Как правильно должны быть установлены подушки двигателя?
Сообщение номер:#1  Сообщение Chiffa » 13 сен 2014, 11:31 •
Ребят подскажите как правильно должны быть установлены подушки под дрыгатель (2,3 арр 100 с4) недавно полез под машинку увидел что передняя опора 17 лежит на упоре 19, если я правильно понимаю она скорее страховочная, т.е. опора должна находиться примерно в центре упорного колечка 19.
На данный момент у меня правая и левая подушка двигателя прикручены к консолькам 25 и 26 с низу, судя по тому что вижу сие не есть правильно),
смотря на приложенную картинку возникает подозрение что они ставятся сверху, но посмотрев в живую на сами подушки прихожу к выводу что сверху их не поставить.
И где правда??? :wall:
Если у кого есть фотография, где видно положение подушек, приложите пожалуйста буду крайне признателен.
Сегодня ближе к вечеру выложу фото того как оно висит у меня.
Chiffa
Кузов: c4
Re: Как правильно должны быть установлены подушки двигателя?
Сообщение номер:#2  Сообщение Panzer » 13 сен 2014, 13:26 •
Как стоят, так и должны. Опоры двигателя ставятся снизу кронштейнов на кузове, а сверху притягиваются болтами.
По-другому ставятся только на 44 кузов на 4цил двиг, если не ошибаюсь.
Каждый настоящий владелец 44 кузова в жизни должен сделать три вещи:
- Построить гараж
- Перейти на вакуум
- Победить Джетроник
Panzer
Модель автомобиля: Audi 200
Сообщение номер:#3  Сообщение Serg37 » 13 сен 2014, 13:31 •
У меня так же, опора17 лежит на упоре19! И подушки снизу!
#462
Сообщение номер:#4  Сообщение Chiffa » 13 сен 2014, 13:47 •
Как стоят это конечно хорошо, я боюсь что кода двигло меняли не правильно поставили подушки..... :oops:
Chiffa
Кузов: c4
Сообщение номер:#5  Сообщение Serg37 » 13 сен 2014, 14:21 •
Chiffa писал(а):Как стоят это конечно хорошо, я боюсь что кода двигло меняли не правильно поставили подушки..... :oops:
Я тоже задавался таким вопросом, когда их менял! Но как не крутил, они зеркальные, по другому не поставишь! Если только с климой-без, подушки разные!
#462
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 14 сен 2014, 07:08 •
Serg37 писал(а):Если только с климой-без, подушки разные!
Одинаковые для 100/44, независимо от наличия климата. Разница в наличии/отсутствии резинового чехла сверху (чехол на левой подушке, заказывается отдельно).
И конечно, обе подушки ставятся снизу.
З.Ы. На оригинальной подушке есть куча надписей, которые информируют, что подушки были разной жёсткости. Жёсткость определяется не только VAG-номером, но и цветом резины (зелёная, чёрная, серая).
#462
#462
Сообщение номер:#7  Сообщение Chiffa » 23 сен 2014, 14:06 •
Если правильно понял подушка все же правая, а чехол под номером 13 на схеме выше?
Chiffa
Кузов: c4
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 23 сен 2014, 18:15 •
Chiffa писал(а):Если правильно понял подушка все же правая, а чехол под номером 13 на схеме выше?
Да. Никакой разницы нет, кроме этого пыльника на правой подушке.
#462
#462
