ZF LeSSIS
Литература по ремонту, сервис мануалы
ZF LeSSIS
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 30 апр 2015, 22:47 •
ZF LeSSIS (Lenksysteme Service Informations System)
Фирменный каталог запасных частей для систем рулевого управления ZF. Качаем отсюда.
В архиве содержится несколько файлов, в т.ч. 2 образа, которые предстоит смонтировать с помощью имеющейся у вас в наличии программы.
Последовательность установки описана в файле ZF Lessis.doc.
При установке есть один момент, не описанный в руководстве. Программа установиться без проблем только в том случае, если буква виртуального CD-привода будет первой среди подобных устройств на конкретном компе. Поясню: если на компе изначально был физический CD/DVD-привод(с буквой Е, например), то всякие деймонтул, нейро и прочие алкоголи будут присваивать своим виртуальным приводам буквы дальше по алфавиту(F, G, H и т.д.). Поэтому придётся переназначить буквы между физическими и виртуальными оптическими приводами. В Win XP для этого нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку "мой компьютер" и выбрать пункт "управление компьютером". Далее слева выбрать раздел с дисками и поменять буквы местами.
Следующий момент, который, увы, будет преследовать всегда это потребность в смене системного времени, а именно требуется менять текущий год на 2003 перед каждым запуском программы.
Работать с прогой пока что научился по-минимуму. После запуска появиться небольшое окно с раздели, а сверху поля для ввода партнамбера. Вот в это окно нужно ввести оригинальный номер ZF(а не VAG), после чего нажать "spare part list". Вылезет рейка или насос (или смотря что искать) разобранные по резиночки, ну и номера этих деталей, а также их размеры, и, насколько я понял, чуть ли не марка или стандарт на используемые уплотнения.
Вернуться в Библиотека
