Вопросы по длинномордой Delta
Сообщение номер:#1  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2016, 20:55 •
Итак, имеется длинномордая магнитола Audi Delta в количестве 2шт. Вопросы такие:
1. Если на выключенной магнитоле (зажигание включено) нажать и удерживать кнопку "ТР", включить магнитолу. На экране отобразится "ТА _|_" , нажать "ТР" снова - отобразится "GALA _|_", если ещё раз нажать "ТР", то отобразится "VOLUME _|_". У меня две таких магнитолы, ничем не отличающихся друг от друга. На одной отображается "VOLUME _|_", а на другой - нет. Вопрос, - в чём отличия этих магнитол? Почему на одинаковых магнитолах отличается количество функций? Вопрос не о том, что это за функции и как ими пользоваться!
2. Если на выключенной магнитоле (зажигание включено) нажать и удерживать кнопку "MODE", включить магнитолу. На экране отобразится надпись "CONNECT". Что это и для чего?
З.Ы. Во избежании лишних домыслов - установлен и подключен штатный чейнджер.
#830
#830
Re: Вопросы по длинномордой Delta
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 05 дек 2016, 21:04 •
Скорее всего CONNECT относится к диагностике подключения чейнджера при поиске причин не проигрывания дисков.
#830
#830
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2016, 21:13 •
Zmey-Meister писал(а):Скорее всего CONNECT относится к диагностике подключения чейнджера при поиске причин не проигрывания дисков.
Т.е. если чейнджер в порядке, то надписи не будет?
На всякий случай, чтобы было ясно, что мы друг-друга понимаем - эта надпись появляется только если я совершаю определённые действия, - нажимаю MODE и кнопку включения. В остальных случаях (подключен/не подключен чейнджер), эта надпись не появляется.
Пока вспомнил, вот ещё вопрос - между кнопками "поиск станции вверх" и "поиск станции вниз", а также между кнопками "MODE" и "RD", есть детальки, очень похожие на фотоэлементы. Складывается впечатление, что магнитолой можно управлять с пульта. Так ли это? Или это моя фантазия?
#830
#830
Сообщение номер:#4  Сообщение yHo » 05 дек 2016, 21:49 •
а я как раз хотел тебя спросить, нет ли у тебя пдф про дельту длинномордую.
судя по вопросам нет :)
#830
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 05 дек 2016, 22:02 •
v.v.p. писал(а): Или это моя фантазия?
На печатной плате морды никаких фотоприёмников нет.
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2016, 22:33 •
yHo писал(а):а я как раз хотел тебя спросить, нет ли у тебя пдф про дельту длинномордую.
Почти готова мурзилка. Доделаю - выложу. А также ещё несколько мурзилок по штатным магнитолам.
yHo писал(а):судя по вопросам нет :)
Я спрашиваю то, чего не рассказано в мурзилке.... :unknown:
Kattani писал(а):На печатной плате морды никаких фотоприёмников нет.
А что за хрень тогда между этими кнопками? И для чего она?
#830
#830
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 05 дек 2016, 22:35 •
v.v.p. писал(а):нажимаю MODE и кнопку включения.
диагностика подключения чейджера..
v.v.p. писал(а):а также между кнопками "MODE" и "RD", есть детальки, очень похожие на фотоэлементы
на концерте есть фотоэлемент по которому регулируется яркость подсветки в зависимости от освещенности ...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #830
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2016, 22:36 •
SkRiP писал(а):на концерте есть фотоэлемент по которому регулируется яркость подсветки в зависимости от освещенности ...
Про это я в курсе. На Дельте такого нет.
#830
#830
Сообщение номер:#9  Сообщение Zmey-Meister » 05 дек 2016, 22:48 •
v.v.p. писал(а):фантазия?
Думаю да :-)
v.v.p. писал(а):совершаю определённые действия
Все правильно. Определенные, а не случайные действия ведут к ожидаемым последствиям.
Так как кнопка MODE может включить только три функции и только одна из них находится удаленно от магнитолы мои предположения более чем логичны.
#830
#830
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2016, 22:54 •
Zmey-Meister писал(а):мои предположения более чем логичны.
Так я и не спорю. Просто выясняю. В мануале к этой магнитоле эта функция не описана.
Также не описана функция "VOLUME _|_", а про функции "GALA" и "ТА" - рассказано. При этом, у меня обе магнитолы европейского происхождения, а не американки. Впрочем, мурзилки тоже европейские....
