Yatour - USB адаптер
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 08 июн 2017, 21:41 •
прикупил сей девайс,чтобы слушать музыку с флешек на концетре. пока магнитолу в машину не устанавливаю по некоторым причинам. и вот подключил адаптер,все вроде играет,но звук слабый.при включении радио намного громче. почему с флешки,через USB адаптер такой слабый звук?
Серега М.
Re: Yatour - USB адаптер
Сообщение номер:#2  Сообщение Zmey-Meister » 08 июн 2017, 22:47 •
Если при конвертации в .mp3 была выставлена галка на нормализацию звука, то звук пишется несколько ниже максимального уровня. и соответственно воспроизводится тише на аналоговых системах. Самый верный способ скачивать в формате оригинала (например flac или любой другой lossless-кодек) и самостоятельно конвертировать в .mp3.
#638
#638
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 08 июн 2017, 22:59 •
Zmey-Meister писал(а):Если при конвертации в .mp3 была выставлена галка на нормализацию звука, то звук пишется несколько ниже максимального уровня. и соответственно воспроизводится тише на аналоговых системах. Самый верный способ скачивать в формате оригинала (например flac или любой другой lossless-кодек) и самостоятельно конвертировать в .mp3.
Дима,подскажи какой хороший конвектор скачать? в основном музыку скачиваю и уже которая есть,скачена в формате мп3 и как там чего со звуком не узнаешь ведь. и потом в машине пионер и он играет нормальный звук с той же флешки
Серега М.
Сообщение номер:#4  Сообщение Zmey-Meister » 08 июн 2017, 23:15 •
В принципе особой разницы нет. Я Nero пользуюсь. Но у меня концерт воспроизводит через усилитель и поэтому откровенно тихая музыка встречается редко, соответственно и к поиску оригиналов почти не прибегаю.
#638
#638
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 08 июн 2017, 23:17 •
Zmey-Meister писал(а):В принципе особой разницы нет. Я Nero пользуюсь. Но у меня концерт воспроизводит через усилитель и поэтому откровенно тихая музыка встречается редко, соответственно и к поиску оригиналов почти не прибегаю.
но и радио тоже ведь через усилок идет,приглушаешь когда переключаешь? дело в том,что большая разница в громкости,очень ощутимая
Серега М.
Сообщение номер:#6  Сообщение Zmey-Meister » 08 июн 2017, 23:51 •
Местные радиостанции +- одинаково. А вот например "Авторадио" еще и добавлять громкость нужно.
Но вообще я уже говорил. Конвертировать можно так, что и прикручивать придется. Вопрос только в качестве воспроизведения потом. Аналоговые усилители не очень любят повышенный входной сигнал, поэтому при выборе аналогового усилителя лучше иметь запас по мощности. Плюс усилитель должен быть настроен под конкретные динамики по максимальной отдаче последних. Это нужно чтобы избежать искажений звука и преждевременного выхода динамиков из строя. Я уже не говорю о том, что подбор пары усилитель-динамики в некотором роде искусство.
Цифровые усилители задают безбашенные коэффициенты усиления, но при этом срезается полоса частот и сам звук становится немного "железным".
Даже взаимная ориентация динамиков относительно пространства воспроизведения может радикально изменить качество восприятия звука.
Но если не пускаться во все тяжкие, а также пренебречь в некоторой степени качеством звука за пределами возможностей системы на которой все это будет воспроизводиться, то все сводится к параметрам конвертации.
#638
#638
Сообщение номер:#7  Сообщение Zmey-Meister » 08 июн 2017, 23:54 •
Пришли мне любой трек, который у тебя воспроизводится тихо. Прослушаю у себя.
#638
#638
Сообщение номер:#8  Сообщение Серега М. » 08 июн 2017, 23:55 •
Zmey-Meister писал(а):Пришли мне любой трек, который у тебя воспроизводится тихо. Прослушаю у себя.
завтра вечером сделаю видео лучше и тут выложу
Серега М.
Сообщение номер:#9  Сообщение Zmey-Meister » 08 июн 2017, 23:59 •
Серега, видео ничего не даст. Пришли трек. Я сравню с тем что я слушаю и тогда можно будет что-то сказать.
#638
#638
Сообщение номер:#10  Сообщение Серега М. » 09 июн 2017, 00:01 •
[quote="Zmey-Meister"]Серега, видео ничего не даст. Пришли трек. Я сравню с тем что я слушаю и тогда можно будет что-то сказать.
завтра,почту напиши. там у меня все альбомы сектора газа :D
Серега М.
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 09 июн 2017, 00:03 •
Серега М. писал(а):какой хороший конвектор скачать?
