Криворучки..
Криворучки..
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 25 янв 2013, 22:02 •
Вообщем появился стук и вибрация. Залез под машину и вот:
Штаны помяты и провисли
#213
Причина вот она, вырезали кат, на место не посадили, неправильно приварили.
#213
А вот и источник шума, трубы упали на защиту, и "дрочат" при движении. Защита тож прогнулась...
#213
Толи оторвано, толи прогорело. вообщем хрень.
#213
Что будет целесообразно? Купить б/у все от турбины и до хомутов, или попытаться сделать изз нержи? Вместо катов поставить пламегасители.
Просто поднять вверх и закрепить не дает труба на 1 картинке, она гнута, и подняться вверх не дает коробка.
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Криворучки..
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 26 янв 2013, 12:12 •
видно что не хватает крепежа к КПП... ну и да поставили, все эти дела очень криво.... на разборе найти проще но не факт, что это будет в хорошем состоянии... А так ищи в городе контору которая занимается ремонтом выхлопных систем... У них должны быть и новые трубы ,углы, "банки". Не бюджетно это правда будет, сразу говорю... один только пламягаситель стоит от 3 тр... + работа... В обычном автосервисе ,даже если привезешь свои трубы и "банки", могут снова налепить горбатого...не любят они этим заниматься....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #213
Re: Криворучки..
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 26 янв 2013, 12:45 •
+1!
Искать контору, которая специализируется именно на выхлопных системах. Один раз вложишься в ремонт выхлопной и на много лет забудешь о проблеме.
#213
#213
Re: Криворучки..
Сообщение номер:#4  Сообщение Kolyander » 26 янв 2013, 20:57 •
Valior, я так смотрю, что нам с тобой, один и тотже мастер делал выхлоп, только у меня одна труба :D также при резком трогании труба тарабанит по защите и точь в точь, такой-же хомут сзади :D :D с ентого хомута сифонит как с органного зала
и еще вопрос, вот на этом соединении, прокладки нет?? только кольцо стоит?? сифонит тоже от-туда не кисло.....
Re: Криворучки..
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 27 янв 2013, 23:51 •
Прокладок там не бывает. Там кольцо. Но бывает настолько сильно пригорает, что беда.
пысы, хор б/у обойдется в 4.5 тыс, от турбины до задней банки.
В компашке заломили 10-ку, только за среднюю часть.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Вернуться в Выхлопная система
