Интересные артикулы запчастей
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 30 май 2015, 16:20 •
Шикарная штука - пружинные хомуты. Непонятно почему на порше и фольксвагены их ставили, а на ауди - червячные или винтовые хомуты. Снимать-одевать пружинные хомуты легко и быстро (можно спец.клещами, но мне понравилось это делать ручными тисками - типа пассатижей с болтиком на конце). Кроме того, оно постоянно прижимает резиновый патрубок к штуцеру, так что зимой никаких подтёков при остывании не будет. И не закисают, как червячные. Особенно хороши они для мелких шлангов, типа тонкого шланга от бачка к радиатору, ибо при попытке открутить или затянуть такой мелкий подкисший червячный или винтовой хомут можно запросто отломать штуцер бачка или радиатора. А пружинный всегда снимется легко и быстро, без каких-либо повреждений.
На аудей тоже буду ставить эти хомуты - их есть всех размеров и они относительно недорогие.
Нумера:
Хомут 8Х12 N 100 572 01
Хомут 13Х12 N 100 987 01
Хомут 14X12 N 906 867 01
Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
Хомут 16Х12 4B0422379
Хомут 17X12 N 907 702 01
Хомут 19X12 N 909 264 01
Хомут 21Х12 06B145917A
Хомут 23X12 N 906 869 01
Хомут 25Х12 4B0422379A
Хомут 27X12 N 906 870 01
Хомут 30Х12 N 911 061 01
Хомут 32X12 N 906 871 01
Хомут 35Х12 06B145917
Хомут 40X12 N 906 872 01
Хомут 47X12 N 909 265 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
Альтернатива называется NORMACLAMP, но цены и ассортимент пока не изучал.
Размер указан как максимальный диаметр Х ширина. Максимальный диаметр - это диаметр патрубка надетого на штуцер в том месте, где находится буртик штуцера, а не просто внешний диаметр шланга.
Re: Re: Проблемы с вентилятором !!
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 31 май 2015, 21:07 •
Аналогичные хомуты других производителей:
Хомуты GM
94530096 — 44 мм
94530093 — 40 мм
94530064 — 25 мм
94530069 — 23 мм
94530038 — 17 мм
94530024 — 15 мм
Хомуты Chery
AQ60145 — 45 мм
AQ60140 — 40 мм
AQ60138 — 38 мм
AQ60136 — 36 мм
AQ60132 — 32 мм
AQ60131 — 31 мм
AQ60128 — 28 мм
AQ60127 — 27 мм
AQ60126 — 26 мм
AQ60125 — 25 мм
AQ60124 — 24 мм
AQ60118 — 18 мм
AQ60112 — 12 мм
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 01 июн 2015, 10:44 •
Такие хомуты на рынке есть? Что-то НЕ попадались они на глаза.
Re: Интересные артикулы запчастей
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 01 июн 2015, 10:47 •
Смотря какой рынок. Да и зачем рынок если есть тот же экзист?
Сообщение номер:#5  Сообщение Holechek » 01 июн 2015, 11:19 •
Kattani писал(а):Смотря какой рынок. Да и зачем рынок если есть тот же экзист?
Так и подумалось. На рынке у нас Таких хомутов нет. Хорошая альтернатива "прорезанию" резиновых шлангов от винтовых хомутов(да еще и с "острыми" краями).
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 01 июн 2015, 21:04 •
На стиральных машинах такие стоят...
Сообщение номер:#7  Сообщение Виктор_19 » 02 июн 2015, 20:47 •
andre52 писал(а):На стиральных машинах такие стоят...
И на японских Рисовозках... :hahaha:
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 05 июн 2015, 22:39 •
Если сальник от Hans Pries имеет окончание 535, то внутри должен лежать сальник KACO. Контора бразильская, специализируется на РТИ и является поставщиком на конвеер.
Сообщение номер:#9  Сообщение emaslyaev » 06 июн 2015, 16:27 •
Stanson писал(а):Шикарная штука - пружинные хомуты.
Ох и побыё..... мы с другом не давно с этим пружинным хомутом в дороге, когда у него патрубок радиатора лопнул, а инструмент отвёртка и пассатижи, пружинный хомут очень хорошая вещь, когда в багажнике ящик с полным набором инструмента.
Сообщение номер:#10  Сообщение Stanson » 06 июн 2015, 16:54 •
Вместо пассатиж кинуть в инструмент ручные тиски такие вот:
Оно и вместо пассатиж годится, и хомуты пружинные ими снимать-одевать - одно удовольствие.
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 06 июн 2015, 17:08 •
Stanson писал(а): и хомуты пружинные ими снимать-одевать - одно удовольствие.
На сотке, где на лонжеронах стоять под капотом можно... А на японо/корее проме - иногда приходится выбирать: Шланг обрезать или Мотор выкатить... Ничем не подлезть к этому хомуту.. На Спортике так нае*ался патрубок печки снимать... Дольше всего с ним дрючился. И поставил винтовой хомут, потому что маленькой головкой с удлинителем туда можно подлезть...
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 06 июн 2015, 20:05 •
Stanson писал(а):F614125.jpg
Не везде ими подлезешь..............
Сообщение номер:#13  Сообщение Stanson » 06 июн 2015, 22:29 •
И в сотке, и в гольфике подлез везде без малейших проблем. Но гольфике реально снимал-одевал, на сотке чисто примерился, будет ли удобно. Может разве что на 3B или там V8 места мало будет.
Сообщение номер:#14  Сообщение Alex3 » 06 июн 2015, 23:06 •
Stanson писал(а):Оно и вместо пассатиж годится, и хомуты пружинные ими снимать-одевать - одно удовольствие.
Инструмент хороший :good:
Stanson писал(а):Может разве что на 3B или там V8 места мало будет
Да и на МС, не особо разгуляешься под капотом. :mad:
Alex3
