Вопрос про передние крепления электросидушек
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 16 ноя 2012, 02:55 •
Есть мысль и возможность поставить электросидушки с памятью.
Однако крепления у электро и неэлектро - разные.
Всю инфу прочитал, но совершенно непонятно что именно надо поставить и как конкретно это делать.
Есть поперечная планка на которой в центре приварено(?) крепление механической сидушки.
Насколько я понял, эта планка одинакова для обычных и электросидух. Как она прикреплена к кузову? Приварена швом, приварена точечной сваркой, прикручена ?
Как ставить на эту планку крепления для электросидух? Снять планку, приварить новые, отрезать старые, планку обработать-покрасить и поставить планку на место? Если её надо приваривать - то обгорит цинк на днище и придётся днище цинковать, покрывать защитой и т.п. Следовательно эпопея переносится на лето, если вообще не откажусь от затеи.
Как грамотно поставить электросидухи не попортив оцинковки?
Какие ещё тонкости есть с электросидушками?
Чтобы не получилось как с 200-й торпедой - там для крепления накладки туннеля над ручником, как оказалось, надо приварить "грибок" которого ни в каких каталогах нету. Вот этот-то грибок я и искал полгода потом. С грибком правда проще вышло - там легко везде подлезть, поэтому он был приварен нержавейкой, места сварки очищены, оцинкованы и покрашены.
Re: Вопрос про передние крепления электросидушек
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 16 ноя 2012, 05:55 •
Stanson писал(а):Есть мысль и возможность поставить электросидушки с памятью.
Заезжай ко мне (не на дачу, в Мск). В гараже стоят эти электросидухи с полным комплетом всего безобразия (не продаю!!!), которое требуется для их работоспособности. Сам всё посмотришь.
#763
#763
Сообщение номер:#3  Сообщение XellMell » 16 ноя 2012, 09:31 •
делают переходники, которые ставятся в механические салазки, не надо ничего там варить.
S4 2.2T AAN
XellMell
Модель автомобиля: s4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 24 ноя 2012, 19:10 •
XellMell писал(а):делают переходники, которые ставятся в механические салазки, не надо ничего там варить.
Поподробнее.... :?:
Сообщение номер:#5  Сообщение Олег » 24 ноя 2012, 19:16 •
Да, поподробней. Тоже интересно.
Сообщение номер:#6  Сообщение Drummer981 » 28 ноя 2012, 00:55 •
переходником это сложно назвать
для тех кто не знает, механические сидушки катаются по салазкам которые по краям находятся, электро имеют свои слазки которые вставляются в механические, но ездят они всё равно по своим. весь сыр бор в том, чтобы "держать " эту самую салазку. я давно сделал проще.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... 0-main.jpg
это крепление полностью срезаем
я себе сделал вот такие бачонки по краям
http://a.d-cd.net/3495deu-960.jpg
и на них уже заходили ушки крепления. вот и вся переделка. внутри засовывал болт с шайбой ( не приваривал ) т.к потом сами сидеия регулируется. т.е можно одно ухо закрепить ближе, одно дальше и будет сидушка правая сторона тянуть сразу, а вторая дотягивать, т.е на перекос.
если не понятно описал могу на днях специально съездить зафоткать крепления
Drummer981
Кузов: D11
Год выпуска: 2012
Код двигателя: WB
Сообщение номер:#7  Сообщение Олег » 28 ноя 2012, 01:08 •
Приблизительно понял, но не до конца.
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 28 ноя 2012, 15:08 •
Фототчет! :ugeek:
Сообщение номер:#9  Сообщение Drummer981 » 29 ноя 2012, 23:55 •
блин язык мой, враг мой
фотоотчёт когда заберу машину полностью доделанную. заодно могу сделать как попогрей провести с электросидушками с памятью от фау. вообщем ждите. никого не обижу ))
Drummer981
Кузов: D11
Год выпуска: 2012
Код двигателя: WB
