проводку в гофру
проводку в гофру
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 19 апр 2015, 22:30 •
Кто-нибудь менял старую, дубовую изоляцию проводов на гофру? Нужно, ведь, разбирать разъемы, чтобы протащить провода? СтОит ли заморачиваться?
Re: проводку в гофру
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 19 апр 2015, 22:33 •
Автомобильные гофры уже разрезанные вдоль, по всей длине. Проблемней будет снитать старую изоляцию.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #369
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 19 апр 2015, 22:37 •
SkRiP писал(а):Автомобильные гофры уже разрезанные вдоль, по всей длине.
Это её потом изолентой обматывать?
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 19 апр 2015, 22:43 •
Kattani писал(а):Это её потом изолентой обматывать?
Она нормально и так сидит. Видел отчет.
#369
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 19 апр 2015, 23:18 •
Это радует :)
SkRiP писал(а):Проблемней будет снитать старую изоляцию.
Ломать не строить :D
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 19 апр 2015, 23:19 •
Есть ссылка?
Сообщение номер:#7  Сообщение Serg37 » 19 апр 2015, 23:23 •
Есть ссылка?
Блин, постараюсь найти.
#369
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 19 апр 2015, 23:56 •
Serg37 писал(а):Она нормально и так сидит.
Нормально? Какой толк от защиты(гофры) если она не герметична по всей длине?
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 20 апр 2015, 00:04 •
Kattani писал(а):Какой толк от защиты(гофры)
Эта защита от пробивания и все.
Kattani писал(а):если она не герметична по всей длине?
Нет, если конечно плавать не собираешься! :D
#369
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 20 апр 2015, 00:14 •
andre52 писал(а):Кто-нибудь менял старую, дубовую изоляцию проводов на гофру?
А зачем? Ну, стала изоляция дубовой и фиг с ней. Если не поломана, то не трогай. Провода в ней прекрасно сохраняются.
andre52 писал(а):Нужно, ведь, разбирать разъемы, чтобы протащить провода?
Не везде и не всегда. Покупаешь термоусадку подходящего диаметра....
#369
#369
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 20 апр 2015, 00:40 •
Serg37 писал(а):Эта защита от пробивания и все.
С этого места по-подробней. Пробивания? В проводке бродят киловольты?
Serg37 писал(а):Нет, если конечно плавать не собираешься!
Дело не в заплывах. Там со временем набьётся грязи и всё это будет преть по всей длине.
v.v.p. писал(а):Покупаешь термоусадку подходящего диаметра....
Термоусадка после остывания становиться дубовая, а хочется(наверное) наоборот. И подбирать придётся с максимальным коэффициентом усадки.
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 20 апр 2015, 01:00 •
Kattani писал(а):В проводке бродят киловольты?
Килокиты. :hahaha: Шутю.
Kattani писал(а): Там со временем набьётся грязи и всё это будет преть по всей длине.
Ну тогда и пароизоляцию надо внедрить, от конденсата ни кто не застрахован. Согласись! :yes:
#369
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 20 апр 2015, 01:52 •
Kattani писал(а):Термоусадка после остывания становиться дубовая, а хочется(наверное) наоборот.
Я не силён в названиях/маркировках этих термоусадок. Есть такая, с тканевой прослойкой внутри. Она даже после усадки остаётся мягкой.
Kattani писал(а):И подбирать придётся с максимальным коэффициентом усадки.
Это да... с другой стороны, совсем не обязательно делать из жгута проводов, ноги балерины. :hahaha: Будут в этой термоусадке провода лежать чуть-чуть свободно - ничего страшного.
#369
#369
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 20 апр 2015, 07:26 •
v.v.p. писал(а):Если не поломана, то не трогай.
Вот именно поэтому и спрашиваю.
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 20 апр 2015, 08:59 •
andre52 писал(а):Вот именно поэтому и спрашиваю.
Недавно снимал проводку с донора 1983 г.в. Изоляция как камень, а проводка внутри неё - мягкая.
#369
#369
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 20 апр 2015, 13:23 •
Согласен. Проводка внутри тоже мягкая, хотелось бы, чтоб она такой и осталась :so_happy:
Сообщение номер:#17  Сообщение Serg37 » 20 апр 2015, 15:43 •
andre52 писал(а):Есть ссылка?
Вот, кстати родня Мастера. :hahaha: https://www.drive2.ru/l/5688016/
#369
Сообщение номер:#18  Сообщение MasterSL » 20 апр 2015, 20:06 •
Аккуратность в любом деле не бывает лишней!
Лучше сохранить максимально штатную проводку, чем колхозить новодел...
#369
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 20 апр 2015, 21:41 •
v.v.p. писал(а):Есть такая, с тканевой прослойкой внутри. Она даже после усадки остаётся мягкой.
Да хоть с мехаом внутри. Сам пластик, который усаживается, и становиться твёрдым. Но всё равно глянул бы на такое чудо.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 21 апр 2015, 01:33 •
Kattani писал(а):Но всё равно глянул бы на такое чудо.
У тебя на машине есть подобная. Ярко-красная термоусадка, в которой лежат провода идущие на стартер. И которой уже больше 20-и лет.
#369
#369
Сообщение номер:#21  Сообщение Serg37 » 21 апр 2015, 01:58 •
MasterSL писал(а):Аккуратность в любом деле не бывает лишней!
С этим ни кто и не спорит.
#369
Сообщение номер:#22  Сообщение emaslyaev » 21 апр 2015, 05:57 •
Перетирается изоляция проводов в гофре, если провода между собой не закреплены жёстко, например изолентой или термоусадкой.
Сообщение номер:#23  Сообщение andre52 » 21 апр 2015, 22:44 •
Купил 2 метра гофры, читаю и думаю - ставить ли :? :? :?
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 21 апр 2015, 23:41 •
andre52 писал(а):Купил 2 метра гофры, читаю и думаю - ставить ли :? :? :?
А зачем? Если оригинальная изоляция стала жёсткой, но при этом не поломана/не дырявая, то нафига её трогать?
#369
#369
Сообщение номер:#25  Сообщение Serg37 » 21 апр 2015, 23:54 •
v.v.p. писал(а):не поломана/не дырявая, то нафига её трогать?
У меня вообще изоляция местами идет кусками :D Изолентой мотать ее чтоль?
#369
