Вопрос по дворникам
Вопрос по дворникам
Сообщение номер:#1  Сообщение Nike1 » 01 окт 2015, 21:36 •
Всем привет. Как купил авто, проблему еще не решил. При опускании капота задеваются им поводки дворников. Чтобы этого не было приходится задирать дворники. Может кто-нибудь знает в чем причина?
Re: Вопрос по дворникам
Сообщение номер:#2  Сообщение VLAD 501 » 01 окт 2015, 22:29 •
Тоже хочу знать! Уже дыры протерты... :(
Поводки переходные, но поднятие дворников мне не помогает, цепляет именно нижнюю часть поводка!
#665
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 01 окт 2015, 22:33 •
Перекинуть поводки на 1-2 шлица вверх, но так что бы в самом верхнем положении щетки не выходили за пределы стекла.
Сообщение номер:#4  Сообщение VLAD 501 » 01 окт 2015, 22:57 •
томи писал(а):Перекинуть поводки на 1-2 шлица вверх, но так что бы в самом верхнем положении щетки не выходили за пределы стекла.
У меня начинает бить с другой стороны при движении дворника, и до края стекла даже не доходит!
#665
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 01 окт 2015, 22:59 •
А с петлями всё в порядке? Не прогнулись, не лопнули? Просто у меня поводки опущены довольно низки и не цепляет за капот.
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 01 окт 2015, 23:13 •
У меня петли не очень, люфтят. Но капот по крыльям стоит хорошо! При работе на максимальной скорости (под дождем), стучат об капот с двух сторон!
#665
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 01 окт 2015, 23:44 •
Да не, люфт это ерунда. У меня, например, одна петля стала прогибаться и в итоге практически лопнула. При этом закрытый капот стоял вполне себе ровно, а вот при открывании/закрывании угол со стороны этой петли перемещался явно не по той траектории.
Сообщение номер:#8  Сообщение Nike1 » 01 окт 2015, 23:44 •
Kattani писал(а):А с петлями всё в порядке?
По зазорам вроде все нормуль. Пробовал я как-то капот отрегулировать. Два часа и без результата. Чего-то в этом я не догоняю.
Сообщение номер:#9  Сообщение s.200 » 02 окт 2015, 00:38 •
Механизм опустился.У себя поднимал подгибанием креплений.Сейчас даже зазор приличный остается,хотя вмятины уже не исправить.
Сообщение номер:#10  Сообщение VLAD 501 » 02 окт 2015, 01:06 •
s.200 писал(а):Механизм опустился.У себя поднимал подгибанием креплений.Сейчас даже зазор приличный остается,хотя вмятины уже не исправить.
Крепление тропеции подгибал? Но как, она же на 3-х винтах держится!
Я у себя под нижнее крепление подкладывал шайбы, что-бы наклонить ось, а в верхних рассверливал отвертия, что-бы опустить глубже...., но помогло совсем слегка!
#665
Сообщение номер:#11  Сообщение s.200 » 02 окт 2015, 19:43 •
Да.Я забыл совсем про нижний болт.Там подкладывал шайбы,чтоб повыше было. :D
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 02 окт 2015, 20:33 •
VLAD 501 писал(а):Тоже хочу знать! Уже дыры протерты... :(
Покупаешь 3 новых пистона, в которые вкручиваются винты удерживающие трапецию. Ставишь эти пистоны и проблема решается. :-)
#665
#665
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 03 окт 2015, 12:37 •
У меня всего два пистона сверху (и они в нормальном состоянии), а снизу резьба внутри (её не вытащишь). Чем замена их поможет?
#665
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 03 окт 2015, 15:02 •
VLAD 501 писал(а):Чем замена их поможет?
Сама трапеция "сползла" вниз и поэтому задевает за капот. Нужно ее приподнять и хорошенько зафиксировать. А крепёж - это пластиковые пистоны...
#665
#665
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 03 окт 2015, 15:37 •
Вот как она может сползти, если два крепления стоят вертикально, а одно горизонтально? Все крепления притянуты сильно! Если закрутить нижний винт ровно через резинку, то верхние крепления попадают четко на пистоны... Но я верхние отвертия увеличил, и нижний винт закрутил не по центру и подложил шайбу, и наклонил немного поводки от капота......
#665
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 03 окт 2015, 16:20 •
VLAD 501 писал(а):Но я верхние отвертия увеличил, и нижний винт закрутил не по центру и подложил шайбу, и наклонил немного поводки от капота......
Я просто поменял пистоны - помогло.
#665
#665
Сообщение номер:#17  Сообщение Shureg » 05 окт 2015, 21:17 •
Номер пистончиков можно?
Shureg
Модель автомобиля: Audi100/200
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 06 окт 2015, 01:26 •
Shureg писал(а):Номер пистончиков можно?
893 955 247 Зажим трапеции стеклоочистителя
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #665
Сообщение номер:#19  Сообщение hot » 14 янв 2016, 00:22 •
подскажите что можно сделать. болтается водительский дворник. он прикручен и шайба и стопорное кольцо стоит- но вот именно вал (на который одевается дворник) болтается в кожухе. а правый норма- чем можно вылечить или только замена???
hot
Сообщение номер:#20  Сообщение Serg37 » 14 янв 2016, 00:31 •
hot писал(а):именно вал (на который одевается дворник) болтается в кожухе
Замена направляющих втулок. Можно от стартера Ваза 2108.
#665
Сообщение номер:#21  Сообщение hot » 14 янв 2016, 00:48 •
покажите где это находится что то нигде ненашел. как нибудь наглядно показать?
hot
Сообщение номер:#22  Сообщение Serg37 » 14 янв 2016, 00:56 •
Вот тема
#665
