Сигнализация
Сигнализация
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 09 авг 2013, 20:55 •
Привет Всем!!! помогите выбрать сигнализацию. требования: автозапуск, чтоб двери открывала.
Иногда слышешь что какая то сигнализция типа плохая (хотя и в среднем, высшем ценовом сегменте) какая то хорошая. как мне кажеться что это либо брак попадся либо неправильная установка либо человек просто не разобрался с настройками и т. д. ведь принцип работы всех сигнализаций одинаков и это не сырое новшество а вешь которая за много лет приобрела весьма стабильный алгоритм работы.
вообщем помогите выбрать недорогую и не очень замороченую, 1000000 битный алгоритм шифрования не нужен обсолютно, нужно чтоб открывала двери, мигал светодиод, запускала двигатель (имела такую функцию), пищала по необходимости. Список исчерпывающий и иному трактованию не подлежит.
Re: Сигнализация
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 21:10 •
Александр811 писал(а):принцип работы всех сигнализаций одинаков
Не совсем так... в любом случае, выбирай сигнализацию с автономным колоколом. Что бы при отключении аккумулятора, колокол орал.
Александр811 писал(а):нужно чтоб... запускала двигатель (имела такую функцию)
У тебя ведь МКПП. Оставишь машину на передаче и пойдёшь с утра искать, куда она уехала. В худшем случае, обнаружишь, что твоя машина протаранила соседскую.
Какую именно сигналку купить - не посоветую. Не знаю. Та, которая стоит на моей машине, уже давно не производится/не поставляется.
#878
#878
Re: Сигнализация
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 09 авг 2013, 21:28 •
v.v.p. писал(а):Что бы при отключении аккумулятора, колокол орал.
думаю это излишне, сигналка нужна больше от разных дибилов а не от "профи" по угону. думаю эта функция только удорожит покупку.
v.v.p. писал(а):У тебя ведь МКПП. Оставишь машину на передаче и пойдёшь с утра искать, куда она уехала.
ну там помойму есть сигнал с ручника если он не поднят то не заведется, ручник держит очень хорошо так сделал ревизию с заменой всего (кроме самой балки :D ) а еще приходится ставить так что впереди бордюр и врядли она его перескочит это не довод конечно но все же.
и вот еще все хотел спросить как то залез под машину и увидел датчик на КПП сзади (там где у кватры кардан) так вот там вкручен датчик и к нему ничего не идет, и ничего не порезано просто как будто ничего не было никогда (проводов) а датчик стоит двухклемный. зачем он????
еслиб незнал где от датчик заднего хода стоит то подумал бя что это он и есть.
Re: Сигнализация
Сообщение номер:#4  Сообщение G.G. » 09 авг 2013, 21:32 •
Александр811 писал(а):ну там помойму есть сигнал с ручника если он не поднят то не заведется, ручник держит очень хорошо так сделал ревизию с заменой всего
Есть такая штука - програмная нейтраль - страхует от подобной фигни. Если решил ставить - ставь. Все остальное - предрассудки.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Re: Сигнализация
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 09 авг 2013, 21:40 •
у меня как раз наелся ШРУС а ноги от 45 кузова так вот там в ноге есть место под датчик АБС а Шрус могу купить специально для АБС. в итоге получу сигнал с датчика при случайном начале движении автомобиля (даже при обороте колеса на 10 градусов) как его усилить и пореобразовать это мои проблеммы. этот сишнал может отключать стартер и посылать по програмируемому входу сигнал на брелок (програмируемые входы есть на многих сигналках) Как идея??
Re: Сигнализация
Сообщение номер:#6  Сообщение G.G. » 10 авг 2013, 00:16 •
Александр811 писал(а):у меня как раз наелся ШРУС а ноги от 45 кузова так вот там в ноге есть место под датчик АБС а Шрус могу купить специально для АБС. в итоге получу сигнал с датчика при случайном начале движении автомобиля (даже при обороте колеса на 10 градусов) как его усилить и пореобразовать это мои проблеммы. этот сишнал может отключать стартер и посылать по програмируемому входу сигнал на брелок (програмируемые входы есть на многих сигналках) Как идея??
Капец ты заморочился. Програмная N: приезжаешь, не глуша мотор ставишь на сигналку,вынимешь ключ, выходишь, закрываешь двери, подтверждаешь постановку на охрану - после этого мотор глохнет. Логика простая: раз мотор работал при закрытии дверей - то КПП в N и ты принял меры препятствующие откатыванию(ручник). Только в этом случае произойдет автозапуск. Если после этого цикла двери открывались, то автозапуска не будет.
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
G.G.
Re: Сигнализация
Сообщение номер:#7  Сообщение DRON1 » 16 сен 2013, 08:12 •
G.G. писал(а): Програмная N: приезжаешь, не глуша мотор ставишь на сигналку,вынимешь ключ, выходишь, закрываешь двери, подтверждаешь постановку на охрану - после этого мотор глохнет. Логика простая: раз мотор работал при закрытии дверей - то КПП в N и ты принял меры препятствующие откатыванию(ручник). Только в этом случае произойдет автозапуск. Если после этого цикла двери открывались, то автозапуска не будет.
Нуда,так оно и есть. Поставил себе КГБ,аналог старлайна, больше полугода работает,пока нормально. Ценник около 3000р.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Re: Сигнализация
Сообщение номер:#8  Сообщение Hammon » 30 сен 2015, 05:06 •
Сейчас, если и ставить сигнализацию, то с диалоговым кодированием радиосигнала, они кодграббером не секутся. Потому взломать такие сложнее. Стоят немного дороже, но зато надежнее. У меня стоит недорогая Пандора. Она и с брелком, и с автозапуском. Проблем с ней не имел.
Hammon
Год выпуска: 2008
Код двигателя: 100
Вернуться в Доп. оборудование
