Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2018 Здесь могла бы быть Ваша реклама Лобовое стекло с обогревом для 44-го кузова Здесь могла бы быть Ваша реклама Благотворительность Здесь могла бы быть Ваша реклама Летняя встреча 2018 Здесь могла бы быть Ваша реклама
Установка электровпрыска ECar
Сообщение номер:#1  Сообщение Voitila » 05 мар 2017, 16:37 •
Привет всем!
Долго не писал на форуме. Потому что делал такую штуку - http://ecarlab.ru/index.php/esud-ec8.
С момента старта проекта, блок проездил в подкапотном моей тестовой А100 NF - 2года.
Конфигурация такая-
Фазированный впрыск - рампа с форсунками 136сс
Фазированное зажигание (индивидуальные катушки VAG)
Синхронизация - репер 60-2 на КВ
Датчик фазы - ДХ в родном трамблере (на 5 цил. БЕЗ ПЕРЕДЕЛКИ, просто подключиться к разъему)
ДТОЖ - родной VAG овский, только с одним термоэлементом, а не с двумя как на джедае
ДТВ - вазовский от дтож
Стратегия расчета впрыска по ДАД (от нексии) и нагрузки по ускорению КВ
РХХ - родной аудюшный, но можно поставить любой другой моментный (двух, трехконтактные)
ДПДЗ монтируется к штатному дросселю.
За время ежедневной круглогодичной эксплуатации блок показал себя очень положительно. Легко настраивается, низкий расход, отличная динамика. Нужно еще заехать на диностенд, как потеплеет, посмотреть что получилось.
У блока есть удобная программа настройщик - ECar manager. В которой можно настраивать все вдоль и поперек. Есть встроенный логгер с просмотром записанных логов и offline воспроизведением. Экспорт импорт калибровочных таблиц.
Последний раз редактировалось Voitila 05 мар 2017, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
A100 1988 2.3 NF Рестайлинг, эсп, электрозеркала, впрыск - ECar
ECar - универсальный эбу http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c3/voitila/
Voitila
Re: Установка электровпрыска ECar
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 05 мар 2017, 21:58 •
Как стыковать с родной проводкой? Через переходники или она(проводка) значительно херится? ДПДЗ я так понимаю нет, но тогда откуда графа в софте и положении дросселя, эмпирически? Из чего рампа?
Сообщение номер:#3  Сообщение Voitila » 05 мар 2017, 22:38 •
ДПДЗ есть, исправил. Проводку я просто новую прокинул. Блок в подкапотном, провода не длинные. Из вазовской делается часа за 4. Там собственно из старого, используется рхх, да дтож... Пускай старая будет про запас. Можно джедай аккуратно снять, блок поставить, сравнить... Для адептов так сказать :)
Voitila
Сообщение номер:#4  Сообщение Voitila » 05 мар 2017, 22:39 •
Kattani писал(а):Из чего рампа?
Алюминиевая
Voitila
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 05 мар 2017, 23:33 •
Voitila писал(а):Алюминиевая
Я имел в виду она точёная из заготовки или же собрана из чего-то подходящего? В комплект поставки получается не входит? Вообще больше инфы надо: про всякий прогрев, расход, тип форсунок и т.д.
з.ы. Децимальный номер на плате получен официально, т.е. не от балды?
Сообщение номер:#6  Сообщение Voitila » 06 мар 2017, 00:48 •
Kattani писал(а):Я имел в виду она точёная из заготовки или же собрана из чего-то подходящего? В комплект поставки получается не входит? Вообще больше инфы надо: про всякий прогрев, расход, тип форсунок и т.д. з.ы. Децимальный номер на плате получен официально, т.е. не от балды?
Точеная из заготовки. С комплектами поставки прорабатываем сейчас. Про инфу принято.
p.s. Сейчас такой жесткой системы нет по ЕСКД, как в советские времена. Сейчас кто во что горазд, кто ескд берет, кто свою выдумывает... Как говорил мой наставник, во времена моей юности в конструкторском отделе - "ЕСКД это поэзия..." Она на самом деле очень стройная удобная система, в советском варианте. Вот я и пользую.
Voitila
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 06 мар 2017, 09:11 •
Повесь на форсуночные и катушечные выходы цепочки гашения импульсов, а то у тебя там голые транзюки без всего торчат, а индуктивности там приличные. Хотя бы мощные стабилитроны вольта на 22, или как в мегасквирте сделано.
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 06 мар 2017, 14:04 •
С большой долей вероятности нужные диоды стоЯт в одном корпусе с транзистором/интеллектуальным ключом.
Сообщение номер:#9  Сообщение Voitila » 06 мар 2017, 16:32 •
Stanson писал(а):Повесь на форсуночные и катушечные выходы цепочки гашения импульсов, а то у тебя там голые транзюки без всего торчат, а индуктивности там приличные. Хотя бы мощные стабилитроны вольта на 22, или как в мегасквирте сделано.
Интеллектуальные ключи. Заточены под индуктивную нагрузку.
Voitila
Сообщение номер:#10  Сообщение Stanson » 06 мар 2017, 23:43 •
Что за ключи? Я только всякие IRF3312 из "умных" щупал....
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 07 мар 2017, 00:52 •
Ну, например что нить из серии IPS от уже бывшей IRF. Я использовал IPS511 в своих поделках.
Сообщение номер:#12  Сообщение Stanson » 07 мар 2017, 00:59 •
Это всё пятиногое, как и то, что я пользовал. А у ТСа трёхногие ключи и без всякой обвязки - очень интересно.
Сообщение номер:#13  Сообщение Voitila » 07 мар 2017, 01:24 •
Stanson писал(а):Это всё пятиногое, как и то, что я пользовал. А у ТСа трёхногие ключи и без всякой обвязки - очень интересно.
На каналах форсунок - IPS021L нижний ключ, на каналах катушек - BSP452 верхний ключ. Диод в обеих стоит. Давно их пользуем, проблем не было.
Voitila
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 07 мар 2017, 10:38 •
Клёвые штучки. :) Что-то я от жизни отстал уже :)
Сообщение номер:#15  Сообщение Владимир61 » 11 янв 2018, 00:23 •
Ну так что в итоге получилось? Как держит ХХ? Вибрастость пятикотлового мотора присутствует? Расход. разгон как?
Владимир61
Сообщение номер:#16  Сообщение G.G. » 13 янв 2018, 13:07 •
Отвечу за Дмитрия: ХХ ровный, вибраций не замечено. Теоретически, чеем больше цилиндров, тем ровнее работа.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Вернуться в Тюнинг
