Ключ для тормозных трубок
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 15 дек 2013, 16:19 •
Недавно сел на брюхо - намело, мама не горюй! Так вот, в процессе откапывания-выезжания, что-то случилось с правым передним тормозным шлангом... Толи я его лопатой убил, толи из-за плотно сбившегося снега его свернуло... Вобщем замена!
Завтра должны привезти оба новых, а сегодня решил подготовится, открутить шланги и прокачные штуцера.
Не тут-то было :(
шланги закисли и от трубок не откручиваэтся :(
Долго я мучаться не стал, грани загубить побоялся... Пойду завтра в магазин и куплю ключ специальный 10-12 зажимной, давно его там видел ;)
Кто что думает или знает по данному инструменту? Что еще сделать, чтобы легче открутилось?
Re: Ключ для тормозных трубок
Сообщение номер:#2  Сообщение Олег » 15 дек 2013, 17:34 •
andre52 писал(а):куплю ключ специальный 10-12 зажимной,
Насколько я помню, ключ нужен на 11.
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 15 дек 2013, 17:36 •
Такой вот
Сообщение номер:#4  Сообщение Олег » 15 дек 2013, 17:39 •
andre52 писал(а):Такой вот
Ну да, зажимной. На тазы 10-й идет, на ауди покупал себе на 11.
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 15 дек 2013, 17:42 •
Да. Вот только рожковый ключ проскакавет, нужен специальный!
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 15 дек 2013, 17:43 •
Значит куплю на 11!
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 15 дек 2013, 20:15 •
andre52, купи ещё "пассатижи типа кобра" и тогда точно открутишь.
#813
#813
Сообщение номер:#8  Сообщение andre52 » 15 дек 2013, 20:53 •
v.v.p. писал(а):andre52, купи ещё "пассатижи типа кобра" и тогда точно открутишь.
Намекаешь на то, что ими штуцер шланга удобно придерживать?
В чем преимущество этого девайса перед обычными пассатижами?
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 15 дек 2013, 20:55 •
Купи зажимной ключ 9/11. Этой коброй трубку в "последний путь" провожать хорошо..... Хорошие кобры стоят Очень Хорошо. А дешевенькие - ну те же пассатижи.
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 15 дек 2013, 21:20 •
Мужики, менять шланги буду в первый раз :) Какие дадите советы, чтобы все уцелело? Так-то я очень аккуратный, но по незнанке можно дров наломать!
Я так понимаю, что шланг имеет две внутренние резьбы в которые вкручиваются штуцера трубок, верно? Значит мне нужно держать концы шлангов пассатижами, а штуцер крутить спец.ключом?
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 15 дек 2013, 21:23 •
andre52 писал(а):Мужики, менять шланги буду в первый раз :) Какие дадите советы, чтобы все уцелело? Так-то я очень аккуратный, но по незнанке можно дров наломать!
Концы шлангов имеют шлиц под ключ! Тут надо думать головой. Чаще всего гайка (которая на трубке) никак не хочет крутиться относительно трубки! Потому есть смысл сначала вывернуть шланг из суппорта (сняв суппорт естественно, иначе крутить не получится). А потом скрутить шланг (именно шланг) с трубки. Затем уже оживлять подвижность гайки на трубке.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kolyander » 15 дек 2013, 21:37 •
ну а если вдруг, отломается трубка, то всю под замену? или можно что-то сделать?
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 15 дек 2013, 21:40 •
Буду надеятся, что мне повезет. Но для верности залью на ночь это дело ВД-шкой ;)
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 15 дек 2013, 21:42 •
Kolyander писал(а):ну а если вдруг, отломается трубка, то всю под замену? или можно что-то сделать?
ттт! Думать даже не хочу!
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 16 дек 2013, 00:37 •
Виктор_19 писал(а):Хорошие кобры стоят Очень Хорошо. А дешевенькие - ну те же пассатижи.
В 1000 руб. прекрасно уложишься за нормальную кобру.
andre52 писал(а):В чем преимущество этого девайса перед обычными пассатижами?
