Задние подкрылки
Задние подкрылки
Сообщение номер:#1  Сообщение Apenkoff » 23 май 2018, 15:22 •
Столкнулся с проблемой при установке задних подкрылков, а именно с отсутствием отверстий крепления.
Кузов ~май 84 года. Возможно ли такое что их может и не быть?
Как крепить? Сверлить кузов буду в крайнем случае
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Re: Задние подкрылки
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 23 май 2018, 16:57 •
Apenkoff писал(а): Возможно ли такое что их может и не быть?
Возможно. Кузов старый. Но, в любом случае, советую ещё раз внимательно посмотреть-поискать отверстия. Они могут быть замазаны толстым слоем герметика.
Я снял задние подкрылки с 200/44, 1989 г.в. Подкрылок крепится в 4-х точках. При установке подкрылков на свой кузов (1991 г.в.), оказалось, что совпадает только 2 крепёжных отверстия из 4-х.
И не забудь купить комплект пистонов Topran 107 617 015 (в упаковке 10 шт.). Оригинал VAG 811 807 577 C.
#508
#508
Сообщение номер:#3  Сообщение Sam po sebe » 23 май 2018, 18:37 •
Ни разу не видел их на переднеприводных..................
Сообщение номер:#4  Сообщение Sven_87 » 24 май 2018, 11:06 •
У меня стояли на Аванте. А так я больше и невидел ни у кого.
Сообщение номер:#5  Сообщение Apenkoff » 26 май 2018, 00:17 •
Нашёл старый кусок, где должно быть отверстие-его нет. Придётся дырявить
Apenkoff
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 26 май 2018, 00:59 •
Apenkoff, поищи ещё! Отверстия имеют квадратную форму, а не круглую!!!!
#508
#508
Сообщение номер:#7  Сообщение Apenkoff » 26 май 2018, 14:45 •
v.v.p. писал(а):Apenkoff, поищи ещё! Отверстия имеют квадратную форму, а не круглую!!!!
На верхней фотке нижнее правое отверстие для крепления и есть квадратное, просто герметиком замазано. Эта часть с донора
Apenkoff
Сообщение номер:#8  Сообщение Олег » 27 май 2018, 00:31 •
Apenkoff писал(а):Столкнулся с проблемой при установке задних подкрылков, а именно с отсутствием отверстий крепления.
Честно говоря вообще не понимаю - для какого их ставить на зад. Ладно перед, конструктивно они там нужны и они там есть. Но на зад лепить лишнюю пластмассу - очередные залежи грязи и последующие очаги коррозии. Если все обработано по уму и подкрылки не нужны. У меня заводской гермет по задними арками и намека на ржавчину нет .
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 27 май 2018, 00:34 •
Олег писал(а):Честно говоря вообще не понимаю - для какого их ставить на зад.
Когда по грязи проезжаешь, то потом в салоне слышно как грязь бьёт по аркам. После установки подкрылков, эти посторонние звуки пропадают. Кроме того, не скапливаются залежи грязи на трубе идущей от заливной горловины бака.
Олег писал(а):У меня заводской гермет по задними арками и намека на ржавчину нет .
Всё так. Просто грязи поменьше когда подкрылки стоят.
#508
#508
Сообщение номер:#10  Сообщение Alex3 » 27 май 2018, 01:15 •
Sven_87 писал(а):У меня стояли на Аванте. А так я больше и невидел ни у кого.
У меня стояли
Alex3
Сообщение номер:#11  Сообщение Apenkoff » 27 май 2018, 13:48 •
Олег у меня сквозное дупло над заливной горловиной, которое я кое-как залепил на время. Подкрылки чтобы спастись от воды в багажнике
Apenkoff
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 27 май 2018, 13:50 •
У меня стояли
На всех "кваттрах" 44 ставились задние подкрылки.
#508
#508
