Провод в динамике...
Сообщение номер:#1  Сообщение VLAD 501 » 08 ноя 2017, 09:41 •
Оборвался провод, который идёт от клеммы к катушке! Поиск в магазине "автозвук" не принёс результатов... Чем можно его заменить?
#837
Re: Провод в динамике...
Сообщение номер:#2  Сообщение Alexus206 » 08 ноя 2017, 15:41 •
Любым мягким, многожильным, медным проводом. Диаметр стараться подобрать. Чем больше жил будет в проводе, тем лучше.
#837
Alexus206
Модель автомобиля: Audi100
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#3  Сообщение SkRiP » 08 ноя 2017, 15:59 •
Alexus206 писал(а):Любым мягким, многожильным, медным проводом.
Это не на долго....
Гуглите в поисковиках " подводящий провод динамика купить"
Вот вам первая попавшаяся ссылка ... https://remdinamik.ru/gibkie-vyvody-dinamika/
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #837
Сообщение номер:#4  Сообщение Alexus206 » 08 ноя 2017, 18:33 •
SkRiP Илюх, понятно, что не на века. Но на время более чем хватит.
#837
Alexus206
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 08 ноя 2017, 19:44 •
На время я просто спаивал... Где-то на 3-4 месяца хватило, не особо громко слушал, а как навалил пару песен подряд, так и оборвался (думаю, что на спайке, ещё не разбирал)...
Заказывать не охота, думал чем заменить можно...
Хотел от щёток взять, но там короткие они. Мне см 10 нужно...
Смотрел со старых лопухов, но там он и тоньше, и короче...
#837
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 09 ноя 2017, 07:56 •
Кусок оплётки от приличного экранированного кабеля (микрофонный Proel, например) прекрасно подходит. Отрезаешь кусок кабеля нужной длины, снимаешь изоляцию, снимаешь с сердцевины оплётку, вытягиваешь и паяешь. Рабтает десятилетиями. Для красоты можно внутрь пихнуть тонкий хлопковый шнурок, или тряпки из сердцевины кабеля.
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 09 ноя 2017, 13:23 •
Stanson писал(а):Кусок оплётки от приличного экранированного кабеля (микрофонный Proel, например) прекрасно подходит. Отрезаешь кусок кабеля нужной длины, снимаешь изоляцию, снимаешь с сердцевины оплётку, вытягиваешь и паяешь. Рабтает десятилетиями. Для красоты можно внутрь пихнуть тонкий хлопковый шнурок, или тряпки из сердцевины кабеля.
Спасибо. Это будет то что нужно!!!
#837
Сообщение номер:#8  Сообщение sedoff » 04 дек 2017, 22:06 •
Проводок называется литцендрат. Не знаю почему в ваших магазинах их не найти, ибо даже в моей деревне я купил его без проблем и про запас.
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 05 дек 2017, 11:09 •
sedoff писал(а):Проводок называется литцендрат. Не знаю почему в ваших магазинах их не найти, ибо даже в моей деревне я купил его без проблем и про запас.
Спасибо за подсказку! Проблему уже решил, но забыл отписаться. Ссори... :oops:
Вообщем, этот провод оказался целым. Пайка на удивление цела. Проверил динамик, работает! Оказался обрыв в подводящем проводе к динамику (под изоляцией на фишке). Сделал. Поставил. Работает. Но на следующий день, опять отказал. Снимаю динамик. Подключаю тестер к динамику, не реагирует. Нажимаю на диффузор, начинают скакать омы, от 4-х до ста с лишнем, и до обрыва. Теперь, думаю катушка накрылась. Разбираю динамик (он кстати уже ремонтировался), а катушка как новая. Но под колпаком, место спайки катушки и этого "гибкого" провода, залито клеем (виден ремонт). Вот на месте одной из спаек, был обрыв.
Всё сделал! Залил место спайки моментом. Центрующую шайбу и диффузор, тоже моментом приклеил. Центровал просто листком бумаги накрученным на цилиндр. Колпак приклеил супер клеем.
Работает уже где-то неделю...
#837
Вернуться в Автозвук