Пассатижи - это ничто, по сравнению с коброй!
andre52 писал(а):Значит мне нужно держать концы шлангов пассатижами, а штуцер крутить спец.ключом?
Гайку на трубке держишь коброй. А шланг скручиваешь чем угодно. Важно, чтобы закисшая на трубке гайка не сломала трубку.
Если шланг имеет трещины - менять. Жидкость WD-40 - фигня. В данном вопросе не поможет, даже если обмотаешь узел тряпкой, пропитанной ВДшкой. Лучше используй тормозуху. А ещё лучше - купить жидкость для отмачивания закисших гаек-болтов, торговой марки "Вюрт".
Сломаешь трубку- ничего страшного, трубки продаются везде. Сложнее найти саму гайку. И вот чтобы гайку не повредить и не слизать у неё грани, советую использовать кобру.
#813
#813
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 16 дек 2013, 09:53 •
схожу в церковь, поставлю свечку за здравие торм. трубок :D
Для чего между трубкой и шлангом стоит пружинная скоба? Смогу ли я крутить шланг прямо в кронштейне-держателе на суппорте или он там в проточке сидит?
Сообщение номер:#17  Сообщение andre52 » 16 дек 2013, 14:27 •
Сам отвечаю на свой вопрос: проточка в кронштейне есть, но шланг крутить можно, для этого есть пружинная скоба.
Вобщем открутил шланг от трубки суппорта без проблем, а вот от "главной" трубки открутить не могу :( там не развернешься :( :( :( И еще гайку проворачивает даже в спец.ключе.
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 16 дек 2013, 14:43 •
andre52 писал(а):от "главной" трубки открутить не могу :( там не развернешься :( :( :( И еще гайку проворачивает даже в спец.ключе.
Говорю же, - купи кобру. И сразу всё открутишь. Проверено неоднократно ;)
#813
#813
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 16 дек 2013, 15:50 •
Кобра это хорошо, но пока пробую тем что есть в наличии. А вот эту фаску придется сточить... Из-за нее ключ проворачивает.
Сообщение номер:#20  Сообщение Kolyander » 16 дек 2013, 23:45 •
v.v.p. писал(а):А ещё лучше - купить жидкость для отмачивания закисших гаек-болтов, торговой марки "Вюрт".
да, это тема.... проверено...
andre52 писал(а):схожу в церковь, поставлю свечку за здравие торм. трубок :D
ты, это..., договоришься....
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 17 дек 2013, 00:07 •
В церковь сходи. И свечки поставь обязательно. Только не в церкви, а в мотор, в количестве 5-и штук.
#813
#813
Сообщение номер:#22  Сообщение SkRiP » 17 дек 2013, 00:16 •
v.v.p. писал(а):В церковь сходи. И свечки поставь обязательно. Только не в церкви, а в мотор, в количестве 5-и штук.
Да была у нас тема про свечи... ))))
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #813
Сообщение номер:#23  Сообщение andre52 » 17 дек 2013, 01:13 •
Kolyander писал(а):ты, это..., договоришься....
Бес попутал :twisted:
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 17 дек 2013, 19:24 •
Я сейчас на Киа Спортэйдж гоняю. Дорестайловый корейский Уазик на раме.
Так вот тут передний суппорт запросил новый р/к.... Я конечно ученый и заказал сразу р/к и штуцер прокачной..... Так вот зажимным ключом и видами 5-ю жидкостей для отмачивания болтов, газовой горелкой, добрым словом, молоточком я уговаривал отвернуться старый штуцер часа 3...... :nea: А потом обломил его нах**р.... И с помощью дрели, сверл и метчика М10х1 сделал все за 5 минут.... :hahaha:
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 17 дек 2013, 20:21 •
Вить, самое интересное, что порокачные штуцера открутились на раз :) а вот грани на 1-м из 4-х штуцеров(те, что на трубках) я слизал :( Что теперь делать, не знаю... Трубку новую не купишь - их готовых нет( я так думаю).
Вернуться в Инструменталка
