Вопросы по центральному замку
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 13 апр 2013, 20:02 •
Короче вопрос такой. Сегодня случилось такое. Сигналка закрывает но не открывает центральный замок но берет машину на сигнализацию. Если делать в ручную - все работает. В чем дело может быть?
Вопрос 2. Когда выхожу из машины и касаюсь металлической части двери - бъет током. Что делать?
Re: Вопросы по центральному замку
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 13 апр 2013, 20:50 •
Canabiez писал(а):Короче вопрос такой. Сегодня случилось такое. Сигналка закрывает но не открывает центральный замок но берет машину на сигнализацию. Если делать в ручную - все работает. В чем дело может быть?
В реле, внутри блока сигналки.
Не одевать синтетику. :)
#832
#832
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 13 апр 2013, 21:57 •
кожаная куртка и джинсы, под ними хлопок.. может быть глубже?
это получается пздц сигналке?
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 13 апр 2013, 22:26 •
Canabiez писал(а):это получается пздц сигналке?
Это хана релюшке в блоке, не более. Реле меняется.
#832
#832
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 14 апр 2013, 09:09 •
в блоке чего? в блоке сигналки самой никаких реле нет, одна плата и все. где они стоят?
Сообщение номер:#6  Сообщение wlad35 » 14 апр 2013, 13:01 •
какая модель сигналки ? реле есть полюбому либо в ней( и у нее силовой выход)либо выход импульсный и они висят на проводах (ищи по ним) думаю не далеко от самого блока где то под торпедо
wlad35
Сообщение номер:#7  Сообщение G.G. » 14 апр 2013, 13:57 •
Как правило синие и зеленые провода отвечают за Ц.З. Посмотри выходят с блока и куда идут, реле может быть и вне блока висеть на этих проводах.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 15 апр 2013, 09:01 •
https://www.youtube.com/watch?v=jPISMVrLhtQ (делайте громче)
вот такая тема только на холодную и очень громко.. напоминает релюшку которая щелкает. Подношу туда (под руль) ухо, все слышу но не могу найти, реле в блоке под рулем вынимал поочередно, это не они. Что скажете?
Последний раз редактировалось Canabiez 15 апр 2013, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 15 апр 2013, 10:34 •
сигналка простая пантера xs2000
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 16 апр 2013, 09:09 •
