В6
В6
Сообщение номер:#1  Сообщение Дениска » 15 июл 2014, 00:30 •
открутился болт коленвала,по ходу,клапана встретились с поршнями....вскрыл клапанные крышки,все гидрики в контакте с распредами.....чё за хня???завтра буду головы раскручивать....капец-вот попадос....помпу-менять-100 процентов,а маслянный насос???открутили шкив вспомагательный,шестерню привода грм сняли а шпонки-нет!!!!!на колене место не разбито.....на шестерне есть стружка и место биения шпонки....как она садится-в шестерне нет посадочного под шпонку!!!!ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дениска
Модель автомобиля: А6
Код двигателя: АВС
Re: В6
Сообщение номер:#2  Сообщение BET » 15 июл 2014, 19:20 •
Дениска писал(а):все гидрики в контакте с распредами.....чё за хня??
гидрокомпенсаторы и должны быть поджаты к кулачкам распредвала (если я правильно понял смысл вводной)
Re: В6
Сообщение номер:#3  Сообщение Дениска » 16 июл 2014, 00:14 •
шпонку где взять?
каков порядок откручивания болтов гбц-зае.. искать???
Дениска
Код двигателя: АВС
Re: В6
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 16 июл 2014, 00:20 •
Дениска писал(а):шпонку где взять?
В Экзисте заказать.
Дениска писал(а):каков порядок откручивания болтов гбц-зае.. искать???
Порядок откручивания не важен. Важна последовательность и сила закручивания.
#791
#791
Re: В6
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 16 июл 2014, 00:27 •
v.v.p. писал(а):Порядок откручивания не важен. Важна последовательность и сила закручивания.
нихренаЙ!!!! или слево направо или спаво на лево...только не из центра к краям и строго на холодную
Re: В6
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 16 июл 2014, 00:29 •
hellboy2000 писал(а):или слево направо или спаво на лево...только не из центра к краям и строго на холодную
Дык это... будешь первым, кто откручивает с середины и на горячем моторе. :-)
#791
#791
Re: В6
Сообщение номер:#7  Сообщение hellboy2000 » 16 июл 2014, 07:02 •
:D а я таких встречал :D
Re: В6
Сообщение номер:#8  Сообщение Дениска » 16 июл 2014, 10:07 •
не заказывается в экзисте....
Дениска
Код двигателя: АВС
Re: В6
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 16 июл 2014, 15:52 •
Дениска, чего не заказывается? Номер давай. (латинские буквы пиши на английском)
#791
#791
Re: В6
Сообщение номер:#10  Сообщение AzaZel » 16 июл 2014, 21:55 •
а нет номера, в ЕТКА 7 есть позиция но нет номера. В ЕТКА 5 даже нет позиции и шпонки на картинке нет.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: В6
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 17 июл 2014, 17:57 •
Дай картинку, год машины и код мотора. Поищу.
#791
#791
Re: В6
Сообщение номер:#12  Сообщение AzaZel » 18 июл 2014, 09:37 •
Не знаю куда делся Денис, но вот о чем я писал:
Скриншот из ЕТКА 7 - деталь есть, номера нет.
Скриншот из ЕТКА 5 - детали нет
Машина у него: A6C4 1995 ABC
AzaZel
Код двигателя: AAT
Re: В6
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 18 июл 2014, 21:30 •
А чё будет? Поделитесь инфой, а то я не в курсе!
У себя (и на Ж-6) голову снимал на холодную, сначала все сорвал а потом выкручивал без разбора!!! Затягивал как положено...
#791
Re: В6
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 20 июл 2014, 08:02 •
AzaZel
Пройди по ссылке. http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?m ... &office=ru
Какой номер позиции данной детали на картинке?
#791
#791
Re: В6
Сообщение номер:#15  Сообщение AzaZel » 20 июл 2014, 17:27 •
Вадим, позиция 2А, но ведь картинка от С5. У меня столько опыта сколько у вас, я не в курсе подойдет она или нет к ABC на С4.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Re: В6
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 20 июл 2014, 18:51 •
AzaZel, посмотри применяемость данной детали. Экзист выдаёт огромный список моделей. Шпонка должна подойти, я уверен на 99,9%.
Сори, больше ничем помочь не могу. :unknown: :(
#791
#791
Re: В6
Сообщение номер:#17  Сообщение hellboy2000 » 21 июл 2014, 07:27 •
VLAD 501 писал(а):А чё будет? Поделитесь инфой, а то я не в курсе!
бошку внутрь выгнет или винтом поведет, а в остальном все нормально :D
Вернуться в Система зажигания
