Блокировка диференциала.
Сообщение номер:#1  Сообщение KIDm » 18 сен 2013, 16:39 •
в общем посмотрел видео. на ютюбе 2110 из грязи в князи. там он себе в коробку 10ки поставил другой дифференциал. смысл такой.. что при пробуксовке одного из колес. он сам блокируется.и начинают крутить оба колеса. как бы на повороты не влияет. а работает именно с пробуксовкой. устройство это механическое.
так вопрос в том есть ли подобно е на наши машины. или же. можно поставить кватрокоробку. на монопривод. закрыть от карданного вала отверстие. и также как на квадре блокироватьс помощью кнопки. или же гораздо проще дооснастить блоком есп?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Блокировка диференциала.
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 18 сен 2013, 17:26 •
Если ничего не путаю, то кватро-кпп не работает без заднего моста. Иначе говоря авто не сдвинется с места - такова конструктивная особенность используемого полного привода.
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 18 сен 2013, 17:51 •
KIDm писал(а):в общем посмотрел видео. на ютюбе 2110 из грязи в князи. там он себе в коробку 10ки поставил другой дифференциал. смысл такой.. что при пробуксовке одного из колес. он сам блокируется.и начинают крутить оба колеса. как бы на повороты не влияет. а работает именно с пробуксовкой. устройство это механическое.
Если честно - то проще заказать изготовление блокируемого (причём лучше не самоблокируемого, а с пневмоприводом, например) дифференциала под свою коробку в европах (попадались конторы которые этим занимаются), чем ESD поставить, особенно если нету ABS.
А самоблокируемые на жигули - давно делают, только качество говно полное. На годик хватает, а потом его клинит или он рассыпается, причём пофиг какой принцип - повышенного трения, червячный или подобие торсена.
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 18 сен 2013, 18:27 •
Kattani писал(а):Если ничего не путаю, то кватро-кпп не работает без заднего моста. Иначе говоря авто не сдвинется с места - такова конструктивная особенность используемого полного привода.
Именно так.
#6
#6
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 18 сен 2013, 19:20 •
Именно так.
С точностью до наоборот! Полный привод кватро -1 (с блокируемыми дифференциалами) способен ехать без ЛЮБОГО моста и при обрыве ЛЮБОГО ШРУС. Для этого достаточно включить блокировку межосевого дифференциала. Уж поверьте проверил за 14 лет эксплуатации. :D
Многие годами ездят со снятым карданом. А вот кватро -2 с дифференциалами "торсен" и уже не позволит сделать такой фокус.
#6
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 18 сен 2013, 19:38 •
Ну так на его авто только квадро-2 и встанет (по части совместимости кпп)
Сообщение номер:#7  Сообщение KIDm » 18 сен 2013, 21:17 •
я просто читал статью. отчет. там женщина купила сотку 89 г.в. ну и у нее полетел кардан или какая то его часть. в общем ей сняли кардан и она так ездила несколько лет и продала.
abs есть у меня
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#8  Сообщение шумахер » 18 сен 2013, 22:54 •
На Турбостарс была статья по установке Торсена на переднюю ось на S4.
тел. 89112476048
шумахер
Кузов: СЕДАН
Сообщение номер:#9  Сообщение KIDm » 19 сен 2013, 08:02 •
блин. хорошо бы еще ссылочку бы))
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#10  Сообщение KIDm » 19 сен 2013, 08:46 •
нашел. конечно сыро все... я тоже как и т.с. не особо горю желанием на кваттро т.к. нет финансов и кваттро сарай редкость.. и свою уже починил хорошо, жалко продавать
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#11  Сообщение andre52 » 19 сен 2013, 13:07 •
KIDm писал(а):нашел. конечно сыро все... я тоже как и т.с. не особо горю желанием на кваттро т.к. нет финансов и кваттро сарай редкость.. и свою уже починил хорошо, жалко продавать
А6-х сараев полным-полно, а вот финансы это другое дело...
Сообщение номер:#12  Сообщение Stanson » 19 сен 2013, 13:22 •
KIDm писал(а):abs есть у меня
Тогда можно попробовать вот что:
Когда колесо буксует, не отпуская газ прижать тормоз со включённой ABS.
ABS решит, что стоящее колесо заблокировано и отпустит его, а крутящееся прижмётся колодками.
Но это так, EDS для бедных :)
А вообще - насколько я знаю. нужен блок ABS+EDS и гидроагрегат ABS+EDS. Ну и покачать тормозом перед использованием - там где-то унутре груша-гидроаккумулятор для тормозухи, чтобы торомозить прокручивающееся колесо без участия педали тормоза.
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 19 сен 2013, 14:22 •
+1! Должно сработать...
