Протечка в багажнике
Сообщение номер:#1  Сообщение yxa777 » 15 апр 2013, 14:56 •
Подскажите,В багажник под задним стеклом с права поступает влага,видим причин отверстии нету,заделывал селиконом не поступает,селикон через пару дней отошёл о кузова,чем заделать? ржавчину обработать цинкарём?!
yxa777
Re: Протечка в багажнике
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 15 апр 2013, 16:54 •
Ржавчину надо убрать и при необходимости вообще вырезать. Цинкарь не спасёт.
Сообщение номер:#3  Сообщение yxa777 » 15 апр 2013, 18:41 •
там поверхностная!
yxa777
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 15 апр 2013, 22:30 •
Ну тогда зачистка и желательно ручная оцинковка. Технология здесь описывалась. Повторюсь - цинкарь фигня.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 15 апр 2013, 22:31 •
yxa777 писал(а):Подскажите,В багажник под задним стеклом с права поступает влага,видим причин отверстии нету,заделывал селиконом не поступает,селикон через пару дней отошёл о кузова,чем заделать? ржавчину обработать цинкарём?!
Силикон обязательно отвалится, если его наносить на влажную не обезжиренную поверхность.
Ищи первопричину появления влаги. Думается мне, что надо стекло переклеивать.
#776
#776
Сообщение номер:#6  Сообщение Locker » 01 мар 2015, 03:31 •
В моём случае тоже вероятнее всего стекло или что-то хуже? Капли собираются в месте указанным стрелкой после чего падают в багажник. В машине имеется эл. люк.
#776
Locker
Модель автомобиля: 100/C4
Год выпуска: 94
Сообщение номер:#7  Сообщение Sneshka » 06 июн 2015, 17:33 •
Ребята, помогите!!! Полный багажник воды!!! Обнаружил, что течет с решетки на стойке!!! Как снять ее??? что-то не получается, боюсь сломать!
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 06 июн 2015, 17:39 •
Sneshka писал(а):Обнаружил, что течет с решетки на стойке!!!
Это не решётка. Это всего лишь декоративная накладка, которая закрывает сварной шов между стойкой крыши и крылом.
Sneshka писал(а):Как снять ее??? что-то не получается, боюсь сломать!
Данная накладка держится на 2-х пластиковых пистонах, которые практически всегда ломаются при снимании накладки.
В общем, там протекать не может. Скорее всего, протекает между кузовом и задним фонарём. Фонарь крепится к кузову через незастывающий герметик. Если герметика нет, то будет затекать вода. Проверяй.
Другой вариант - протекает между стойкой и задним стеклом.
#776
#776
Сообщение номер:#9  Сообщение Sneshka » 06 июн 2015, 18:14 •
v.v.p. писал(а):Данная накладка держится на 2-х пластиковых пистонах, которые практически всегда ломаются при снимании накладки.
Спасибо, все снялось!
v.v.p. писал(а):В общем, там протекать не может
Не знаю почему но протекало именно там! Поливали тоненькой струйкой из бутылки в щель между кузовом и накладкой и почти сразу текло! Когда снял накладку, резиновые четырехрогие клипсы очень плохо держались и отверстие в стойке было погнуто... Возможно еще заводской брак, ну или уже кто-то до меня там полазил...
v.v.p. писал(а):Скорее всего, протекает между кузовом и задним фонарём. Фонарь крепится к кузову через незастывающий герметик. Если герметика нет, то будет затекать вода. Проверяй.
я лежал в багажнике, а отец поливал... текло сверху! Значит фонарь отпадает! Стекло тоже не должно, его никто не трогал, стоит оригинал, да и машина не гнилая! Надеюсь что проблема была в клипсах!
Еще раз спасибо, что оперативненько ответил!
Sneshka
Сообщение номер:#10  Сообщение Apenkoff » 30 июн 2018, 20:28 •
Тоже вода в багажнике, и с обеих сторон. Слева течет из-под антенны. Сам шток отломан, я его посадил на герметик для красоты. Как ее загерметизировать? А с правой стороны я не знаю откуда. В крыле над горловиной дырка, но стоит подкрылок. Еще подозрения падают на декоративные накладки на стойках и на резиновое уплотнительное кольцо где горловина. Фонари проклеены, швы промазаны герметиком
Apenkoff
Модель автомобиля: C3
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 01 июл 2018, 00:11 •
ApenkoffТы лучше прочисти сливные отверстия в крыльях. По крайней мере воды в нишах не будет.
#776
#776
Сообщение номер:#12  Сообщение Apenkoff » 01 июл 2018, 01:41 •
Я эти отверстия герметиком залепил когда карманы менял.
Снял декоративные накладки и промазал щель герметиком. На 200 форуме прочитал, что именно через эту щель вода и попадает. Там был какой-то уплотнитель, который рассыпался в руках. Надеюсь что дело было в этом.
Так как антенна снимается?
Apenkoff
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 01 июл 2018, 01:46 •
Apenkoff писал(а):Я эти отверстия герметиком залепил когда карманы менял.
Я не про эти отверстия говорил....
Залезь под машину и снизу посмотри на шов между задним крылом и ответной частью (которая в днище переходит). Там есть по одному отверстию с каждой стороны. Прочисти их. Смело ткни туда длинной шлицевой отвёрткой.
Apenkoff писал(а):Так как антенна снимается?
Сверху, снаружи. Откручивай хромированную часть - вся "начинка" упадёт внутрь багажника.
#776
#776
