Дополнительный стоп-сигнал.
Сообщение номер:#1  Сообщение BET » 10 апр 2014, 20:09 •
Дополнительный стоп-сигнал - нужен ли? Наверное, раз на всех новых автомобилях он есть.
Есть желание себе установить такой же. Выбор есть - либо оригинал за 3 т.р., либо что-то колхозить, но подешевле. Какие будут мнения? Кто-нибудь что-то колхозил?
Re: Дополнительный стоп-сигнал.
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 10 апр 2014, 22:41 •
От ТАЗ 2110 со спойлера. Хотя идут и на 11, 12, 13, 14, и 15-ку одинаковые, только у некоторых вверх ногами! А к нам под резинку на потолке отлично заходит, но светит немного в низ (т.е. днём Камазист может не увидеть его, а с уровня легковой отлично смотрится).
Да и с тремя стопами (у меня пять 8-) ) машина лучше видна! Цену не знаю, т.к. на халяву досталось...
#164
Сообщение номер:#3  Сообщение striker » 11 апр 2014, 06:53 •
у меня со спойлера субару-легаси стоит, светодиодный. Еще вазовский можно поставить, они во всех магазинах есть.
Тоже считаю, что дополнительный стоп - нужная вещь, поставил почти сразу.
Последний раз редактировалось striker 11 апр 2014, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 11 апр 2014, 11:24 •
striker писал(а):у меня со спойлера субару-дегаси стоит, светодиодный. Еще вазовский можно поставить, они во всех магазинах есть.
Так у тебя авант, там ведь по другому вешать надо, на пятую дверь!
А на седан лучше от 10-ки поставить.
#164
Сообщение номер:#5  Сообщение striker » 11 апр 2014, 12:57 •
VLAD 501 писал(а):А на седан лучше от 10-ки поставить.
о, эт я ступил насчет седана, ага :) зато похвастался :)
Сообщение номер:#6  Сообщение AzaZel » 11 апр 2014, 20:34 •
Стоит, штатный. Колхозный бы не стал ставить.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 12 апр 2014, 00:24 •
Это на С4 почти у всех штатно, а на С3 дефицит...
#164
Сообщение номер:#8  Сообщение Alex3 » 13 апр 2014, 00:20 •
Поставил почти сразу, какой-то Китай светодиодный, от таза у нас в магазинах нет.
Alex3
Сообщение номер:#9  Сообщение BET » 13 апр 2014, 00:39 •
Доп. стоп-сигнал должен стоять ПОД потолком или на задней полке? Как он крепится и откуда выходят провода?
Сообщение номер:#10  Сообщение Олег » 03 ноя 2014, 22:23 •
BET писал(а):Доп. стоп-сигнал должен стоять ПОД потолком или на задней полке?
На 44-м - на полке. Посредине видно отверстие под провод.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2014, 22:43 •
BET писал(а):Доп. стоп-сигнал должен стоять ПОД потолком или на задней полке? Как он крепится и откуда выходят провода?
Куда поставишь. Опция была дополнительной и размещение стоп-сигнала возможно как под потолком, так и снизу стекла.
Крепление стоп-сигнала возможно к самой полке, к потолку или на 2-хсторонний скотч к стеклу.
Если машина оборудована системой БСК, то надо менять реле контроля задних фонарей. На реле должен быть дополнительный контакт для подключения дополнительного стопа. Если стоп-сигнал прицепить к одному из штатных стоп-сигналов, то БСК будет ругаться.
На свою машину долго искал родной спойлер со встроенным стоп-сигналом на крышку багажника. Нашёл и поставил. Вполне эстетично. Крышку багажника пришлось сверлить для крепления самого спойлера и для протягивания проводов.
#164
#164
Сообщение номер:#12  Сообщение Дима61 » 03 ноя 2014, 23:21 •
Можешь показать родной спойлер?
Audi 100 44 wc 83г
#164
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 03 ноя 2014, 23:45 •
Дима61 писал(а):Можешь показать родной спойлер?
Фотки нет. Буду в гараже - сфотаю. И на даче ещё один лежит - "Хелла". Но, он без стоп-сигнала.
Например /viewtopic.php?f=37&t=76 Пройдись по всем брошюрам. Вариантов много. Но, именно такого спойлера, как на моей машине, в брошюрах нет.
#164
#164
Сообщение номер:#14  Сообщение Grover » 04 ноя 2014, 00:02 •
v.v.p. писал(а): надо менять реле контроля задних фонарей.
