ключ для болта шкива коленвала
Сообщение номер:#1  Сообщение Kolyander » 21 апр 2013, 16:30 •
кто этот болт хоть раз откручивал, тот наверняка знает, что это занятие не для слабонервных :shock:
размеров не дам, но наглядно видно, какие приспособы можно соорудить:
Re: ключ для болта шкива коленвала
Сообщение номер:#2  Сообщение emaslyaev » 21 апр 2013, 21:23 •
Ни как не доберусь до гаража, что бы сфоткать свой вариант ключа, а за одно все приспособы которые есть.
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 22 апр 2013, 08:44 •
Сфоткать это хорошо, но лучше бы размеры давать.
Сообщение номер:#4  Сообщение DENNIS » 09 июн 2013, 23:05 •
а у меня вот такой.
#59#59
DENNIS
Модель автомобиля: АУДИ 200
Кузов: АВАНТ
Код двигателя: МС
Сообщение номер:#5  Сообщение Kolyander » 29 янв 2014, 21:24 •
а вот и сам оригинал vag 3197:
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 21 фев 2014, 07:13 •
Как раз изучаю этот вопрос...
Размеры в конце отчета:
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Сообщение номер:#7  Сообщение yuriy83 » 27 фев 2014, 00:09 •
ребят а просто движок заклинить не судьба? я как имею небольшой опыт по тазикам, скажу так-просто выкручивается свеча(любая) и запихивается в свечное отверстие тряпка и прокручивается до заклинивания. и крутите болт как хотите.по крайней мере я делал так.просто и легко.
#59
Сообщение номер:#8  Сообщение Романс76 » 16 апр 2014, 00:26 •
А мне больше всего нравится болт (приблизительно м12) в отверстие между колоколом и блоком снизу вставить и все, а отворачивай как удибнее, хочешь сверху, хочешь спереду сквозь улыбку.... это если движок скручен с коробкой,
а если движка отдельно, то либую хрень двумя болтами маховика прикрутил, упер в землю и усе
С3+С3+С4
Романс76
Код двигателя: PX
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 15 авг 2014, 17:33 •
А я вот такой себе замутил 8-)
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 15 авг 2014, 18:16 •
Я такой же сдедал, у Blindhorse размеры взял!
#59
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 16 авг 2014, 08:38 •
а я стартером иногда :oops: или отвертку мощьную в окошко меток на маховике...
Сообщение номер:#12  Сообщение OlegSU » 07 окт 2015, 15:51 •
hellboy2000 писал(а):или отвертку мощьную в окошко меток на маховике...
А я думаю куда зубья с маховика деваются.... :D
OlegSU
Код двигателя: MC
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 08 окт 2015, 03:54 •
OlegSU писал(а):А я думаю куда зубья с маховика деваются.... :D
:lol:
+1.
#59
#59
Сообщение номер:#14  Сообщение MIX005 » 25 ноя 2015, 13:43 •
я один чтоли без всяких ключей хитрых откручиваю? 8-) вставляю круглую арматуринку в отверстие в корпусе кпп совместив перед этим с таким же отверстием в маховике
MIX005
Модель автомобиля: Audi 200
Год выпуска: 87
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 25 ноя 2015, 14:34 •
MIX005 писал(а):я один чтоли без всяких ключей хитрых откручиваю? 8-) вставляю круглую арматуринку в отверстие в корпусе кпп совместив перед этим с таким же отверстием в маховике
Я тоже так по началу откручивал.. Но это не есть правильно...
Эти отверстия в маховике нужны для доступа к болтам поддона, чтобы его можно было снять и поставить без съёма маховика. А не для того, чтобы в них что-то засовывать для блокировки коленвала
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #59
Сообщение номер:#16  Сообщение MIX005 » 25 ноя 2015, 14:59 •
SkRiP писал(а):Я тоже так по началу откручивал.. Но это не есть правильно...
согласен, про первостепенную функцию знаю, но думаю и страшного от такого использования не произойдет особенно если правильного диаметра подобрать железку , а если уж оба отвестия задействовать то подавно. Я нивкоем случае не навязываю но на всех своих так делал :-) без проишествий
MIX005
Год выпуска: 87
Сообщение номер:#17  Сообщение MasterSL » 27 ноя 2015, 00:59 •
И это правильно. Чем больше плечё, тем меньше усилие. Стандартный и заводской стопор КВ работает на маховик.
#59
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 27 ноя 2015, 03:54 •
А я много лет назад покурил буржуинские мурзилки и сделал себе всякие "хитрые ключи" и оправки для откручивания, перепрессовки и т.д.
Если нужно, могу в разделе "Библиотека" выложить мануал по ремонту наших машин на английском, с качественными фотками этих всяких приспособлений.
#59
#59
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 27 ноя 2015, 08:07 •
MasterSL писал(а):Стандартный и заводской стопор КВ работает на маховик.
Стандартный это какой, у него есть номер? А то в мануалах кроме VAG 2084 ничего не встречается, а он за шкив цепляется.
Ещё видел стопор в виде сектора с зубцами, цепляется за венец маховика вместо стартёра, но это вроде не родная приспособа.
Сообщение номер:#20  Сообщение MasterSL » 28 ноя 2015, 22:12 •
Номера я не знаю, но выглядит это так.
#59
Сообщение номер:#21  Сообщение BET » 29 ноя 2015, 11:41 •
Так и называется - VAG 10-201, есть и другие разновидности с другими номерами. Однако, такая вещь применима лишь когда КПП снята, например, чтобы разбирать двигатель на стенде, причем именно для фиксации маховика с целью отворачивания его болтов.
Сообщение номер:#22  Сообщение Technoman » 22 янв 2016, 01:21 •
Вадим выложи пожалуйста, было бы интересно посмотреть.
Technoman
Вернуться в Инструменталка