#830
#830
Сообщение номер:#11  Сообщение Zmey-Meister » 05 дек 2016, 23:21 •
Функция VOLUME на концерте выставляет начальную громкость магнитолы при включении. Думаю на дельте также. Почему на одной есть, а на другой нет не знаю.
#830
#830
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2016, 23:26 •
Zmey-Meister писал(а):Функция VOLUME на концерте выставляет начальную громкость магнитолы при включении. Думаю на дельте также. Почему на одной есть, а на другой нет не знаю.
Вот и я не понимаю..... но, факт - упрямая штука. Одинаковые магнитолы и чуть разный функционал. :shock:
#830
#830
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 05 дек 2016, 23:55 •
v.v.p. писал(а):А что за хрень тогда между этими кнопками? И для чего она?
Просто пластик торчит от внутренней вставки.
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 00:26 •
Kattani писал(а):Просто пластик торчит от внутренней вставки.
Хм, типа просто для красоты, получается..? Ясно.
#830
#830
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 06 дек 2016, 11:05 •
Приношу свои извинения за введение в заблуждение. Любопытство взяло верх, благо под рукой есть разобранная дельта.
Фотоприёмник справа, под обозначением V2800.
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 13:21 •
Kattani писал(а):Фотоприёмник справа, под обозначением V2800.
Т.е. всё-таки возможно управление магнитолой с пульта?
#830
#830
Сообщение номер:#17  Сообщение Zmey-Meister » 06 дек 2016, 13:42 •
Это датчик освещенности. Если его пальцем закрыть подсветка магнитолы притухнет, а если засветить, то станет ярче.
#830
#830
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 14:03 •
Zmey-Meister писал(а):Это датчик освещенности. Если его пальцем закрыть подсветка магнитолы притухнет, а если засветить, то станет ярче.
Мой пост #8. Это у тебя в Концерте датчик такой есть, а в Дельте его нет.
Смотри на фотке, обвёл зелёным эти самые детальки.
#830
#830
Сообщение номер:#19  Сообщение PRO-vokator » 06 дек 2016, 14:50 •
Нихрена вы тут накопали ... :good: ...
Может у меня тоже чего прикольное есть ? Подскажите пожалуйста ... хотя бы просто руководство ...меня GALA интересует ... есть - нету ? и как включить ее ... если есть ?
#830
PRO-vokator
Модель автомобиля: С4
Код двигателя: ААN
Сообщение номер:#20  Сообщение Zmey-Meister » 06 дек 2016, 17:53 •
v.v.p. писал(а):Мой пост #8
Просмотрел.
#830
#830
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 21:13 •
PRO-vokator писал(а):Подскажите пожалуйста ... хотя бы просто руководство
Поищу... не помню, есть у меня по этой магнитоле или нет. Найду время - отсканирую и выложу те руководства, которые у меня есть.
PRO-vokator писал(а):меня GALA интересует ... есть - нету ?
На морде не увидел надписи "GALA". Проверить просто.
1. Вытащить магнитолу и посмотреть на разъём подключения, есть ли в чёрном разъёме пин "GA" или "GALA".
2. Отжать кнопку "Hohen". Попробовать вытянуть кнопку на себя (ход кнопки - 1мм). Вытягивается - есть GALA. Не вытягивается - нет GALA.
PRO-vokator писал(а):Может у меня тоже чего прикольное есть ?
Можно к твоей магнитоле подключить чейнджер.
В общем, относительно "Дельта" вопрос так и остался - нафига эти фотоприёмники нужны?
#830
#830
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 21:38 •
Олег, есть только такие мануалы. Верхний на немецком, нижний на английском.
Вообще, странно... ты возишь магнитолы и к ним нет мануалов... а как же комплектность?
#830
#830
Сообщение номер:#23  Сообщение yHo » 06 дек 2016, 21:46 •
на бозэ похоже, что нет галы...
#830
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 06 дек 2016, 21:47 •
yHo писал(а):на бозэ похоже, что нет галы...
Вот моя Bose. Кнопка вытягивается, GALA есть.....
У меня магнитола - европейская, а у Олега - американка, как мне кажется. Возможно, что в американской версии нет GALA. :unknown:
#830
#830
Сообщение номер:#25  Сообщение yHo » 06 дек 2016, 22:41 •
у тебя (у меня кстати точно такаяже только без бозы) и общий вид отличается и видимо функционал очень другой. короче говоря - два разных мафона в примерно одинаковом исполнении. ох уж эти немцы :)
#830
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Вернуться в Автозвук
