трапеция лежать 2 года на складе завода. В любом случае, трапеция менялась.
И тут я тебя снова огорчу. В те годы, когда в наши Страны массово ввозились эти машины, за $10 долларов таможенники легко меняли в документах Страну ввоза - Польшу, на Германию. :yes:
#763
#763
Сообщение номер:#10  Сообщение sedoff » 27 июн 2017, 14:28 •
Все машины, на этой разборке без пробега по СНГ , тому есть все документы и "фоторгафические", так сказать, подтверждения)
По ЕТКе в 89 году в машину ставились оба варианта механизмов, в 90 уже один, алюминиевый или силуминовый будет правильнее.
Ща еду к своим на разборку подбирать поводки дворников.
sedoff
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 27 июн 2017, 14:37 •
sedoff писал(а):Все машины, на этой разборке без пробега по СНГ , тому есть все документы и "фоторгафические", так сказать, подтверждения)
Это какие именно подтверждения?
Каким образом машина попадает в Белоруссию из Германии? Ответ - через Польшу. И не путай понятия "Страна ввоза" и "Страна происхождения".
А если на твоей трапеции (фото 1) были эти надписи белым маркером, то однозначно, машину ковыряли польскими или литовскими руками. Трапеция с разборки............
#763
#763
Сообщение номер:#12  Сообщение sedoff » 27 июн 2017, 14:44 •
Есть у нас сайт такой motorland, у них и покупал. Всё прозрачно у них и надпись от них )
sedoff
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 27 июн 2017, 21:27 •
sedoff писал(а):То есть ты менял алюминиевую на металлическую?
Я менял чёрную старого образца, на трубчатую нового. Поводки не менял и были они уже нового образца, т.е. те, которые можно поднять без поднятия капота.
sedoff писал(а):По ЕТКе в 89 году в машину ставились оба варианта механизмов
В 89 модельном году, если быть точнее
Сообщение номер:#14  Сообщение sedoff » 02 июл 2017, 18:49 •
Вот собственно и всё отличие механизмов и их шлицевых частей.
Рестайловый вариант выглядит более надёжным.
sedoff
Сообщение номер:#15  Сообщение and69 » 02 июл 2017, 23:41 •
Трапеции взамозаменяемы
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2017, 02:29 •
and69 писал(а):Трапеции взамозаменяемы
Не совсем так. На дорестайловую трапецию не наденешь пластиковый колпачок с левой стороны. Не эстетично.
#763
#763
Сообщение номер:#17  Сообщение yuriy83 » 05 июл 2017, 17:54 •
хрень какаето. спокойно не раз уже переставлял. и старые и новые. :?
#763
Сообщение номер:#18  Сообщение Kattani » 05 июл 2017, 18:08 •
v.v.p. писал(а):На дорестайловую трапецию не наденешь пластиковый колпачок с левой стороны.
Конечно не наденешь, его там никогда не стояло. Да и форма сильно разная.
Сообщение номер:#19  Сообщение and69 » 05 июл 2017, 22:33 •
Главное механизм подойдет. Что еще надо?
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 05 июл 2017, 22:35 •
and69 писал(а):Главное механизм подойдет. Что еще надо?
Для меня - полное соответствие.
Можно к красным задним фонарям поставить красно-жёлтую бленду. Тоже подойдёт и будет работать. А эстетики - нет. :yes:
#763
#763
Сообщение номер:#21  Сообщение and69 » 05 июл 2017, 23:02 •
Это другое. Не передергивай
Сообщение номер:#22  Сообщение sedoff » 30 июл 2017, 22:18 •
Итог всего вопроса. Перебрав на разборке 4 штуки дюралевых (силуминовых или ещё каких...) механизмов (это такие как на моей машине), пришёл к выводу, что дорестовый "железный" лучший вариант для наших машин. Шлицевая правда коротковата, но поставив купленный на разборке первым механизм, удивился тому, что он просто идеально работает. Действительно встаёт болт он. Из всех "дюралевых" не выбрал ни одного ибо все они были сильнее изношены и у каждого был сильный люфт. Один работал не совсем адекватно, при включении дворников, они сначала сантиметров на пять опускались вниз!, в потом, сделав взмах, останавливались за 5 см от места их нормального положения ))) При ещё одном включении становились на место, а при последующем опять вниз, потом вверх и останавливались не на своём месте ))) Разгадать загадку не было времени.
Теперь щётки прижимаются идеально, об капот не стучат и главное стекло чистое.
sedoff
