Разбор кнопки ПТФ
Разбор кнопки ПТФ
Сообщение номер:#1  Сообщение томи » 12 сен 2013, 00:15 •
Не работает кнопка птф, поотходили подвижные контактные части, пробавал подагнуть чёт херова получается, хотелось бы полностью разобрать и подагнуть как следует да вот недагоняю как её дальше разобрать, её же как то собрали значит и разбираться должна :? Короче может кто разбирал - знает.
Re: Разбор кнопки ПТФ
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 01:32 •
Из кнопки вытаскивается часть пластика белого цвета (предварительно отпаиваются контакты). При помощи паяльника (сам увидишь где) отсоединяется жёлтая часть от чёрной.
Тебе это всё зачем? Поверь, оно того не стоит. Проще купить на разборке кнопку. :)
#267
#267
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 12 сен 2013, 14:19 •
На до Рестайлинг разбирается и собирается всё очень легко. Я себе даже птф с обогревом заднего стекла менял местами, что-бы у обогрева было 2 положения - на заднее стекло и второе обогрев заднего стекло + зеркала!
#267
Сообщение номер:#4  Сообщение томи » 12 сен 2013, 16:00 •
v.v.p. писал(а):Из кнопки вытаскивается часть пластика белого цвета (предварительно отпаиваются контакты). При помощи паяльника (сам увидишь где) отсоединяется жёлтая часть от чёрной.
Пакупал уже, чёт корявая кокая то попалась, через раз включается ещё и в запасе две нерабочие валяются не охота их коллекцию собирать. Попробую сначала починить, на работе времени хватает ну а затем опять на разборку :).
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 12 сен 2013, 16:04 •
томи, поставь кнопку от передних ПТФ. Если у тебя стоят родные кнопки именно от 44-го кузова, то разницы никакой, кроме цвета жопки (белая/жёлтая). А вот кнопки ПТФ 44 и С4 чуток разные.
#267
#267
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 12 сен 2013, 21:52 •
v.v.p. писал(а):томи, поставь кнопку от передних ПТФ. Если у тебя стоят родные кнопки именно от 44-го кузова, то разницы никакой, кроме цвета жопки (белая/жёлтая). А вот кнопки ПТФ 44 и С4 чуток разные.
Я в курсе, спасибо.
Сообщение номер:#7  Сообщение томи » 17 сен 2013, 00:49 •
Разабрал я их, белая часть снимается а вот чёрная от жёлтой не отделить , верне можно но собрать врятли я не рискнул но желески( контактные части) снять можно. Снял подагнул собрал всю свою коллекцию :) , всё работет чётко раз 20 нажимал, пасмотрим на долго ли хватит исли нае%нутся обязательно отпишусь чтоб дтугие хернёй немаялись :) а пока всё работает.
