Не встает маховик.
Не встает маховик.
Сообщение номер:#1  Сообщение Chiffa » 09 дек 2013, 16:53 •
Дело было так....
Родной мотор (aar и механическая кпп) словил клина, удалось найти живой "контрактник" при смене мотора выяснилось что маховик не встает.
При ближайшем рассмотрении выяснилось что на контрактном моторе коленвал выступает на несколько мм (примерно 4) больше чем на родном ниже прилепил картинку для наглядности, соответственно маховик к фланцу прилегает не плотно, пока хотим немного углубить отверстие в маховике.
Собственно нужен совет имеет ли смысл данная операция?
Действительно ли коленвал устанавливаемый на двигатели под акпп длиннее или это бред и в котрактник просто запихали другое колено?
И еще вопросик уже по восстановлению "родного" дрыгателя где можно подглядеть размеры коленвала при разных капиталках. :roll:
Chiffa
Кузов: c4
Re: Не встает маховик.
Сообщение номер:#2  Сообщение Sven_87 » 09 дек 2013, 22:03 •
Про разность колен ничего не скажу, но невижу никакого криминала углубить выточку в маховике.
Сообщение номер:#3  Сообщение maksimmmm » 16 дек 2013, 23:26 •
и чем все закончилось ? или не закончилось
maksimmmm
Модель автомобиля: Volkswagen
Кузов: Passat B3
Код двигателя: 1 F -1,6
Сообщение номер:#4  Сообщение Chiffa » 19 дек 2013, 22:59 •
Вот собственно не давно закончилось)) - (ждал пока фрезеровщик из отпуска вернется).
Собственно "колено" решено было не трогать, выточили в маховике нужное углубление, поставили, встал:
но появился небольшой провал на педальке сцепления в самом начале - проскакивает этот промежуток а дальше как было)
Чем это вызвано если честно не очень-то понимаю так как край маховика по идеи должен был встать на тоже место что и ранее :oops:
Если у кого то будет возможность замерить валы отпишитесь пожалуйста действительно они разные или ...... ну уж очень интересно)))
Chiffa
Кузов: c4
