не открывается вод. дверь из салона авто
Сообщение номер:#1  Сообщение vdk10 » 08 ноя 2019, 17:24 •
Хотел открыть вод. дверь - потянул за рычаг её открытия(резко) - эта ручка-рычаг вышла легко и на много больше чем обычно и всё... дверь не открывается .
снаружи авто дверь открывается.
Это проблема с самой ручкой или тягой?
Винт крепления внутренней ручки-рычага под шестигранник?
пробовал крестовой отверткой открутить - нет контакта.
Audi-100/44 (С3), 2.3 NF, МКПП-5, 1990г.в. (без кондиционера)
vdk10
Кузов: 44 sedan
Re: не открывается вод. дверь из салона авто
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 08 ноя 2019, 18:55 •
vdk10 писал(а):Винт крепления внутренней ручки
Крест.
vdk10 писал(а):Это проблема с самой ручкой или тягой?
Вскроешь узнаешь.
#109
#109
Сообщение номер:#3  Сообщение vdk10 » 12 ноя 2019, 21:50 •
Крест.
Вскроешь узнаешь.
это точно:)) - открутил внутреннюю ручку и увидел, что соскочил тросик с места
крепления к ручке.
Возникла ещё одна проблема, возможно, связанная со скочившим тросиком открытия двери либо, просто, совпало. А именно, теперь вод. дверь не запирается при включении сигнализации(т.е. ЦЗ). Тоже самое при попытке заблокировать дверь кнопкой из салона. И эта стопорная тяга как-то подозрительно легко болтается...
Остальные три двери запираются нормально.
Какие элементы/детали, связанные с замком отвечают за его запирание/отпирание?
Где находится тройник ваккумной системы ЦЗ от которого идет трубка к замку водительской двери?
Что ещё может быть?
Так как личинка сломана, то ключ не работает и замок запирался/открывался только сигнализацие+ЦЗ.
vdk10
Кузов: 44 sedan
