чем приклеить!?
чем приклеить!?
Сообщение номер:#1  Сообщение KIDm » 28 июл 2015, 15:23 •
в общем...я хочу приклеить резиновые брызговики к подкрылку пластиковому!
причина такая, что брызговики топорщатся чуток. т.к. они универсальные и не принимают форму кузова. ну и я вот думаю, что зимой туда снега говна набьется и все отвалится!
а если убрать место попадания говен. то все будет ок!
вопрос чем бы приклеить?:)
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: чем приклеить!?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 28 июл 2015, 15:38 •
На герметик для вклейки стёкол. Навсегда.
#943
#943
Re: чем приклеить!?
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 28 июл 2015, 18:14 •
Подкрылки из полиэтилена или полипропилена, так что приклеить к ним что-либо в принципе невозможно. Можно только приварить тот же материал или прикрепить механически, причём это надо делать так, чтобы на пути стекающей воды не было щелей или препятствий.
Как вариант - прикрутить к ним брызговики, место соединения тщательно обезжирить и тщательно залить полиуретановым герметиком. Можно и для вклейки стёкол герметик использовать. Хватит на пару лет, потом герметик от подкрылка начнёт отслаиваться. Нихрена не сделаешь, материал такой.
Re: чем приклеить!?
Сообщение номер:#4  Сообщение Holechek » 29 июл 2015, 10:10 •
KIDm писал(а):я хочу приклеить резиновые брызговики к подкрылку пластиковому!
Как вариант-клей для аквариумов. Адгезия у него хорошая и жесткость. Можно попробовать-не так дорого и стоит.
Re: чем приклеить!?
Сообщение номер:#5  Сообщение KIDm » 30 июл 2015, 09:54 •
нашел у себя замазку.. для швов в панельных домах.. знаете такая коричневая липкая хрень в пакетах.. ей еще штаны раньше чистили от всякой хрени типа волос и мусоринок..
как думаете такой хренью если намазать? она и вроде не ссыхается и при минусах вроде стоит... и от воды не растекается?:)
сейчас пока держаться механически. а герметик универсальный для пистолета к резине не приклеился:(
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: чем приклеить!?
Сообщение номер:#6  Сообщение Holechek » 30 июл 2015, 10:16 •
НЕ настаиваю. Возьми аквариумный. Липнет на УРА(ежели обезжиришь хорошо)! :-) Можно приклеить на поксипол- приклеит точно! НО-дорогой он, зараза! А вообще-посмотри КАК можно расположить саморезы-чтобы прилегание было наиболее хорошим. Шовная замазка для домов в мое время называлась- липучка. Дети надували из нее пузыри большие(баловались так)!
Re: чем приклеить!?
Сообщение номер:#7  Сообщение KIDm » 30 июл 2015, 10:20 •
дело в том что на моей а6 всего два самореза держат снизу пластиковую защиту . я на них и прилепил эти брызговки. на 44 кузове там скрепками было.. :wall:
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: чем приклеить!?
Сообщение номер:#8  Сообщение Holechek » 30 июл 2015, 10:33 •
KIDm писал(а):дело в том что на моей а6 всего два самореза держат снизу пластиковую защиту . я на них и прилепил эти брызговки. на 44 кузове там скрепками было.. :wall:
Я прекрасно тебя понимаю. Посмотри КАК можно расположить дополнительные саморезы. Аккуратность и эстетичность никто НЕ отменял.
