устновка электростеклоподьемников
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 03 апр 2013, 10:35 •
можно поставить стеклоподьемники на сотку на которой их никогда не было. а именно купить сам механизм. например этот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7E60 ... 1&Cat=Audi . Jp Group 1188101970. и соотвественно поставить кнопки не от ваз а родные от сотки или 200 со стеклоподьемниками. буду ставить только передние. гофры для проводов в двери уже нашел, заодно хотелось бы установить саленойды от сигналки, и динамики . как вообще там крепить динамик чтоб ничего не разать в двери. спасибо.
Re: устновка электростеклоподьемников
Сообщение номер:#2  Сообщение striker » 03 апр 2013, 11:09 •
двери с подъемниками не проще купить? с битой-жеванной скорлупой например, задешево
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 03 апр 2013, 12:03 •
думаю что проще купить стеклоподьемники. вопрос подходят ли эти стеклоподьемники?
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 05 апр 2013, 08:24 •
Александр811 писал(а):можно поставить стеклоподьемники на сотку на которой их никогда не было. а именно купить сам механизм. например этот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7E60 ... 1&Cat=Audi . Jp Group 1188101970.
Можно и очень даже запросто.
А что мешает купить кнопки от ТАЗа 2112? Устройство кнопок такое же как и у родных. Покупаешь 2-х кнопочный блок и одну кнопку. И прекрасно всё это размещаешь в дверях. Можно безо всяких реле собрать схему, чтобы управление пассажирским стеклом было как с водительской двери, так и с пассажирской. А если хочется доводчик стекла, то тут без реле, причём оригинального, не обойтись.
Честно говоря не помню, есть ли штатные гофры на машинах без ЭСП и ЦЗ. Сделай фотку дверного проёма. Того места, где ставится гофра.
А в чём проблема с установкой актюаторов ЦЗ? Купил и ставь. Если хочется совсем по взрослому, то покупай комплект актюаторов с функцией "директор-секретарь". Тогда, поднимая/опуская грибок на водительской двери, сможешь отпирать/запирать сразу все двери. Отдельно можно установить актюатор на багажник.
На мой взгляд, проще найти донора и купить комплект ЦЗ на всю машину. За день всё красиво поставишь/подключишь. Вообще, как-то странно, что на твоей машине нет ЦЗ в штатной комплектации.
Началось... опять кАлхоз. Чем не устраивают динамики в торпедо? И потом, врежежь ты динамик в карту двери, а куда он смотреть-играть будет? В кресло? И нафига такое нужно? Кроме того, установка ЭСП и врезка динамика в дверную карту могут не сдружиться.
Если собрался грамотно поставить динамик в карту, то строй подиум на карте. Подиум делается в передней части карты снизу, причём установленный динамик должен смотреть немного вверх и в сторону центра салона.
По музыкальным извращениям у нас отдельная тема. Пиши туда. Обсуждать можно много и долго.
#74
#74
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 05 апр 2013, 09:12 •
ничего не мешает поставить от 2112. даже доводчик стекл могу смастерить или купить и подсоединить. просто не ожидал услышать ответ про кнопки 2112, так как считал что опять кАлхозником назовете. значит так и сделаю. гофры я снял с другой сотки, а у меня вместо гофр стоят резиновые заглушки, выну их засуну гофру тут проблем не возникнет.
а динамики в двери думаю лишняк, поменяю в панели и сзади и все.
Сообщение номер:#6  Сообщение Александр811 » 05 апр 2013, 09:14 •
ну с родным цз идея хорошая, там много деталюшек?
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 05 апр 2013, 09:15 •
Если уж надумал покупать кнопки от 12, то в чем проблема купить и поставить родные? Они ведь удобнее и подсветка приятнее
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 05 апр 2013, 09:21 •
Canabiez писал(а):Если уж надумал покупать кнопки от 12, то в чем проблема купить и поставить родные? Они ведь удобнее и подсветка приятнее
Найти оригинальные кнопки от 44 дорестайл - немного проблематично. А найти панель под эти кнопки - ещё проблемнее. Можно конечно купить кнопки от 44 рестайл или от С4. Разница не очень большая. А вот оригинальная панель под кнопки - это проблема и большая. Почему и говорю о кнопках ТАЗика 2112.
Перепаивал в машине товарища (ТАЗ 2115) все кнопки и приборку в красный цвет. Получилось весьма привлекательно и оригинально.
Александр811 писал(а):ну с родным цз идея хорошая, там много деталюшек?
Открой Экзист, посмотри картинку. Вакуумных шлангов больше, чем проводов. :)
#74
#74
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 05 апр 2013, 09:46 •
этих рамок вместе с картами дверей достаточно продается, проблематичного то нет особо, я себе нашел без проблем и переходных и нет. Тем более что в допереходную рамку влезают любые кнопки включая v8. Я лично против 10-ных кнопок
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 05 апр 2013, 10:13 •
Canabiez писал(а): Я лично против 10-ных кнопок
Не поверишь, я тоже против этих кнопок. Но, думаю, что в данном случае ТС пойдёт по пути наименьших трудозатрат, связанных с приобретением данного девайса. :)
#74
#74
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 05 апр 2013, 10:25 •
ну так если родные кнопки расположенны в картах дверей то в картах надо прорезать бырки под них или родные кнопки стеклоподьемников на сотках где то на панеле устанавливилсь?
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 05 апр 2013, 10:40 •
Александр811 писал(а):ну так если родные кнопки расположенны в картах дверей то в картах надо прорезать бырки под них или родные кнопки стеклоподьемников на сотках где то на панеле устанавливилсь?
В карте двери прорезается отверстие под рамку-панель, в которую вставляются кнопки ЭСП. Смотри Экзист, там на картинке всё очень хорошо нарисовано. ;)
#74
#74
