Спасет-ли Паста выхлопных систем ОТ вонищи выхлопа и бензина
Сообщение номер:#1  Сообщение KIDm » 16 май 2013, 10:39 •
Вонища бензином достала меня тем летом. потом началась зима.. поехал в автосервис уже под конец зимы.. т.к. знал что как ток окна открою буду опять нюхать выхлопы и бензин .... там мне заварили дырочку, поставили новый хомут. больше не нашли отверстий...
сейчас лето. открыл окошки..и .. не фига запах не пропал..
сегодня полез под днище..ии.. топливный шланг 1 ржавый...который под днищем.. но потеков нету.. на заведенной лазил смотрел.. нет потеков бензина.. пок райней мере в течении 5-10 минт не откуда не сопливилось..
за-то вот хомут что поставили срет по кругу..
вопрос теперь вот в чем..
что за хомут фирмы поставили я не знаю... сто-ли менять сам хомут на walker/jp другие какие?( vag 357253141a)
какую пасту лучше использовать? и надо ли место посадочное доводить до блеска/ровности? или так прям.. снять старый хомут.. пасты намазать и на ржавчину :)))
ну и может те у кого тоже 45 кузов.. расскжут про токак нашли у себя трещинки или потеки бензина на топливных шлангах?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Спасет-ли Паста выхлопных систем ОТ вонищи выхлопа и бензина
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 16 май 2013, 11:07 •
Хомут, который соединяет катализатор и средний глушак? По схеме там получается кольцо прокладка и всё стягивается хомутом?
Сообщение номер:#3  Сообщение KIDm » 16 май 2013, 13:18 •
не. там еще стоит такой вот хомут
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 16 май 2013, 13:37 •
А, понятно. Чего-то на схемах его не увидел. С фирмой я не заморачивался, ну лучше всё же той фирмы, которая сама и глушаки делает. В принципе такой хомут достаточно хорошо закрывает стык и замазки не требует. По крайней мере я разницы с/без замазки не услышал. Трубы с обоих концов обтереть шкуркой средней зернистости.
Сообщение номер:#5  Сообщение Виктор_19 » 16 май 2013, 13:51 •
Kattani писал(а):А, понятно. Чего-то на схемах его не увидел. С фирмой я не заморачивался, ну лучше всё же той фирмы, которая сама и глушаки делает. В принципе такой хомут достаточно хорошо закрывает стык и замазки не требует. По крайней мере я разницы с/без замазки не услышал. Трубы с обоих концов обтереть шкуркой средней зернистости.
Я когда то заказал хомут... И приехал именно такой. А у меня трубы в этом месте оказывается не встык, а одна на другую одеваются.... Так я и не понял, в оригинале на 4-х котловой должно быть встык или внахлест? :?
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 16 май 2013, 13:59 •
KIDm писал(а):Вонища бензином достала меня тем летом. потом началась зима.. поехал в автосервис уже под конец зимы.. т.к. знал что как ток окна открою буду опять нюхать выхлопы и бензин .... там мне заварили дырочку, поставили новый хомут. больше не нашли отверстий...
Вообще странный подход в поиске запаха бензина в салоне. Если бы из глушителя пахло бензином, то можно было бы ведро вешать на него... И авто бы жрало ведро на километр....
KIDm писал(а):сегодня полез под днище..ии.. топливный шланг 1 ржавый...который под днищем.. но потеков нету.. на заведенной лазил смотрел.. нет потеков бензина.. пок райней мере в течении 5-10 минт не откуда не сопливилось..
Тут нет разницы 45-й или 44-й кузов. Сам же пишешь, что когда окна закрыты и работает вентилятор печки, то запаха нет. А когда открыты окна, то есть. Т.е. когда воздух выходит через вентиляцию в багажнике, то не пахнет. Если открыты окна, то из салона начинает воздух уходить через стекла. И из багажника приходит тоже. Смотреть в данном случае надо не глушитель, а Крышку на бензобаке(та на которой поплавок и через которую выходят трубки топливные). На ней скорее всего трещина. Оттуда и запах. А трещина на ней бывает при неквалифицированной замене насоса. Когда откручивают топливную трубку высокого давления не выведя крышку немного вверх и не зафиксировав сосок в ней ключом с обратной стороны.
Проверь ее,там даже микротрещина будет давать запах.
Она легко пропаивается паяльником с сеточкой металлической. Только подальше от открытого б/бака! :D
Еще может быть неисправна вентиляция бака (слетела трубка, негерметичность, мертвый абсорбер)
Сообщение номер:#7  Сообщение KIDm » 16 май 2013, 14:13 •
Виктор_19 писал(а): На ней скорее всего трещина. Оттуда и запах. А трещина на ней бывает при неквалифицированной замене насоса. Когда откручивают топливную трубку высокого давления не выведя крышку немного вверх и не зафиксировав сосок в ней ключом с обратной стороны.
:? задачка.. а случаем нет у вас картиночки. где какой патрубок стоять должен? вдруг там еще че напутано. к примеру там же идет их 3 трубочки. вдруг обратка с вентеляцией спутана
а подход к поиску какой.. ищем что вызывает сомнение дефектуем а потом меняем/лечим/устраняем/... не всегда по пути делаем то что запланировалось.. машинка то новая:)..
вот полез подкрылки менять.. нашел провод оборваный.. гачку недокрученную/ резиночку оторваную..порог не защищеный антикором.. и понеслось)))) так и тут..воняет... полез а там и то и это.. :ugeek:
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 16 май 2013, 14:14 •
Виктор_19 писал(а):А у меня трубы в этом месте оказывается не встык, а одна на другую одеваются....
Когда брал ижорский глушитель, то он был рассчитан как раз на такое соединение.
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 16 май 2013, 19:52 •
KIDm писал(а):задачка.. а случаем нет у вас картиночки. где какой патрубок стоять должен?
Етка и Элькатс в помощь.....
Сообщение номер:#10  Сообщение KIDm » 20 май 2013, 16:51 •
так про пасту и не понял я. покупать мазать? или не нужна она?:)
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 20 май 2013, 19:27 •
KIDm писал(а):так про пасту и не понял я. покупать мазать? или не нужна она?:)
Паста не нужна, если правильно подобран хомут. Эти хомуты были как минимум 2-х диаметров.
#45
#45
Сообщение номер:#12  Сообщение KIDm » 23 май 2013, 15:06 •
заказал хомут walker вроде 55 мм . буду разворачивать старый тот что в сервисе поставили. почищу шкуркой ипоставлю этот. все же смазку намажу.. как то склоняюсь что не помешает
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#13  Сообщение anatol » 27 май 2013, 20:20 •
А на авто у тебя пламягаситель иль катализатор?
audi 100-44 avant 1990г. электронный впрыск.
anatol
Кузов: универсал
Сообщение номер:#14  Сообщение Александр811 » 27 май 2013, 20:27 •
мазал пастой - керамический герметик для глушителей. разницы не заметил. вроде стало тише.
Сообщение номер:#15  Сообщение KIDm » 04 июл 2013, 09:12 •
anatol писал(а):А на авто у тебя пламягаситель иль катализатор?
катализатор стоит...
на днях хочу залезть и посмотреть как себя чухает новый хомут смазаный пастой.. проехал на нем 5000км
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Вернуться в Выхлопная система
