Поставил конечную банку "Босал"
Сообщение номер:#1  Сообщение Holechek » 19 сен 2013, 18:36 •
Сегодня урвал время и заехал на подъемник. Старую банку снял(вся целенькая,оригинал). Примерил новую,заменил резиновые кольца и соединительное кольцо-хомут. Все встало на уРа,безо всяких хлопот. Пошатал банку,чтобы приняла свое место и по горизонтали выровнял. Труба стала ровно по центру выемки в юбке. Затянул болты. Завел авто-звук стал намного тише и как-то мурлыкает, а не рычит(на старой банке). Старой банке сделаю операцию-гляну как ее можно будет использовать. Сразу оговорюсь, дело НЕ в жадности,а в очень хорошем состоянии самого корпуса и трубы всего глушителя. Если реанимация будет возможна-то почему бы и не сделать. Металл очень качественный.Умели же делать Дойчи! Обошелся без фоток. Думаю ошибиться с такой заменой НЕ возможно. Как-то так.
Re: Поставил конечную банку "Босал"
Сообщение номер:#2  Сообщение Jurik » 19 сен 2013, 21:09 •
Ну чтож, потроши заднюю посмотрим, что там. Скорее всего выдуло наполнитель. Я среднюю банку ”открывал” в соседней теме, теперь твоя очередь :D
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 20 сен 2013, 10:37 •
Как вскрою-выложу фотки. НО,когда тряс его(после снятия)-НЕ здорово там внутри и грякало. При работе там больше дребезга было(типа перегородки отлетать начали,НО еще держатся). Как-то так.
Сообщение номер:#4  Сообщение Jurik » 20 сен 2013, 16:02 •
Вряд ли перегородки...скорее всего так же как у меня в средней банке: спекся наполнитель в "камешки".
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#5  Сообщение Holechek » 20 сен 2013, 17:51 •
А ежели вскрыть и убрать энти самые камешки-можно и дальше глушитель катать? ;)
Сообщение номер:#6  Сообщение Jurik » 20 сен 2013, 21:30 •
Конечно можно! Но нужно заново набить наполнителем и лучше обкрутить мет волосней+проволкой и поверх стекловатой, причем как-то так, чтоб не опадала. Я в этом плане сделал не очень.
Чтоб достать листы нержавейки и обкрутить глушитель - то было бы как новое и сварить легко.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 22 сен 2013, 14:56 •
Ясно! Вскрою-гляну как и что! Фотки выложу.
Сообщение номер:#8  Сообщение Александр811 » 05 мар 2014, 21:51 •
Holechek писал(а):Старую банку снял(вся целенькая,оригинал)
а причина замены какая? если банка снаружи как новая. и как сейчас есть ли разница? у меня из выхлопа только штаны родные и задняя банка может и ее махнуть все таки 86 год?
так то не шумит вроде я просто не знаю как должно быть при новой выхлопной системе
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 05 мар 2014, 22:42 •
По моему опыту Босал - полное говнище, сделанное из полного говнища. Прогорает насквозь во всех местах за 4-5 лет максимум.
Eberschpracher, кстати, тоже огорчил - банка у него нержавейная, а труба - из говностали. Как будто так, сцуко, тяжело сделать трубу из нержи. Уроды.
В общем, глушаки надо делать самим из нормальной нержавейки, хотя бы AISI-304. По деньгам выйдет не дороже того же говнобосала или говноволкера, не говоря уже о говноэбершпрехере.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 06 мар 2014, 00:27 •
Stanson писал(а):В общем, глушаки надо делать самим из нормальной нержавейки, хотя бы AISI-304. По деньгам выйдет не дороже того же говнобосала или говноволкера, не говоря уже о говноэбершпрехере.
"Полмостров" забыл вписать. Вот уж точно говнище полное... год и всё, нет глушителя.
#28
#28
Сообщение номер:#11  Сообщение Александр811 » 06 мар 2014, 19:15 •
Stanson писал(а):По моему опыту Босал - полное говнище, сделанное из полного говнища. Прогорает насквозь во всех местах за 4-5 лет максимум.
v.v.p. писал(а):"Полмостров" забыл вписать. Вот уж точно говнище полное... год и всё, нет глушителя.
тогда что остается Валкер? а как определить что задняя банка не работает должным образом если снаружи она идеальная? я когда енял среднюю то там прогорело в месте тыка и оттуда секло- сразу видно что надо менять, катализатор тоже - был выбит (звук как у старой волги) заменил на пламягаситель все в норме стало. а вот задний глушак на вид целый.
у среднего когда менял была цифра 85 как я понял это год выпуска а на задней банке цифра 95 значит его меняли? что задняя банка выходит из строя раньше всех?
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 06 мар 2014, 19:22 •
Задняя банка висит выше и служит дольше. Средняя у меня уже несколько лет как сдалась, а задняя выглядит бодрячком.
Александр811 писал(а):тогда что остается Валкер?
На вид сделан добротно. На деле не знаю, до сих пор так и не поставил.
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 06 мар 2014, 20:14 •
Валкер нормально сделан, тихий. У нас солью не сыпят почти. Следов ржи нет.
Вернуться в Выхлопная система
