Штатные магнитолы Audi (описание, фото, подключение)
Сообщение номер:#1  Сообщение v.v.p. » 13 сен 2016, 21:36 •
Серия 1
Выпуск до 1987 года
Rothenburg, Wiesbaden, Alpha, Beta, Gamma и Delta.
К этим магнитолам невозможно подключить чейнджер.
Магнитола Rothenburg Руководство пользователя (на английском)
Магнитола Wiesbaden Руководство пользователя (на английском)
Серия 2
Выпуск 1987-1989 год
Alpha, Beta, Gamma (ранняя версия), Gamma (поздняя версия), Gamma CD, Delta и Delta Bose.
Серия 3
Выпуск 1990-1993 год
Alpha, Beta CC, Gamma CC и Gamma CC Bose и Gamma CD.
Магнитола Gamma CC Руководство пользователя (на английском)
Серия 4
Выпуск 1994-1996 год (магнитолы с "широкой" мордой)
Beta, Gamma и Delta. Чейнджер для Delta
Подключение чейнджера возможно только к Delta.
Магнитола Audi Delta CC Руководство пользователя (на немецком)
Серия 5
Выпуск 1994--> год (магнитолы с "широкой" мордой)
Chorus, Concert, Concert US, Chorus 2, Concert CD.
Внимание! Магнитола Concert US предназначена для американского рынка и при её покупке придётся перешивать диапазон радио!
Магнитола Audi Concert Руководство пользователя(на русском)
#572
#572
Re: Штатные магнитолы Audi (описание, фото, подключение)
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 13 сен 2016, 23:43 •
Для удобства поиска.
Первый тип разъёмов (для динамиков) это DIN, а точнее DIN 41529.
Второй тип это ISO и mini ISO.
Сообщение номер:#3  Сообщение PRO-vokator » 14 сен 2016, 01:23 •
:good:
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#4  Сообщение yHo » 08 июл 2017, 23:56 •
Долго мне не давал покоя вопрос включения и настройки функции GALA на широкомордой Delta. Сегодня случайно наткнулся на какойто английский коммент с подробным изложением процесса настройки. Здесь этой инфы я не видел, поэтому решил выложить вольный перевод.
Мануал к Audi Delta Серия 4 не полный и к тому же не совсем правильный. Поэтому здесь написано максимально подробно все, что касается включения и настройки функции GALA.
В мануале написано только про включение/выключение работы самой функции.
Нажмите на кнопку "Treble", а затем потяните ее на себя.
Для включения функции "GALA" поверните кнопку против часовой стрелки.
Для выключения функции "GALA" поверните кнопку по часовой стрелке.
Но в этой магнитоле есть еще настройки самой "GALA"
Войдите в режим настройки "GALA", нажав и удерживая кнопку "TP" при включении магнитолы.
Это приводит к отображению на дисплее текста "GALA__|__".
Перемещение индикатора настройки "__|__" на дисплее производится с помощью кнопок "Вверх/Вниз" слева от регулятора громкости.
Перемещение индикатора ВПРАВО приводит к увеличению громкости на более низких скоростях.
Внесите необходимые изменения и сохраните их, нажав одновременно обе кнопки "Вверх/Вниз" слева от регулятора громкости. Текст
"GALA" погаснет и останется только индикатор настройки.
Теперь снова нажатие кнопку "TP", чтобы перейти в режим настройки величины изменения громкости. Отобразится текст "VOL__|__".
Перемещение индикатора ВПРАВО приводит к большему увеличению громкости. Этот момент лично мной пока не протестирован. В оригинальном описании рекомендовалось перемещать индикатор также "максимально вправо".
"VOL" погаснет и останется только индикатор настройки.
Следующее нажатие кнопки "TP" приводит к появлению настройки "TA__|__".
За что она отвечает я пока не выяснил.
Чтобы выйти из режима настройки "GALA" выключите и снова включите магнитолу.
Если обе настройки заданы с крайним правым положением, то громкость будет увеличиваться на 1 дБ при 60 км/ч,
на 2 дБ при 80 км/ч и на 3 дБ при 100 км/ч. Возможно на более высоких скоростях громкость повышается еще больше, я пока не проверял.
Проконтролировать влияние настроек можно включив режим отображения "GALA xDB".
Выключите магнитолу, затем нажмите и удерживайте кнопку "2" и не отпуская ее включите магнитолу. На дисплее отобразиться текст "GALA 0DB".
При увеличении скорости на дисплее отображается величина, на которую повышается громкость. Например "GALA 1DB, GALA 2DB".
Выключение и включение магнитолы выключает режим контроля настроек GALA и включает обычный режим работы магнитолы.
Надо протестировать другие варианты настроек, а том числе TA__|__. Присоединяйтесь.
#572
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 09 июл 2017, 15:25 •
yHo писал(а):Здесь этой инфы я не видел, поэтому решил выложить вольный перевод.
Так всё и есть.
Функция "ТА", как я понимаю, - это изменение громкости во время трансляции дорожных пробок (нажата кнопка ТР при включенной магнитоле).
Отключение функции "ТР" (траффик программ) производится при включенном зажигании (работающем двигателе) и удержании в течении нескольких секунд кнопки "ТР".
Мануал полный. Просто данная брошюра издавалась в 2-х вариантах. Никак время не найду, чтобы отсканировать 2-ой вариант.
#572
#572
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 09 июл 2017, 23:56 •
15 страница
gamma_CC.doc
Сообщение номер:#7  Сообщение yHo » 11 июл 2017, 13:25 •
Kattani писал(а):15 страница
gamma_CC.doc
а про параметр VOL ничего не сказано :(
да и про GALA xDB тоже. так что можно дополнить мануал)
Последний раз редактировалось yHo 11 июл 2017, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
#572
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 11 июл 2017, 14:45 •
gamma_CC.doc
Это скорей всего уровень громкости при включении магнитолы...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #572
Сообщение номер:#9  Сообщение yHo » 11 июл 2017, 15:57 •
нет. громкость при включении та же что была при выключении.
выставил сегодня VOL на минимум (крайнее левое положение), ничего не изменилось...
#572
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 03 янв 2020, 04:08 •
Интересно!
Жду продолжения...
#572
Сообщение номер:#11  Сообщение PRO-vokator » 04 янв 2020, 00:46 •
v.v.p. писал(а):Gamma CC Bose 3.jpg
Были варианты ...
#572
PRO-vokator
Код двигателя: ААN
Вернуться в Автозвук
