Устраняем скрип крышки багажника (А100, 200/44 sedan)
Сообщение номер:#1  Сообщение v.v.p. » 08 авг 2022, 03:10 •
Практически каждый сталкивался с тем, что при открытии багажника раздается звук сродни не смазанной калитке и окрестные вороны в ужасе покидают насиженные места..... :yes:
Причина данного скрипа - износ пластиковой втулки (иногда она просто рассыпается от старости) между петлей багажника и натяжной пружиной.
На картинке втулка под №7.
Купить эти втулки либо невозможно, либо неоправданно дорого. Но, есть простой и дешевый способ ремонта.
Точно такие же втулки используются в наших машинах для крепления пластиковой накладки-треугольника, закрывающей на передних дверях крепление боковых зеркал. И, как правило, найти данные детальки на разборках - не является проблемой. Ставим эти втулки и наслажлаемся тишиной.
#645
#645
