щель между поворотником и крылом
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 14 апр 2013, 21:10 •
установил новые передние фары с поворотниками. старые фары были прикручены самоезами насквозь все крепления были отломаны. установил новый телевизор усилитель бампера все вырониил. в итоге фары стоят нормально а поворотники как бы не полностью заходят в крыло. Можно ли крылья подвинуть ближе к переду, так как зазор между крыльями и передней дверью очень мал? то есть ослабить болты крепления крыла и сдвинуть их вперед, буквально на 7-10 мм? или крылья не имеют регулировки?
Re: щель между поворотником и крылом
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 14 апр 2013, 21:57 •
Александр811 писал(а):установил новые передние фары с поворотниками. старые фары были прикручены самоезами насквозь все крепления были отломаны. установил новый телевизор усилитель бампера все вырониил. в итоге фары стоят нормально а поворотники как бы не полностью заходят в крыло.
Они и не должны полностью заходить в крыло. Между краем поворотника и линией отформованной "вмятины" на крыле, должен быть зазор ~8мм.
Можно. Приоткрутить крыло и чуть-чуть выдернуть его в сторону фар. Крыло можно сдвинуть на несколько мм.
#655
#655
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 14 апр 2013, 22:21 •
ясно но чувствуется мне что это из за левого лонжерона. был бит прежним хозяином и согнут на 1-1.5 см в левую сторону. стягтвал стяжкой для пружин и цепью. сделать надо было сегодня поэтому прибег к проставкам. как потеплеет буду тянуть лонжерон чтоб встал как надо и вертикально и горизонтально.
просто слева нет уголка на котором расположено крепление фары. закрепил на 1 снизу и 2 сверху. поворотник хорошо сидит в крыле. а справа этот уголок есть и фара держиться как надо на 2 снизу и 2 сверху так вот нижние и не дают фару развернуть и поворотник совсем чуть чуть заходит в крыло. хотя оба крыла вровень с капотом, когда закрыт и зазоры ровные.
P.S. фары поставил TYC светят хорошо, по сравнению с моими неотрегулированным и без задних крышек с тряпками внутри (для поддержания отражателя :D ) светят так что можно спокойно выезжать ночью. очень давно не катался ночью именно из за этого.
Сообщение номер:#4  Сообщение Александр811 » 14 апр 2013, 22:27 •
вот так подгонял усилитель бампера. чтоб от него плясать, как от исходно точки.
бампер родной но сломаны крепления, и еще есть ли в экзисте крепления бампера боковые которые к крыльям с боков и к бамперу крепятся как бы салазки??
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 14 апр 2013, 22:47 •
Александр811 писал(а):есть ли в экзисте крепления бампера боковые
811 807 253 01C
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 14 апр 2013, 22:59 •
Kattani писал(а):811 807 253 01C
Таки да, это те самые крепления, которые ставятся на все 4-е крыла.
Но, насколько я понимаю, Александр811 спрашивал про ответную часть, которая припаяна к самому бамперу. А вот с этой деталью проблема. Отдельно не поставляется. Нужно искать битый бампер и с него снимать этот крепёж.
#655
#655
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 15 апр 2013, 17:52 •
мне нужны те которые крепяться и на крыло и на бампер. а если я куплю бампер в экзисте он будет с креплениями на бампере или нет. а то что на крылья тоже закажу.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 15 апр 2013, 17:56 •
Александр811 писал(а):мне нужны те которые крепяться и на крыло и на бампер. а если я куплю бампер в экзисте он будет с креплениями на бампере или нет. а то что на крылья тоже закажу.
Крепления на бампере - это элемент бампера. Эти крепления не поставляются отдельно.
Крепления, расположенные на крыльях не порадуют своей ценой в Экзисте. Поищи на разборках.
#655
#655
Сообщение номер:#9  Сообщение Александр811 » 15 апр 2013, 18:27 •
тоесть крепления на новом бампере есть, это хорошо. а цена за крепления на крыльях в экзисте по 250 р за шт. мне нужно 2 шутки. 500 р думаю нормально.
а еще вопросик - есть верхнее накладки на бампер в экзисте?
и еще несколько вопросов чтоб не создавать лишних тем.
1) есть ли в экзисте крючки для солнцезащитных козырьков в салоне (где то читал, но не могу найти писали что типа от чего то подходит)
2) есть ли схема по реле отвечающего за 2 скорость и афтекулинг. выгорел диод, может еще что то надо сделать, обычное реле (синее высокое реле)
3) есть ли схема реле лампы давления масла ? (черное высокое реле)
если можите направте на путь истинный. Спасибо
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 15 апр 2013, 22:16 •
Александр811 писал(а):а еще вопросик - есть верхнее накладки на бампер в экзисте?
Это молдинги. Оригинал продаётся поштучно. Цена на оригинал точно не обрадует. Комплект (все 3 вместе) передних можно купить в "Авто-папа", но, это будет кЕтай.
В Экзисте стоит купить резиновую полоску, которая ставится между центральным передним молдингом и фарами.
Задних молдингов в "Авто-папа" нет.
Александр811 писал(а):1) есть ли в экзисте крючки для солнцезащитных козырьков в салоне (где то читал, но не могу найти писали что типа от чего то подходит)
Номер не дам, не могу найти. Подходят идеально от Ауди А3.
Александр811 писал(а):2) есть ли схема по реле отвечающего за 2 скорость и афтекулинг. выгорел диод, может еще что то надо сделать, обычное реле (синее высокое реле)
У реле есть VAG-номер. Описание в виде "высокое чёрное" - не прокатит.
З.Ы. Реле давления масла, было как в чёрном корпусе, так и в синем.
З.З.Ы. Вместо реле афтекулинга можно временно установить любое разгрузочное 4-х контактное. Вторая скорость карлсона появится. А вот афтекулинг работать не будет.
#655
#655
Сообщение номер:#11  Сообщение rdkrdk » 16 апр 2013, 11:06 •
Я ставил такие крючки: VAG (3B0 857 561 BY20) "Кронштейн крепления солнцезащитного козырька" вроде и от шкоды и сеата и фольца
Крышечки декоративные на крючки: VAG (3B0 857 563 Y20) "Крышка кронштейна козырька солнцезащитного"
Это цвет серый для замены цвета надо менять три последних символа, т.е. Y20...
PS. Для V.V.P.: мне понравилось вставлять фотки на форум :) За размер фотки даже не пискнуло!
rdkrdk
Кузов: AVANT (44/C3)
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#12  Сообщение Александр811 » 16 апр 2013, 21:34 •
на фотке только крючки а где крышечки? или это в сборе?
Сообщение номер:#13  Сообщение rdkrdk » 16 апр 2013, 23:38 •
Александр811 писал(а):на фотке только крючки а где крышечки? или это в сборе?
На фото только крючки. Фотки крышечек я не нашел, но их нашел гугл... Установка без доработок...
#655
#655
#655
rdkrdk
Код двигателя: MC2
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 17 апр 2013, 10:50 •
Ещё эти крючки хороши тем, что позволяют установить козырьки с подсветкой. Штатные же крючки имели разные модификации в зависимости от наличия этой опции.
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 17 апр 2013, 17:05 •
Сам заказал крючки от А3/А4,номерки: 443 857 561-крючок, 443 857 563-крышка. Жду привоза. Один к-кт-280р.
