Фаркоп Audi 100,200/44 Sedan & Avant
Литература по ремонту, сервис мануалы
Сообщение номер:#1  Сообщение v.v.p. » 14 авг 2013, 00:04 •
#667
#667
Re: Фаркоп Audi 100,200/44 Sedan & Avant
Сообщение номер:#2  Сообщение Олег » 20 авг 2013, 15:16 •
Вадим, может тогда подскажешь по проводке к этому фаркопу. Или схемка может есть оригинальная. Есть у меня такое чудо с заводским жгутом проводов. Там в жгуте 7 проводов, а для подключения надо по идее 5 проводов. Куда по заводу идут еще 2 провода?
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 20 авг 2013, 17:57 •
Стоп-сигналы и габариты разделены на левую и правую сторону, чтобы БСК не возмущалась.
#667
#667
Сообщение номер:#4  Сообщение Олег » 20 авг 2013, 22:14 •
Тогда получается не состыковка по сечению проводов. Коричневый - ясно что масса. Остается пять проводов одного сечения и один красный с синей полосой большего сечения. Если стопы, габариты разделить на лев. прав. стороны, + два провода на повороты - то по логике должно быть шесть проводов одного сечения. А проводов 5 +1 толстый, + масса.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 21 авг 2013, 00:44 •
Так сразу бы фото давал... Красно синий - это на постоянный плюс в прицеп. Свет включить, воду вскипятить. Для прицепа-трейлера.
З.Ы. У меня усиленный фаркоп (несъёмный крюк) под автодом. Разъём 16-и пиновый. :D
#667
#667
Сообщение номер:#6  Сообщение Олег » 21 авг 2013, 00:58 •
Понятно. Ну тогда получается что или стопы или габариты на одном проводе сидят.
v.v.p. писал(а): У меня усиленный фаркоп (несъёмный крюк) под автодом.
Вадим, сам ставил или по заводу стоял?
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 21 авг 2013, 01:11 •
Олег писал(а):Вадим, сам ставил или по заводу стоял?
Сам ставил. Попался у друзей на разборке, лет 10-ь назад. Стоял на 100/44 Avant, 1990 г.в., с мотором NF.
Этот фаркоп прекрасно выполняет функцию "причала для чайников". Уже 2 раза спасал попу моего автомобиля от возможного лёгкого повреждения. :D :D :D
#667
#667
Сообщение номер:#8  Сообщение striker » 21 авг 2013, 07:47 •
v.v.p. писал(а):Стоял на 100/44 Avant, 1990 г.в., с мотором NF.
все так :) у меня такой же, недавно в него красивая блондинка на приоре причаливала :)
Сообщение номер:#9  Сообщение Олег » 05 ноя 2014, 14:40 •
Дополню. К такому фаркопу шли внутренние усилители не только такие как на схеме под №2 и №4. Но и вот такие металлические косынки. Но для того чтобы их поставить - по заводу на кузове приварена доп. пластина.
У меня такой пластины на кузове не было, а варить я не захотел. Поэтому - срезал с косынки нижний крепеж и поставил.
А не давно появились усилители как на схеме. Примерил их - все ок, но тогда декоративная пластиковая крышка угловых фонарей не становится :( И пришлось вернуться к своему первом варианту.
Сообщение номер:#10  Сообщение Олег » 05 ноя 2014, 23:38 •
А вот косынки как на схеме.
Сообщение номер:#11  Сообщение JIecHou » 18 сен 2015, 23:51 •
У меня такой-же фаркоп, с виду его не снимали с момента, как поставили, можете рассказать, как он должен сниматься ?
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#12  Сообщение Олег » 19 сен 2015, 00:04 •
JIecHou писал(а):можете рассказать, как он должен сниматься ?
пост №1 - на схемах очень доступно нарисовано что и где крутить.
Сообщение номер:#13  Сообщение JIecHou » 19 сен 2015, 00:18 •
Олег писал(а):нарисовано что и где крутить.
совершенно ничего не понятно, что и как, можно до посинения крутить - вертеть, а как правильно всё должно быть, что бы снять.
P.S. только не нужно снова писать про то, что там всё просто, очевидно и в инструкции всё есть, информации такие ответы не несут..
JIecHou
Кузов: 44Q
Сообщение номер:#14  Сообщение Олег » 19 сен 2015, 01:12 •
JIecHou писал(а):совершенно ничего не понятно, что и как,
:wall: Блин - теперь придется писать отчет по снятию фаркопа. :rofl:
Сообщение номер:#15  Сообщение JIecHou » 19 сен 2015, 10:24 •
#667
Переводил с гуглом, вот что вышло
B. Демонтаж
1. Поднимите крепежную скобу и удерживайте его в этом положении "Т".
2. Выньте предохранитель "Z" до упора.
3. Переместите рычажок в направлении "X", удерживая фаркоп. Если зажимной рычаг находится в положении "X", фаркоп может быть вытащил из своего заборной трубкой.
4. Вставьте заглушки в приемник трубки.
JIecHou
Кузов: 44Q
Вернуться в Библиотека