хорош людей запугивать! Если уж стопарь не найти родной, то что о реле контроля говорить? Плюс на доп. стоп надо просто ДО реле взять и ничего менять не придётся.
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 04 ноя 2014, 00:08 •
Grover писал(а):Если уж стопарь не найти родной, то что о реле контроля говорить?
Всё находится, всё есть. Оригинальный стоп-сигнал (клеится на заднее стекло) можно заказать в том же самом Экзисте.
#164
#164
Сообщение номер:#16  Сообщение MasterSL » 04 ноя 2014, 00:11 •
В заднем блоке контроля есть дополнительные сигналы штатно.
#164
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 04 ноя 2014, 00:19 •
MasterSL писал(а):В заднем блоке контроля есть дополнительные сигналы штатно.
Леонтьевич, это мечты... нифига нету. Просто схема нарисована для машин с полной комплектацией.
У меня этих блоков контроля было штук 5 - все без этого дополнительного контакта...
#164
#164
Сообщение номер:#18  Сообщение MasterSL » 04 ноя 2014, 00:34 •
У меня есть.
Даже если на блоке нет клеммы 54Н, можно подключится к клемме 54.
#164
Сообщение номер:#19  Сообщение bbc-165 » 10 сен 2015, 14:08 •
На мой взгляд, совсем не бесполезная опция. На всех своих машинах, начиная с советских, ставил. В новом времени это уже Джета 1, Пассат Б3, Гольфы, на аванте. Тех. регламент сейчас это требует, раньше не запрещал. Оригинал, наверное, здорово, но если его нет, у людей в погонах вполне может возникнуть вопрос, как вы без него техосмотр прошли.
bbc-165
Благодарил (а): 18 раз.
Модель автомобиля: 100, 2.0 SL
Код двигателя: SL
Сообщение номер:#20  Сообщение VLAD 501 » 16 сен 2015, 01:31 •
bbc-165 писал(а):... Оригинал, наверное, здорово, но если его нет, у людей в погонах вполне может возникнуть вопрос, как вы без него техосмотр прошли.
А если его и с завода небыло, то тут извините...
Хотя я себе поставил (а с завода не было), что-бы обезопасить тыл, но вот один раз уже не помогло... :-(
#164
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 16 сен 2015, 01:35 •
VLAD 501 писал(а):А если его и с завода небыло, то тут извините...
Ты конечно прав, но, меня совсем не устраивает, чтобы некто въехал в зад моего автомобиля только потому, что не увидел моих стоп-сигналов. А они на наших машинах достаточно слабые и сливаются с габаритами.
Давным-давно поставил на машину оригинальный спойлер с дополнительным стоп-сигналом. И даже спустя много лет, ни один диод не перегорел и светит отлично.
#164
#164
Сообщение номер:#22  Сообщение Олег » 16 сен 2015, 01:48 •
v.v.p. писал(а):А они на наших машинах достаточно слабые и сливаются с габаритами.
С чего это взято? Лампочки давно проверялись? При нажатии тормоза - диско клуб отдыхает. Все видно очень хорошо. Есть другое - не успевают сзади идущие отреагировать на тормоза ауди. И это замечаю не первый раз - уже по зеркалам видел - что если не уйду - то будет приход в жопу.
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 16 сен 2015, 02:22 •
Олег писал(а): При нажатии тормоза - диско клуб отдыхает.
Не-а. Не соглашусь. Чуть ярче начинает гореть габарит (включение 2-ой спирали) и рядом загорается красный квадратик - не очень информативно.
Лампы не менял давно, но святят вполне ярко и соответствуют рекомендуемым по мощности.
Олег писал(а):Есть другое - не успевают сзади идущие отреагировать на тормоза ауди.
Это да, есть такое....
#164
#164
Сообщение номер:#24  Сообщение striker » 16 сен 2015, 08:36 •
про реле еще - если стоп диодный, то ничего дополнительно не надо, он никак не влияет на БСК.
я тоже ставил на авант светодиодный стопсигнал (с предыдущей машины), почти сразу, по озвученным выше причинам :)
Сообщение номер:#25  Сообщение MasterSL » 16 сен 2015, 15:41 •
На БСК влияет даже светодиодный дополнительный стоп сигнал - проверено на своём Аванте!
#164
Вернуться в Тюнинг
