Audi 200 Quattro Avant Turbo 2.1 1986 - Забытая машина
Сообщение номер:#1  Сообщение JIecHou » 01 окт 2015, 00:39 •
viewtopic.php?f=67&t=2497
under construction
#55
JIecHou
Кузов: 44Q
Re: Audi 200 Quattro Avant Turbo 2.1 1986 - Забытая машина
Сообщение номер:#2  Сообщение JIecHou » 10 дек 2015, 23:19 •
Блок был очищен от старой пригоревшей прокладки, так-же слегка прошёлся притирочной плитой от 1000 до 2500 зернистостью, для удаления мелких остатков прокладки. Время оставило своё, на блоке есть глубокие ямы. Возможности шлифовки блока нету.
#55
#55
#55
#55
#55
http://content32-foto.inbox.lv/albums/i ... GP3827.jpg
Тем самым был найдена другая голова. Износ у которой меньше и нету выработки в виде полос на распредвале.
#55
#55
После голова была тщательна отмыта и очищены места анодирования металла.
#55
#55
#55
#55
Клапана были так-же по возможности очищены.
Сейчас слегка притираю клапаны.
#55
Последний раз редактировалось JIecHou 11 дек 2015, 13:48, всего редактировалось 2 раз(а).
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 11 дек 2015, 00:51 •
JIecHou, привалочную плоскость ГБЦ обязательно нужно шлифовать! И не самому на притирочной плите, а отдать в контору, которая занимается такими делами.
#55
#55
Сообщение номер:#4  Сообщение JIecHou » 11 дек 2015, 01:08 •
Поспешу сообщить, что ГБЦ буду отдавать на шлифовку, поляна пробита :good: В наших краях ещё есть старые токари :yahoo:
Вот с самим блоком цилиндров, тут проблема, хоть проверял плоскость на просвет, оказался ровным, но время отразилось на нём, много раковин и есть глубокие вмятины, возле первого цилиндра, как будто от прокладки гбц.
Знакомый, предложил промазать специальным герметиком, против таких канав, не верю я всем этим герметикам, был ли опыт ?
Блок шлифовать не получится...
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 11 дек 2015, 02:30 •
JIecHou писал(а):Вот с самим блоком цилиндров, тут проблема, хоть проверял плоскость на просвет, оказался ровным, но время отразилось на нём, много раковин и есть глубокие вмятины, возле первого цилиндра, как будто от прокладки гбц.
Если все эти раковины - то, что видно на фото, то это не страшно. Все раковины - это просто увеличенный диаметр штатных отверстий. Если нет раковин которые соединяют между собой 2 отверстия, то ничего страшного нет.
JIecHou писал(а):Знакомый, предложил промазать специальным герметиком, против таких канав, не верю я всем этим герметикам, был ли опыт ?
Опыта не было, но, думаю, что не поможет....
Все эти раковины от редкой смены ОЖ или заливания в двигатель воды, вместо антифриза/тосола.
#55
#55
Сообщение номер:#6  Сообщение JIecHou » 20 янв 2016, 20:13 •
Поездка в AUDI центр, уточнение деталей. Опция 719.
https://d-a.d-cd.net/634a7as-960.jpg
#55
Изначально задался вопросом, уточнения инфы какого цвета в базе машина, салон, вопросы по опциям
Обратился в официальный центра AUDI.
В по месту мне ничего нового не сказали, распечатали мне такую бумагу:
В ней единственное есть описание опции 719 на немецком, как видно из базы ELSA
https://b-a.d-cd.net/9134a7as-960.jpg
#55
Помогите разобраться, о чём речь в опции 719
S-NR.FUER SONDERUM-BZW.SONDE FUER AUDI-FAHRZEUGE (WIRD VOM VERTRIEB GESTEURT)
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 20 янв 2016, 20:22 •
719 - переоборудованные спецавтомобили. А что и как было переделано - хрен его знает...
#55
#55
Сообщение номер:#8  Сообщение JIecHou » 04 фев 2016, 20:25 •
Купил детали для ремонта ГБЦ.
Направляющие и клапана "Freccia", а масло съёмные колпачки "Elring".
Так как деталей становится всё меньше, взяли то, что можно было взять, детали брали в "AutoPlus".
