Гибкая полиуретановая пена ищется.
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 08 июн 2013, 10:44 •
Кому-нибудь где-нибудь в продаже попадалась полиуретановая пена которая после застывания остаётся эластичной? Что-то наподобие монтажной, только чтобы не дубела, а превращалась в что-то типа подушек сидений, например. Ну или необязательно полиуретановая, может какой другой полимер, силикон или резина. Главное чтобы в результате получалось что-то типа мелкопористой резины.
Re: Гибкая полиуретановая пена ищется.
Сообщение номер:#2  Сообщение Виктор_19 » 12 июн 2013, 08:56 •
Stanson писал(а):Кому-нибудь где-нибудь в продаже попадалась полиуретановая пена которая после застывания остаётся эластичной? Что-то наподобие монтажной, только чтобы не дубела, а превращалась в что-то типа подушек сидений, например. Ну или необязательно полиуретановая, может какой другой полимер, силикон или резина. Главное чтобы в результате получалось что-то типа мелкопористой резины.
Такой пеной/герметиком заливается место выхода патрубков из корпуса печки с завода.... Может в каталогах она есть....
Сообщение номер:#3  Сообщение spereslavtsev » 13 июн 2013, 19:47 •
Может, что нибудь из компаундов подойдёт? Типа такого к примеру:
http://www.penta-91.ru/silicone-compound-710.htm
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#4  Сообщение Stanson » 13 июн 2013, 19:56 •
spereslavtsev писал(а):Может, что нибудь из компаундов подойдёт? Типа такого к примеру:
Он не пенный, а нужно что-то на пенорезину похожее, столь же устойчивое к постоянным нагрузкам.
Подобные заливки не очень прочные - как форма для отливки деталек из 2-хкомпонентных пластиков лучше не придумаешь, а вот от нагрузок оно трескается очень быстро.
Сообщение номер:#5  Сообщение spereslavtsev » 13 июн 2013, 20:45 •
Силикон вполне себе крепкий материал. Лучше напиши в аську консультанту, у них там много разновидностей материалов. А если хочется пенности, то она должна быть,если мешать дрелью с насадкой на больших оборотах. Мне кажется что-то можно подобрать из этого..
spereslavtsev
Кузов: sedan
Код двигателя: sh
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 24 июн 2013, 18:41 •
http://avtolak24.ru/index.php/--novol/2 ... 0-18-06-48
Полиуретановый герметик новол.....
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 24 июн 2013, 19:48 •
Виктор_19 писал(а):http://avtolak24.ru/index.php/--novol/2012-07-30-18-06-48
Я видимо совсем непонятно объяснил.
Нужен не герметик и не монтажная пена, нужно что-то распыляемое из баллона которое после полимеризации превращается в материал подобный мелкопористой резине или пенолатексу из которого сделаны подушки сидений в сотке.
Сообщение номер:#8  Сообщение Sam po sebe » 23 июл 2013, 12:59 •
Ну ты нашёл? А то мне тож нада...боковые валики на передних сидухах подмялись немного,надо б восстановить в идеал..........
Сообщение номер:#9  Сообщение yHo » 23 июл 2013, 16:07 •
plastidip
#717
yHo
Год выпуска: 1997
Код двигателя: AEW
Сообщение номер:#10  Сообщение Stanson » 24 июл 2013, 03:01 •
yHo писал(а):plastidip
Это не пена, а просто резиновое покрытие. Это скорее краска такая.
А нужно что-то очень похожее на монтажную пену, но чтобы после полимеризации она оставалась мягкой и резиновой.
