Непонятки с переходом в режим настроек
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 14 авг 2014, 09:20 •
Странно, но не могу перевести мотор в режим настроек :? предохранитель в реле вставлял, 3, 5, 7, 10сек. - результат нулевой :( В блоке предохранителей замыкал единственный контакт в серой фишке на массу - ноль :( :( Что я делаю не так?!?!
Re: Непонятки с переходом в режим настроек
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 14 авг 2014, 09:47 •
Попробуй вставлять предохранитель ждать несколько секунд, а потом вынимать. Сделай так 3 раза. После 3-го вынимания должен перейти в режим.
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 14 авг 2014, 09:59 •
Kattani писал(а):Попробуй вставлять предохранитель ждать несколько секунд, а потом вынимать. Сделай так 3 раза. После 3-го вынимания должен перейти в режим.
Спасибо, Коль, попробую...
Сообщение номер:#4  Сообщение andre52 » 14 авг 2014, 10:22 •
Блин, не вышло :( Что еще можно сделать?
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 14 авг 2014, 16:02 •
Вот, на АК нашел:
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... count=2033
делаю как написано, но после 3-го замыкания, обороты не поднимаются до 1200, а несколько раз, машина даже заглохла!
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 14 авг 2014, 17:32 •
andre52 писал(а):Странно, но не могу перевести мотор в режим настроек :?
А тебе зачем туда входить? Какая цель преследуется?
Чтобы снять ошибки или выставить зажигание, режим настроек не требуется.
#487
#487
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 14 авг 2014, 18:15 •
Тот же вопрос ; ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ?Если для корректировки УОЗа,то нужно просто прогреть мотор,подключить стробоскоп и оставить молотить мотор на ХХоду..перемкнуть контакт диагностики с "массой" на 4-5 сек,разомкнуть контакт и лучом строба смотреть на метку на маховике : если она(неважно какая) замерла и отчётливо видна,то можно крутить трамблёр и выставлять 15*...если метка мечется так,что х.поймёшь что там,то нужно ещё 2 раза повторить операции с замыканием контактов диагностики,по 4-5 сек каждый тык. ...А смотреть на обороты,если трамблёр крутили "от фонаря",не стОит..Часто дерготня меток бывает не от того,что не вошёл в режим установок,а от перебоев искрообразования,или сверхнормированого разнобоя подачи топлива по цилиндрам..реже - от разности компрессии.............
Сообщение номер:#8  Сообщение andre52 » 14 авг 2014, 19:11 •
Нужно. Ибо 2 мастера крутили трамблер от балды. Правда первый мастер держал в руках стробоскоп, но при этом он не переводил двиг в режим настроек. А второй сказал: "что-то зажигание поздновато, надо подправить". И не успел я бякнуть, как тот уже его(трамблер) крутил...
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 14 авг 2014, 19:30 •
Не знаю в чем у тебя проблема! Я перемыкаю диагностический разъем, либо с массой, либо с питательным разъемом ВАГа, кратковременные замыкания(3 раза у меня) и подымаются обороты, потом опускаются! И готово! Кстати, после выхода из режима, метка на маховике около 6°!
#487
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 14 авг 2014, 20:07 •
Ну я, собственно, ждал подъема оборотов до 1200, а оказывается это не обязательно...
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 14 авг 2014, 21:56 •
andre52 писал(а):Ну я, собственно, ждал подъема оборотов до 1200, а оказывается это не обязательно...
Забей на обороты ; если трамблёр крутили,то чё там ждать? Если после 1-го замыкания-размыкания метки в луче строба станут отчётливо видны,то можешь смело крутить трамблёр,выставлять 15*...затем,хорошо газанув,выйдешь из режима установок,и строб будет казать где-то меж 0 и 6 градусами(зависит от октана в баке) - эт нормально..................
Сообщение номер:#12  Сообщение andre52 » 14 авг 2014, 23:13 •
Ок. Я все понял!
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 23 авг 2014, 16:38 •
Вышел в режим настроек после длительного 3-го замыкания. Метка была практически неподвижна. Установил 15*, перезапустил двиг и вижу разброс 0-6 - значит все верно, так?
Имеют место быть, вроде, пропуски зажигания :( что может быть? Провода, свечи?
Кстати, на горячую двигатель по прежнему плохо заводится. Возможно причина совсем не в зажигании...
Я выставил метку по середине большого окна, правильно?
Извиняюсь за массу вопросов, но мне нужно это знать!
Сообщение номер:#14  Сообщение Nike1 » 23 авг 2014, 16:57 •
andre52 писал(а):Установил 15*, перезапустил двиг и вижу разброс 0-6 - значит все верно, так?
Верно.
andre52 писал(а):что может быть? Провода, свечи?
может и это быть.
andre52 писал(а):Я выставил метку по середине большого окна, правильно?
Нуль должен наполовину скрыться. Точно по центру.
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 23 авг 2014, 17:52 •
У тебя на маховике риска и ноль (горизонтально расположенный). Риска должна быть вровень с нижним краем смотрового окна. Соответственно, метка "0", наполовину скроется за краем окна.
#487
#487
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 23 авг 2014, 19:27 •
Да нет. Где должна быть метка 15*?
Сообщение номер:#17  Сообщение Sam po sebe » 23 авг 2014, 20:00 •
Метка 15 улетит вверх,и может показываться лишь при повышеных оборотах....на горячем ХХоду болтается меж 0 и 6 - всё ОК.....................
Сообщение номер:#18  Сообщение andre52 » 23 авг 2014, 20:48 •
Ладно. Будем считать, что установил правильно.
Вернуться в Система зажигания