При возможности повезу ГБЦ, сначала на опрессовку, после в ремонт.
http://content32-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP3909.jpg
#55
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#9  Сообщение JIecHou » 28 апр 2016, 00:02 •
Давно ничего не писал, но понемногу что-то до происходит с машиной
Сегодня снял поддон, со снятый подрамником всё откручивалось просто и с удовольствием, а так же снималось.
Ничего внутри криминального не обнаружил, так и оставлю…
Буду устанавливать новый поддон, уже куплен и покрашен порошковой краской
http://content32-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/20160427-124110.jpg
#55
http://content32-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/20160427-125200.jpg
#55
#55
#55
http://content4-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP3991.jpg
#55
http://content4-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP3989.jpg
#55
http://content4-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP3986.jpg
#55
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 28 апр 2016, 00:19 •
Красота! :good:
#55
#55
Сообщение номер:#11  Сообщение Stanson » 02 май 2016, 17:08 •
Вот это грамотный подход. :)
Кстати, стоит ли красить внутри клапанную крышку и поддон? Порошок конечно не краска из баллончика, но насколько он маслостойкий при температуре 100 градусов? Как бы частички краски в масло не попали. Я не буду внутри ни красить, ни даже оцинковывать.
Сообщение номер:#12  Сообщение JIecHou » 27 май 2016, 01:04 •
ГБЦ собрана после ремонта, так-же выставлены все зазоры.
Изготовлены ремонт шпильки M8/M10 две штуки
http://content4-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP4086.jpg
http://content4-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP4088.jpg
Регулировочные шайбы старые:
1. 3.75 3. 3.65 6. 3.81 8. 3.81 10. 3.79
2. 3.71 4. 3.71 5. 3.75 7. 3.81 9. 3.80
Зазоры с ними стали:
1. 0.4 3. 0.35 6. 0.4 8. 0.45 10. 0,3
2. 0.25 4. ЗАЖАТ 5. 0,03 7. ЗЖ 9. ЗЖ
Заменил на ремонтные шайбы:
1. 3.75 3. 3.56 6. 3.75 8. 3.86 10. 3.69
2. 3.76 4. 3.35 5. 3.50 7. 3.55 9. 3.45
Зазор стал около:
1. 0.4 3. 0.4 6. 0.4 8. 0.4 10. 0,4
2. 0.2 4. 0.2 5. 0.2 7. 0.2 9. 0.2
Установил новый картер, встал без больших усилий
http://content4-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP4036.jpg
http://content4-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP4027.jpg
Детальки:
http://content4-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/-IGP4090.jpg
Попутно ищу способ, как правильно и без мучения заменить ремень ГРМ
#55
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#13  Сообщение JIecHou » 27 июн 2016, 10:53 •
Приветствую, друзья
Кто как справливался с заменой ГРМ на 5-ти цилиндровых моторах ?
Болт менять на новый ? в наличии только FEBI и SWAG
Ситуация такая, что в книжках пишут, момент затяжки маховика 350Nm+спецудлинитель или без удлинителя 450Nm
+клей герметик
там идёт болт M18X1.5X65, класс прочности болтов 12.9
На V6 всё проще, 200Nm + 180° довернуть болт
там идёт болт M18X1.5X85, класс прочности болтов 9.8
Последний раз редактировалось JIecHou 28 июн 2016, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 27 июн 2016, 11:04 •
Я пару раз откручивал-закручивал этот болт без замены! Просто герметик и момент как в книжке (вроде 350) без дополнения...
#55
Сообщение номер:#15  Сообщение JIecHou » 27 июн 2016, 11:14 •
Да, с инструментом 2079 350Nm, без него 450Nm
Проблема в том, что нету в наличии такого инструмента.
в V6 моторах всё на много проще
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#16  Сообщение VLAD 501 » 27 июн 2016, 23:03 •
JIecHou писал(а):Да, с инструментом 2079 350Nm, без него 450Nm ...
Блин, да какая может быть разница, если это момент затяжки??? :mad:
Я ещё понимаю, если мерить в БАРах и МегаПаскалях... Либо в Цельсиях и Фарингейтах...
Такое ощущение, что этот инструмент соответствует "рулетке", а другой соответствует партняному метру!!!
