Краска для подкраски VAG
Сообщение номер:#1  Сообщение Виктор_19 » 10 мар 2013, 19:41 •
http://www.zakparts.com/shop/catalog/browse?shop_param=
Заходим, выбираем цвет и вариант (аэрозоль, не аэрозоль). Берем номер и заказываем через, например, Экзист... :)
Re: Краска для подкраски VAG
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 10 мар 2013, 21:42 •
Моего цвета нет.
Сообщение номер:#3  Сообщение PZh » 10 мар 2013, 21:49 •
Kattani писал(а):Моего цвета нет.
Note: VAG paint codes are generally a 4 digit code (L###) - the number can be found in your service booklet or under the car bonnet.
Your search for LZ7Z yielded no results
моего, видимо, тоже.
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 10 мар 2013, 23:16 •
Блин. Неужто не знает никто?
Вот где аудёвые краски смотреть надо:
http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi ... n&rows=100
Там же и номера соответствующих цветов Dupont и PPG по которым можно Dupont или PPG заказать.
VAG'овскую краску, как и многие оригинальные запчасти купить в экзисте практически нереально. В лучшем случае найдётся та самая пара-тройка говнопоставщиков с ID 0100f98e-0200-0846-0087-b9000000014a, 0100f98e-0600-0896-0083-b90000000153 и 0100f98e-3d00-c146-0087-f00700001b4a у которых заказывать что-либо бессмысленно - придёт отказ. Эти говноеды тупо всю етку в экзист выставили и ничего не возят.
Сообщение номер:#5  Сообщение Виктор_19 » 11 мар 2013, 04:51 •
А просто по каталогу не пробовал шарить, не через поиск?
Аэрозоль наборчик Экзист возит без проблем. Заказывал уже. Стоит в районе 800 ре за баллон краски и лака.
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 11 мар 2013, 08:36 •
Stanson писал(а):Там же и номера соответствующих цветов Dupont и PPG по которым можно Dupont или PPG заказать.
Где заказывать?
Stanson писал(а):VAG'овскую краску, как и многие оригинальные запчасти купить в экзисте практически нереально.
Почему-то покупают
Виктор_19 писал(а):Аэрозоль наборчик Экзист возит без проблем. Заказывал уже. Стоит в районе 800 ре за баллон краски и лака.
да и с работы друган для своей А6 покупал баночку с подкраской.
Виктор_19 писал(а):А просто по каталогу не пробовал шарить, не через поиск?
LY9Y не так часто встречается почему-то. Сама "серия" LY9 есть, но не со всеми буквенными окончаниями.
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 11 мар 2013, 14:10 •
Где заказывать?
У любого дилера того же Dupont. Или даже в любой конторе которая работает с пигментами Dupont Называешь номер Dupont - тебе делают нужное количество краски.
Этот номер - идентификатор рецепта краски - сколько каких пигметов с какой базой надо смешать чтобы получить этот цвет. Поэтому даже краску которая не применяется с середины 80-х смешают без проблем.
Почему-то покупают
Только из тех красок, которые до сих пор используются на новых авто Audi.
Мой LY5V использовавшийся с 1983 по 1989 везти не хотят, например.
Сообщение номер:#8  Сообщение PZh » 11 мар 2013, 14:27 •
Stanson писал(а):Вот где аудёвые краски смотреть надо:
тут я не понял как выбирать.
ни по названию ни по коду LZ7Z тоже не находит.
PZh
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 11 мар 2013, 14:30 •
Ниже списка есть окошечко для поиска, там уже Volkswagen написано. Дописываешь свой LZ7Z ( можно Volkswagen стереть, обычно найдёт ещё Porsche ) и получаешь http://paintref.com/cgi-bin/colorcodedi ... ton=Search
Это краска Ditzler PPG 33570 или Dupont H8292
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 11 мар 2013, 14:34 •
Осталось только найти контору которая реально работает с дюпоном, а не какой-нить бодягой. И чтоб в баллончик заправляли.
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 11 мар 2013, 14:49 •
Kattani писал(а):Осталось только найти контору которая реально работает с дюпоном, а не какой-нить бодягой. И чтоб в баллончик заправляли.
Достаточно найти контору которая работает с пигментами PPG или Dupont. Краска как таковая - это определённый рецепт смешивания базы и набора пигментов. Если смешивает комп по оригинальному рецепту и из оригинальных пигментов - то отличия цвета на глаз не будут заметны.
Я чуть-чуть имею отношение к колориметрии и вопросам решения задач рассчёта рецептур красок, и в общем-то могу сказать, что если краска не металлик, то, как правило, рецептуру с нужным цветом можно попробовать сделать даже из неоригинального набора пигментов, при наличии спектрофотометра и софтины для расчёта рецептур. Не сходу, конечно, но после пары выкрасов можно весьма точно в цвет попасть. С металликами всё гораздо сложнее.
Т.к. в конторах по подбору краски ( если нету знакомого ) никто не будет заморачиваться с выкрасами и тщательными измерениями, то ничего хорошего не выйдет если просто попытаться заказать краску из левых пигментов. Металлик - вообще шансов нету. Так что надо искать контору которая работает именно с нужными нам пигментами.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 11 мар 2013, 15:03 •
Ну так о чём и речь. А краска да, металлик.
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 13 мар 2013, 18:05 •
Z6Z6 - тоже не могу найти номер краски :(
Сообщение номер:#14  Сообщение Ильгиз » 13 мар 2013, 21:09 •
а у меня кварц! в любом тазомагазине есть)) :D
Сообщение номер:#15  Сообщение PZh » 13 мар 2013, 21:48 •
Ильгиз писал(а):а у меня кварц!
это ВАЗовский цвет, откуда он на 100?
PZh
Сообщение номер:#16  Сообщение Ильгиз » 13 мар 2013, 21:57 •
да крашенная она у меня)