Сообщение номер:#14  Сообщение KIDm » 19 сен 2013, 14:47 •
ну а если. взять. снять блок абс. а на его место поставить eds+abs. или то два раздельных блока. или же разъемы не подойдут или же датчики абс другие. т.е. много ли переделок нужно?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 19 сен 2013, 15:34 •
Думаю нужна проводка, эбу, и гидроблок. Датчики скорее всего обычные. Еще нужно обратить внимание на привод машины-донора, это тоже важно. ИМХО.
Сообщение номер:#16  Сообщение Sam po sebe » 22 сен 2013, 14:57 •
KIDm писал(а):я просто читал статью. отчет. там женщина купила сотку 89 г.в. ну и у нее полетел кардан или какая то его часть. в общем ей сняли кардан и она так ездила несколько лет и продала.
abs есть у меня
Той даме Торсен весь в кучу заварили,т.е. сделали единым целым,вот она и ездила на передке!!!Я тож одно время ездил на передке(задний редуктор был в ремонте),но я вместо шестерён,в корпус Торсена вставлял переходник,соединяющий корпус с передним приводным ведущим валом(можно сделать Ауди и заднеприводной,было б желание)...По теме: тулить самоблокирующийся дифф в передок НЕ СОВЕТУЮ!!!Товарищ,начитавшийся "вершков"(про "корешки читать не стал!),ставил себе на 41-й кузмич...управление стало совсем другим : в поворот входит хуже,может непредсказуемо тянуть в сторону на прямой,про разный диаметр резины вообще молчу.Вообщем,дёрганый руль на асфальте...по грязи ,льду и снегу,да,сравнения с обычным лиффом конечно нет..прёт нормально так.Но часто ли будут такие поездки?Если уж мутить,так лучше электронную блокировку,ИМХО,тем боле,что у тя АБС присутствует.Я се тож засобирался было такую поставить,после того как однажды,ОДНО переднее колесо в болоте забуксовало...трындец,полная недвижимость...на свой позор Нивой выдернули.Но как часто бывает,после того прошло время,таких ситуевин больше не было,и желание потихоньку остыло...........
Сообщение номер:#17  Сообщение Kattani » 22 сен 2013, 21:59 •
Sam po sebe писал(а):Товарищ,начитавшийся "вершков"(про "корешки читать не стал!),ставил себе на 41-й кузмич...управление стало совсем другим : в поворот входит хуже,может непредсказуемо тянуть в сторону на прямой
Думаю дело в том, что этот дифф не для москвича, ну т.е. параметры его некие усреднённые.
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 29 сен 2013, 22:51 •
есть заводские блоки, именно для 2141.. несколько видов, да чё говорить и на 412 - 2140 есть, уж поверь мне))
Вопрос только, в каком состоянии он её поставил и какой преднатяг на этой блоке был выставлен...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #6
Сообщение номер:#19  Сообщение KIDm » 30 сен 2013, 01:02 •
сегодня пробовал.. застрял значит я в саду.. как лох. но тому виной дождь, ночь, и боязнь поцарапать или вообще об забор помять машину.. меделнно сел я в грязь... ну и попробовал я...газу даватьи подтормаживать.. не хрена не вышло... наверное на а6 блок умный абс..
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#20  Сообщение striker » 08 окт 2013, 11:03 •
а расскажите пожалуйста как включается блок диффа кнопкой (кваттро-2)? у меня возможности проверить сейчас нет, зима еще не пришла, а лампочка не загорается при нажатии кнопки. Может и лампочка перегорела, не исключаю конечно.
Раньше просто когда пробовал включать, лампа загоралась не с первого раза, а иногда (редко) со второго почему-то...
Как включается - имеется в виду - он пневматический ведь, к компрессору подключен, и включается по вакуумной трубке, как ЦЗ дверей? тогда где его элементы находятся, и как соединены - может схема есть?
вроде нашел, посмотрел на это #6- чуть глаза не сломал :(
Сообщение номер:#21  Сообщение hellboy2000 » 16 окт 2013, 07:40 •
а в 44 кузов кватро 1 в коробку можно впендюрить? (там ведь управление то есть)
Сообщение номер:#22  Сообщение vadd » 11 ноя 2013, 16:12 •
striker писал(а):Как включается - имеется в виду - он пневматический ведь, к компрессору подключен, и включается по вакуумной трубке, как ЦЗ дверей? тогда где его элементы находятся, и как соединены - может схема есть?
Проверить можно вдвоем-один включает кнопку ---второй смотрит в яме передвигается ли вилка ((которую двигает шток вак привода)
можно одному попробовать-- рукой подвигать вилку(если стоит мертво -или все внутри засра--но или возможно трещина в муфте которую двигает вилка)
вакум идет от коллектора
vadd
Модель автомобиля: А 100/44
Кузов: Авант
Вернуться в Тюнинг