#55
Сообщение номер:#17  Сообщение JIecHou » 28 июн 2016, 00:23 •
прощу прощения, я имел ввиду, что нету подходящего динамометрического ключа)
в наличии только старый советский КД-25
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 28 июн 2016, 08:55 •
JIecHou писал(а):прощу прощения, я имел ввиду, что нету подходящего динамометрического ключа)
А, ну тогда да, какой-то удлиннмитель нужен будет.
Надо подсчитать, на сколько нужно удленнить, что-бы эти ньютоны влезли в шкалу твоего ключа.
Этот удлиннитель мне кажется можно и самому изготовить...
#55
Сообщение номер:#19  Сообщение JIecHou » 08 сен 2016, 01:20 •
Удалось достать блокиратор шкива коленвала, за что отдельное спасибо Audi-style клубу.
После снятия шкива коленвала, заменил сальник на REINZ.
Заменил Болт шкива коленвала, на SWAG, главным параметром было то, что бы болт соответствовал классу прочности как у оригинала (12.9)
Так как в наличии был только динамометрический ключ ДК-25, а для закручивания болта необходимо развить момент 450Nm, вышел из положение с помощью "рычага Ньютона"
Была в наличии двух метровая труба, один конец крутит болт, а с обратной ДК-25 развивающий момент 150Nm, получается, что труба затягивает болт с моментом 450Nm.
На помощь отозвался kiriksirik, в ходе работы, удалось развить на ДК-25 130Nm (390) и решили на этом остановиться.
З.Ы. Сразу скажу, что попытки с двух метровой трубой очень не удобны, на много удобнее приобрести ключ до 250Nm + метровую трубу..
Не мало важно, что бы квадрат головы на 27 со стороны болта коленвала был 3/4 дюйма, так как 1/2 у меня просто срезало.
054115147B — Сальник коленвала
REINZ | 81-24292-10 — 4,95 EUR
N0101432 — Болт шкива коленвала
SWAG | 30 91 7230 — 5,39 EUR
Последний раз редактировалось JIecHou 08 сен 2016, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#20  Сообщение JIecHou » 08 сен 2016, 11:34 •
#55
http://content32-foto.inbox.lv/albums/i/iammetal/AUDI_200/20160712-214454.jpg
По поводу затяжки болтов ГБЦ руководствовался статьёй Jurik-11
http://www.drive2.ru/b/1739701/
Болты оставил оригинальные.
Результаты затяжки болтов до 120Nm, затягивал в 4 шага.
1. Достиг состояния текучести, примерно в конце 4-ого доворота.
2. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 45 град.
3. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 70 град.
4. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 60 град.
5. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 75 град.
6. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 75 град.
7. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 85 град.
8. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 75 град.
9. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 80 град.
10. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 75 град.
11. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 75 град.
12. Достиг 120Nm на 4-ом шагу, при довороте 80 град.
При затяжки болтов использовал ключ динамометрический часового типа ДК-25, болты предварительно слегка наносил медной смазки.
Отдельное спасибо за помощь voidius
Последний раз редактировалось JIecHou 08 дек 2016, 14:07, всего редактировалось 5 раз(а).
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#21  Сообщение SkRiP » 08 сен 2016, 11:59 •
Мы этого товарища Jurik заблокировали на этом форуме, за вредные советы... Осторожнее используй его отчёты...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #55
Сообщение номер:#22  Сообщение JIecHou » 08 сен 2016, 12:10 •
Спасибо, но похоже, что это разные люди, тот что с драйва у него C3 :-?
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#23  Сообщение SkRiP » 08 сен 2016, 12:15 •
JIecHou писал(а):Спасибо, но похоже, что это разные люди, тот что с драйва у него C3 :-?
он это, он ....у него с3 и с4
Сообщение номер:#24  Сообщение Kattani » 08 сен 2016, 15:45 •
У меня стоят болты елринг. Вроде проблем с затяжкой не было.
Сообщение номер:#25  Сообщение SkRiP » 08 сен 2016, 16:14 •
Kattani писал(а):У меня стоят болты елринг. Вроде проблем с затяжкой не было.
Была маленькая проблема, комплект болтов был от 4-х котлового мотора))
