Зарядное Устройство для аккумулятора
Сообщение номер:#1  Сообщение Виктор_19 » 17 янв 2017, 09:27 •
Пришли к нам в очередной раз морозы за -30. Сейчас за бортом в некоторых районах города Красноярск доходит до - 38 град. Цельсия.
Аккумулятор на корейце у меня наш отечественный, Тюменьский. 62 А/ч. После года простоя он начал быстро терять силы. Посетил аккумуляторщика - сульфатация. Они сделали процедуру, но рекомендовали еще погонять.
Приобрел вчера зарядное устройство. Фирма ООО "НПП Орион". Зарядное устройство "Вымпел 27".
Сейчас стоит, заряжает... Информативный дисплейчик. Есть режим для батарей Ca/Ca.
Re: Зарядное Устройство для аккумулятора
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 17 янв 2017, 10:45 •
Прикольный!
А что это, при 1,5 А заряжаешь свой АКБ, или упало уже?
#618
Сообщение номер:#3  Сообщение Виктор_19 » 17 янв 2017, 10:53 •
VLAD 501 писал(а):А что это, при 1,5 А заряжаешь свой АКБ, или упало уже?
Оно умное какое то. Я поставил сначала 2,5 А. Оно подумало и выставило 0,5-0,4 А. Пока акулиматор был холодненький - так и стояло. Сейчас ток постепенно растет.... Короче искусственный интеллект... :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 17 янв 2017, 15:01 •
Виктор, зарядил? Читал что автоматические зарядники не доводят заряд до 100%, т.к. скидывают ток после15-ти вольтах. Недавно корректировал плотность АКБ и была под рукой авто зарядка, довела заряд до 12.8в и плотность 1.21 была. Пошел у соседа просить нормальный зарядник, после его прогонки стало 13.2в и 1.23 плотность. Сейчас довел плотность до 1.27 и зарядом 13.6в. :-)
#618
Сообщение номер:#5  Сообщение Виктор_19 » 17 янв 2017, 16:51 •
Serg37 писал(а):Виктор, зарядил?
Стоит еще, ток 1,7 А. Заряд 85 %...
Serg37 писал(а):Читал что автоматические зарядники не доводят заряд до 100%, т.к. скидывают ток после15-ти вольтах.
Этот держит стабильное напряжение Всю дорогу. Как и должно в принципе быть при правильном заряде.
Единственное я еще не разобрался с разными режимами: для кальциевых батарей и т.д....
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 17 янв 2017, 17:06 •
Serg37 писал(а):... Читал что автоматические зарядники не доводят заряд до 100%, т.к. скидывают ток после15-ти вольтах. ...
В инструкции к АКБ титан, 100% заряженный АКБ на клемах (с подключённым з/у) должен выдавать 16 В!
Виктор_19 писал(а):... Стоит еще, ток 1,7 А. Заряд 85 %...
Капельная зарядка однако (за 7 часов, 0% и 0.2 А)... Как в смартфонах!!! :D
#618
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 17 янв 2017, 17:16 •
Виктор_19 писал(а):Этот держит стабильное напряжение Всю дорогу. Как и должно в принципе быть при правильном заряде.
С таким током он будет дня 3 заряжатся :D
VLAD 501 писал(а):В инструкции к АКБ титан, 100% заряженный АКБ на клемах (с подключённым з/у) должен выдавать 16 В!
Ну фиг их знает, да и написАть можно что угодно. А на деле?
#618
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 17 янв 2017, 17:19 •
Есть такой режим на этом заряднике. Пошли эти 16 В еще с Варты Ca/Ca. Но в итоге Варта это напряжение заряда пофиксило, признав что вреда больше чем пользы.
VLAD 501 писал(а):Капельная зарядка однако (за 7 часов, 0% и 0.2 А)... Как в смартфонах!!!
ХЗ товарищ прапорщик... Газовыделение идет, температура батарейки в районе 36 град....
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 17 янв 2017, 17:20 •
Serg37 писал(а):С таким током он будет дня 3 заряжатся
Ну я никуда не опаздываю.... Но думаю что он вдруг раз и напишет - Заряд Окончен. Как Виндовс, который индикатор выполнения то тянет тянет, потом раз и за секунду 100% :hahaha:
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 18 янв 2017, 00:33 •
На деле когда заряжал титан, всё по книжке делал, полностью севший АКБ, потратил 22 часа и дотянул до 15, 9В. Зиму аккум прожил, но при зарядке в 12,5 В, на следующей зиме помер...
#618
Вернуться в Инструменталка
