бьет током постоянно
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 12 май 2013, 11:15 •
меня при выходе из машины бьет током (статическое напряжение), но этот удар несоизмерим с ударами от синтетики, он намного сильнее наверно вполовину меньше чем от катушки зажигания. вздрагиваю не от неожидонасти а от силы удара. что может быть? неужели так сильно электрилезуется салон?
иногда даже може ударить два раза на стоящей машине, один раз от водительской двери, второй от багажника. что делать?
Re: бьет током постоянно
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 май 2013, 11:19 •
Александр811 писал(а):что делать?
Убрать чехлы с кресел... думается мне, в них дело.
#767
#767
Сообщение номер:#3  Сообщение Александр811 » 12 май 2013, 11:24 •
ну это не выход, может повесить заземление - ленточку какую нить
Сообщение номер:#4  Сообщение Canabiez » 12 май 2013, 11:35 •
у меня нет чехлов и салон велюровый а бьют иногда так, что реально больно, хз что делать
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 12 май 2013, 11:42 •
Canabiez писал(а):у меня нет чехлов и салон велюровый а бьют иногда так, что реально больно, хз что делать
единственный выход вижу в установке отвода статического напряжения, но можно повесить его на на заднюю юбку а рядом с сзадней балкой под машиной и тогда ее не будет видно.
Сообщение номер:#6  Сообщение Canabiez » 12 май 2013, 11:49 •
может быть проволоку привязать к глушаку пусть по земле волокается
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 12 май 2013, 12:09 •
Canabiez писал(а):может быть проволоку привязать к глушаку пусть по земле волокается
лучше наверно к кузову и не проволку а специальную ленточку, раньше при СССР их вешали на все машины типа тюнинг был такой. да и сейчас наверно продаются
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 12 май 2013, 14:06 •
смотреться будет колхозно, нужно повесить так, чтобы не видно было
Сообщение номер:#9  Сообщение Александр811 » 12 май 2013, 14:55 •
Canabiez писал(а):смотреться будет колхозно, нужно повесить так, чтобы не видно было
ну так я и говорю повесить ее ближе к задней балке чтоб не видно было. а то бьет конкретно в темноте искра синяя проскакивает
Сообщение номер:#10  Сообщение emaslyaev » 12 май 2013, 16:26 •
На тебя Сашок , обиделись Силы Господние, за пропаганду коммунизма, вот и мстят :D :D :D
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 12 май 2013, 17:50 •
давай подумаем как вешать.. нарисуй схемку.. для меня это очень важно, бьет пипец как
Сообщение номер:#12  Сообщение Ильгиз » 12 май 2013, 19:36 •
меня тож лупасит)) :D
Сообщение номер:#13  Сообщение Александр811 » 12 май 2013, 20:46 •
уухххх, наверно первая моя тема на этом форуме где я не один с такой проблемой. на прежних машинах такое было но очень редко и не так болезненно. ну давайте думать вместе. на бензовозах штатно идет цепь, на наши автомобили можно что нить полегче типа тросика тонкого, можно прицепить его к задней балке. но толщина должна быть таковой что он легко порвался если что. но думаю менять придеться довольно часто (будет истираться) вот вчем проблема. тут полумал если такая искра проскочит когда буду заправлятся, сейчас лето бензин парит, а пистолет на заправке всегда заземлен вот искра именно там и проскочет БРРРРРРР.
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 12 май 2013, 21:36 •
Александр811 писал(а): сейчас лето бензин парит, а пистолет на заправке всегда заземлен вот искра именно там и проскочет БРРРРРРР.
Искра не проскочет между заземленным пистолетом и незаземленной горловиной бака. Сопротивление растекания тока очень маленькое.
Если стоять босиком на земле то от машины током бить тоже не будет :-).
Не одевайте чехлы из голимой синтетики. Бить током не будет.... :-)
Сообщение номер:#15  Сообщение Canabiez » 12 май 2013, 21:53 •
я уж 10 раз пишу, что у меня никаких чехлов, сиденья родные велюровые, бьет всегда (хоть в джинсах, хоть в в трусах), все вокруг чего руками касаюсь кожа или пластик. Не понимаю почему бьет, но бьет больно.
Я думаю леску на заднюю балку у противоположного баку колеса, поможет?
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 12 май 2013, 23:23 •
может, надо сначала.., бронепровода поменять, свечи, крышку трамблера....???? у меня, что-то, ничего не бьет.... :D Александр811 ты же писал, что у тебя провода с Зила, поменял???
Сообщение номер:#17  Сообщение кулибин » 12 май 2013, 23:40 •
применял раз антистатик(бабский-в аэрозоле)помогло ненадолго!
проблема есть и не только на этой авто!в 09 тож 3,14дило нехило!
антистатик до земли решит проблему-тк в сырую погоду не бьёт!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#18  Сообщение Canabiez » 13 май 2013, 08:37 •
с этого момента можно поподробней?
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 13 май 2013, 08:56 •
Не занимайтесь ерундой. Это нормально. А авто много пластика и учитывая что авто уже старое, то он усиленно обо что-нить трётся. Пусть немного, но трётся. Вот и образуется статика. Чехлы, вв-провода и пр. это всё ни причём.
Сообщение номер:#20  Сообщение Kolyander » 13 май 2013, 13:41 •
а что тут подробного, если под капотом светомузыка :) , то по-любому эти потери куда-то деваются и скапливаются.., все вышеперечисленое у меня новое, и вечерами частенько смотрю под капот, на наличие бенгальских огней....чехлы тоже есть, но не бьет ни разу :D
Сообщение номер:#21  Сообщение Александр811 » 13 май 2013, 21:27 •
уже обычные двери открываю и жду что шлепнет меня, навождение какое то. помойму началось это тогда когда я поставил катушку от 2108. помойму с этого времени и лупасит. уже страюсь локтем дверь открывать хоть через куртку на так болезненно. может из за катушки. кстати и на 2108 меня лупило но не сильно и очень редко
Сообщение номер:#22  Сообщение hellboy2000 » 13 май 2013, 23:10 •
не било ни разу
ребята делайте электрику :D
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 14 май 2013, 00:29 •
Меня стукало пару раз, когда в свитере из синтетики в машине поездил.
#767
#767
Сообщение номер:#24  Сообщение Canabiez » 14 май 2013, 11:23 •
Меня перестало вроде. Кстати нельзя ли это связать с тем, что у меня бывает стрелка тахометра прыгает при работе? На одно деление прыгнет на секунду и вернется..
Сообщение номер:#25  Сообщение Kattani » 14 май 2013, 11:33 •
А ещё это зависит от фаз луны, долготы дня и положения планет :lol: Ну смешно же читать. У бензовозов тоже надо полагать стрелка тахометра прыгает и чехлы из голимой синтетики? :lol:
