Замена мотора 1,8 на 2,0 4 цилиндра
Сообщение номер:#1  Сообщение Виктор_19 » 02 июн 2015, 20:50 •
Может кто менял 1,8 на 44 кузове на 2,0 от В4 или 45-го кузова.... Какие есть подводные камни??? :oops:
Re: Замена мотора 1,8 на 2,0 4 цилиндра
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 02 июн 2015, 22:05 •
Сообщение номер:#3  Сообщение and69 » 03 июн 2015, 08:45 •
а зачем?
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 03 июн 2015, 09:48 •
and69 писал(а):а зачем?
Мой похоже подходит к капиталке с расточкой...
Есть мысль сделать турбу, а у двушек уже и маслофорсунки стоят... Да и найти двушку проще чем PH....
Так то если найти блок с валом от PH - то собрал бы я 1,8 на электронном инжекторе с ГБЦ от JN. Но не попадается нигде....
Сообщение номер:#5  Сообщение and69 » 03 июн 2015, 10:19 •
есть такой девайс у меня))
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 03 июн 2015, 10:22 •
and69 писал(а):есть такой девайс у меня))
Андрюха, давай в личке обсуждать. Я наконец переехал обратно в Абакан. Потому, кстати, и резину тянул.... :oops:
Сообщение номер:#7  Сообщение Sam po sebe » 03 июн 2015, 14:00 •
Мотор "ADD" на гольфах был 1,8(90л.с) с родным Диджифантом.............
Сообщение номер:#8  Сообщение BET » 03 июн 2015, 16:43 •
Виктор_19 писал(а):Мой похоже подходит к капиталке с расточкой...
На нем стоят поршни "Yenmak"? Сколько на них пробег?
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 03 июн 2015, 16:51 •
BET писал(а):На нем стоят поршни "Yenmak"? Сколько на них пробег?
Да на нем. Больше 150 000 прошел. Мотор не точили. Поршни меняли по причине невозможности выковырять старые кольца со старых поршней без повреждений...
Может там и кольцами можно отделаться, но насколько помню следов Хона уже не много оставалось. Мотор на сегодняшний день пробежал в общем больше полмиллиона.
