Трамблер и его люфт
Трамблер и его люфт
Сообщение номер:#1  Сообщение vadim21 » 07 май 2013, 22:40 •
Ребят у трамблера какой должен быть осевой люфт? у меня примерно 4-5мм. кажется это слишком много?
Ставлю KU, делаю инжектор.
vadim21
Модель автомобиля: Audi
Re: Трамблер и его люфт
Сообщение номер:#2  Сообщение Александр811 » 07 май 2013, 22:51 •
vadim21 писал(а):Ребят у трамблера какой должен быть осевой люфт? у меня примерно 4-5мм. кажется это слишком много?
если осевой то много, если продольный то нормально можно и больше. возьми кЕтай за 2300 и не парься. хотя при таком люфте наверно шторками за датчик Холла задевать будет уже, и проживет не долго. тем более что растянуты пружинки центробежника а это влияет на разгон и приемистость
Сообщение номер:#3  Сообщение vadim21 » 07 май 2013, 23:02 •
наверное продольный я перепутал, вообщем вперед назад ходит а так разгон и динамика у меня на бензине отличная а вот на газе плохая. Но если движок крутить почти до красной зоны по таху то прет будь здоров. движка вот только работает неровно думаю может из за этого, но на днях померию компрессию сначала. а так на Тазе я помню подкладывал специальные шайбы штоб не ходил в зад вперед.
vadim21
Сообщение номер:#4  Сообщение Александр811 » 08 май 2013, 18:51 •
vadim21 писал(а):наверное продольный я перепутал, вообщем вперед назад ходит а так разгон и динамика у меня на бензине отличная а вот на газе плохая. Но если движок крутить почти до красной зоны по таху то прет будь здоров. движка вот только работает неровно думаю может из за этого, но на днях померию компрессию сначала. а так на Тазе я помню подкладывал специальные шайбы штоб не ходил в зад вперед.
ну вперед назад ходит вал и на новом трамблере, да и не 5мм а больше. значит все нормально у тебя. наверно для газа надо зажигания по раньше делать, вообщем отрегулировать зажигание так чтоб подхват был на 3000 об\мин. если слишком ранее то подхвата не будет, хотя и детонации еще может не быть.
Вернуться в Система зажигания
