v.v.p. писал(а):Поставит - расскажет нам всем о результатах.
Александр811 писал(а):ставил одноконтатные наши для инжекторных разници не заметил.
Александр811 писал(а):двигатель работает ровно но периодически вздрагивает.
Александр811 писал(а):замерил напряжение на акуме при заведенной на ХХ 13.8-13.9 показывает. РН в гене стоит на 14 вольт. а в прикуривателе почему то 11.8-11.9 вольт. ну и на катушке столько же. не пойму такого падения напряжения не может быть.
v.v.p. писал(а):Проверь массу между мотором и кузовом.
Kattani писал(а):но как показывает практика родной коммутатор держит.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
