Задние фонари на ленте (общий габарит)
Сообщение номер:#1  Сообщение RRomychx » 08 янв 2015, 23:38 •
И так, от нехер делать, решил заморочиться задними фонарями. Покурил поисковик и из кучи тем на форумах приглянулась темка для 45го седана. Попался отчет по переделки задних фонарей под диоды. Смотрится красиво и горят заметно. Половина фото расположена на сторонних ресурсах, которые уже по закрывались давно. Решил переделать себе с фотоотчетом. Паяльник держу в руках 5й раз (2 раза паял бампер)) Так что, было страшновато эксперементировать. У меня есть лишние внешние фонари, и по этому можно не торопится. Много рисовал и прикидывал что и как сделать. И так, приступим.
Хотел: Яркие красные габариты, стопы и поворотники. Габариты должны гореть в обоих отсеках (поворот и стоп) Сначала прикидывал на диодах и получилось 100шт на сторону...Это они стоят 20р за штуку....не хило. В итоге купил 5м красной ленты 120 диодов на метр, 12 вольт, 9.6Ват на метр и 0.8Ампер (за шт. или в метре-ХЗ).
В итоге: 2- 250р. монтажные платы. #424
5 метров ленты - 140р\м. #424
500гр. припоя с флюсом - 700р. (Ушло где то грамм 50-100)
Пакетик термоусадок....покупал давно, не помню цену. (можно взять изоленту)
Клеммы плоские "папа-мама" (стоят копейки гирляндой в любом автомаге)
Клеммы для подсоединения самого фонаря к разьемам в авто. 120р за штуку)
2 резистора на 240 Ом. (Желательно взять меньше для габаритов)
8 односторонних диода для схемки. (на всякий случай) 100р-10шт.
Бур машинка уже была (950р стоит))
Паяльник попросил у соседа 40Ват.
Канцелярский нож - для зачистки проводов.
Ну и пива для работы.
И так: 1. Разобрал фонарь. Бур машинкой разрезал запаянный шов между корпусом и плафоном.
2. Вырезал из картона заготовки для монтажной платы. (кто как хочет так и размещает)
3. Той же бур машинкой разрезал саму монтажную плату на 3 части (в "стоп" и 2 в "поворотник") Ушел один лист и немного осталось под схемку (самый раз) Один фонарь.!!!!
#424
4. Ленту нарезал и разместил на плате....#424
#424
#424
5. Далее, соединяем "+" и "-" на отрезках ленты. Я делал по двум сторонам (лево +, право-) Использовал отрезки проводов. Зачищал кончики и соединял выводы на ленте...#424
6. Проделал тоже самое и для "поворотника"....Без фото.
7. Прикинул на бумаге схему, что бы при "габарите" горела вся лента. И при "стопе" или "повороте" загорались ярче нужные отделения фонаря....#424
Сама схема...
И все остальное...
#424
#424
#424
Смысл схемки....Из 3-х + проводов и одного минуса (Габарит-поворот-стоп...Сделать Общий МИНУС! и два полюса.
8.Далее, монтируем схему "ГДЕ ВАМ УГОДНО и НА ЧТО УГОДНО"...Я прилепил ее во внутрь "СТОПА" (скотч для удобства монтажа....#424
Черный-Земля......Красный-СТОП...Синий-ГАБАРИТ....Зеленый-ПОВОРОТ!!!
9. Соединяем все провода и проверяем работу....(у меня был блок питания для RGB ленты, его и использовал для проверки. Стоит около 600р)
10. #424 Гбарит при свете лампы без вспышки.
#424
#424
#424
Фото делал без вспышки.
11. На второй фонарь ушло 2 часа времени..))
#424
#424
#424
1.Габарит.
2.Габарит+Поворот.
3.Габарит+Стоп.
Фото при выключенном свете и без вспышки, по освещению видно, что и как светит.
Потом пришла мысля...разделить отрезки ленты в фонаре для того что бы светилось полосками.
Пы.Сы....На машину поставил, но на телефоне убогая камера. Так что без фото. Светят замечательно. Немного лучше чем родые лампочки. Габариты, чуть чуть тусклее чем лампы. Необходимо ставить релюшку на повороты для нормального моргания поворотников, и как то обмануть БСК. Бремс Лихт горит. Или ставить дополнительные резисторы для нормальной работы БСК и Реле поворотников.
Далее буду думать над фонарями в "багажнике". Все замечания кроме "Диоды для вые...онов"...приветствуются. Делал первый раз. За то интересно)
#424
#424
Последний раз редактировалось RRomychx 09 янв 2015, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
AUDI 100 С4, Передний привод, Полная панель, Климат, Эл.люк, Велюр, 2.3 AAR, Эмулятор ПНД.
RRomychx
Кузов: 4А, С4.
Год выпуска: 91
Re: Задние фонари на ленте (общий габарит)
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 09 янв 2015, 03:38 •
Заценю! Отлично!
Жду фото полностью на диодах...
#424
Сообщение номер:#3  Сообщение RRomychx » 09 янв 2015, 13:15 •
Добавил первый пост.
RRomychx
Кузов: 4А, С4.
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 09 янв 2015, 13:44 •
А фото с фанерой это старые или новые фото? Просто правая от левой отличается...
#424
Сообщение номер:#5  Сообщение RRomychx » 09 янв 2015, 14:06 •
VLAD 501 писал(а):А фото с фанерой это старые или новые фото? Просто правая от левой отличается...
Ну на одной фотке левый фонарь с лампочкой, красное стекло Хелла с желтой вставкой внутри. Правая фара просто желтый поворотник с красными диодами, тоже Хелла.. Просто когда ставил, руки замерзли и фоткать подробно не очень то хотелось))
RRomychx
Кузов: 4А, С4.
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 09 янв 2015, 15:25 •
Зачетно, хорошая работа! Теперь бы БСК подружить с ними! А будут тухнуть, перепаивать, снимая фонарь?
#424
Сообщение номер:#7  Сообщение RRomychx » 11 янв 2015, 22:10 •
Serg37 писал(а):Зачетно, хорошая работа! Теперь бы БСК подружить с ними! А будут тухнуть, перепаивать, снимая фонарь?
Да, вот БСК и реле поворотников это проблема. Буду эксперементировать. Если потухнут, то да, придется снимать пластик, но это делов на 5 минут.
RRomychx
Кузов: 4А, С4.
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#8  Сообщение sergio_32 » 17 сен 2015, 19:17 •
Я себе противотуманки сделал таким образом,теперь ходовые огни
sergio_32
Модель автомобиля: audi 100
Кузов: c4
Код двигателя: aar
Вернуться в Тюнинг