Попробуй "Total Audio Converter 1.8"
#638
#638
Сообщение номер:#12  Сообщение Серега М. » 09 июн 2017, 00:05 •
конвертирование это конечно все хорошо,но по моему что то тут не то
Серега М.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 09 июн 2017, 00:07 •
Серега М. писал(а):конвертирование это конечно все хорошо,но по моему что то тут не то
При конвертации нужно выставлять уровень громкости. Если этого не сделать, то будет очень тихо. Или, если перестараться, то будет очень громко.
#638
#638
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 09 июн 2017, 11:08 •
Было такое с одним треком, который на разных сайтах записан значительно тише. И в телефоне и на компе и с флэшки на китайском пионере, играет на ~ 30% тише всех остальных трэков.
Воспользовался (стоящей у меня) прогой ВидеоМастер, и при конвертировании в тотже формат, добавил громкости. Файл чуть подрос, а качество слегка ухудьшелось...
#638
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 09 июн 2017, 14:13 •
Или у самого ятаура выходной сигнал ниже.... У меня ВагФлип от триомы. Разница между радио и им, не сильно заметная ...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #638
Сообщение номер:#16  Сообщение Zmey-Meister » 09 июн 2017, 15:45 •
SkRiP писал(а):Или у самого ятаура
Нет. Все нормально с выходом. У меня такой же.
Серега, послушал то что ты мне прислал. Там уровень звука процентов 60 от силы. Короче сам файл тихий.
Если что пришли список что тебе нужно, я постараюсь найти в норм качестве и перекодирую тебе.
#638
#638
Сообщение номер:#17  Сообщение Серега М. » 09 июн 2017, 18:17 •
вот еще какая фигня. сегодня флешку поставил на ней четыре с половиной гига занято музыкой (флешка на 8),так он мне не хочет увидеть некоторые папки. значит играет сектор газа,там 12 альбомов(кстати не посчитал все ли альбомы он видит),и одну папку с диско 80,помимо этого есть еще 6 папок,которые не воспроизводит. получается у ятура не такие уж возможности и нужно ставить флешки с небольшим объемом или с небольшим количеством папок?
Серега М.
Сообщение номер:#18  Сообщение Серега М. » 09 июн 2017, 18:25 •
phpBB [media]
Серега М.
Сообщение номер:#19  Сообщение Серега М. » 09 июн 2017, 18:36 •
phpBB [media]
тут папки переключаю
Серега М.
Сообщение номер:#20  Сообщение Zmey-Meister » 09 июн 2017, 19:19 •
По папкам не скажу. Опытным путем определил, что SD карты лучше всего читает на 4Гб. Мне хватает с головой. Больше 10 папок не делал.
#638
#638
Сообщение номер:#21  Сообщение Серега М. » 09 июн 2017, 19:26 •
ща в интернете нарыл про возможности.
поддерживает USB Flash и SDcard до 16Gb. До 10 000 треков. До 99 папок на флешке. Воспроизводит файлы mp3\wma с качеством от 24 kbit до 320 kbit
Правильная подготовка Flash- накопителя к эксплуатации с Yatour, снимает большинство часто задаваемых вопросов. Цифровой CD-чейнджер поддерживает накопители объемом до 16 Гб, мы рекомендуем использовать карты 4 Гб. При таком объеме, устройство быстрее считывает файлы при холодном старте, а так же более стабильно во время эксплуатации. Файловая система на карте должна быть FAT 32.
- Количество «Дисков» ограничивается только головным устройством (на некоторых магнитолах возможно до 99 дисков).
я так думаю,что магнитола концерт просто не может видеть больше 12 папок,да?
Серега М.
Сообщение номер:#22  Сообщение Zmey-Meister » 09 июн 2017, 19:29 •
Изначально не более 6 дисков. Для концерта.
#638
#638
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 09 июн 2017, 19:37 •
Серега М. писал(а):Файловая система на карте должна быть FAT 32.
Вот это новость! А что, в NTFS не будет флешку видеть?
Zmey-Meister писал(а):Изначально не более 6 дисков. Для концерта.
Дима, ты уверен? Чейнджеры для "Концерта" были и на 8 дисков.
#638
#638
Сообщение номер:#24  Сообщение Zmey-Meister » 09 июн 2017, 20:16 •
Я исхожу из того, что показывает БСК. А БСК показывает только 6.
#638
#638
Сообщение номер:#25  Сообщение Серега М. » 09 июн 2017, 20:30 •
сейчас заморился. записал на на телефон,в диктофоне,слова "папка номер ....." от одного до пятнадцати,перекодировал в WAV . на флешке создал 15 папок и каждую запись разложил по папкам по соответствующим номерам. короче,ауди концерт видит только 12 папок
Серега М.
Вернуться в Автозвук
