Литые диски для А100 С4
Сообщение номер:#1  Сообщение Holechek » 31 май 2016, 15:28 •
День добрый. Собственно вопрос- какова "ДОПУСТИМАЯ" геометрия литых дисков для кузова С4. Имеется в виду все параметры: ширина-радиус-вылет. Разболтовка понятна- 5х112. Есть вариант дисков с параметрами: 7J R16 ET 35, 5х112. Резина: 205х55х16. Ваши суждения и советы??? Можно ли такие брать?
Re: Литые диски для А100 С4
Сообщение номер:#2  Сообщение Ярослав44 » 31 май 2016, 17:16 •
Нужно. :-)
Параметры отличные, смотреться будут нормально. Торчать будут чуть дальше штатных, соответственно больше пачкать боковины и пескоструить арки.
У меня зима с такими же параметрами.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#3  Сообщение Holechek » 01 июн 2016, 09:57 •
Ярослав44 писал(а):Торчать будут чуть дальше штатных, соответственно больше пачкать боковины и пескоструить арки.
Понятно. Спасибо.
Нашел в сети, что для кузова С4 подходят диски с MAX параметрами: J-7.5 , R -17, ET - 41-50. Резина по ширине до 225, радиус до 17-го. Про вылет самый спорный вопрос. Плюс-нагрузка на подшипник увеличится-с меньшим числом вылета.
Сообщение номер:#4  Сообщение Ярослав44 » 01 июн 2016, 11:53 •
Штатный вылет 45. То есть колесо выдвинется наружу на 10 мм, при общей ширине это ерунда, я считаю. Подшипник почти не почувствует.
Ярослав44
Сообщение номер:#5  Сообщение Holechek » 01 июн 2016, 11:54 •
Ярослав44 писал(а):Подшипник почти не почувствует.
Приму к сведению.
Сообщение номер:#6  Сообщение Shureg » 01 июн 2016, 12:09 •
Я сейчас езжу на 16х, резина 215/55 а диски 16х7.5 ет 20 :crazy:
Shureg
Модель автомобиля: Audi100/200
Сообщение номер:#7  Сообщение Holechek » 01 июн 2016, 13:31 •
Shureg писал(а):Я сейчас езжу на 16х, резина 215/55 а диски 16х7.5 ет 20 :crazy:
Это ж КАК они у тебя выдаются из арки-? :-)
Сообщение номер:#8  Сообщение томи » 01 июн 2016, 15:11 •
Это если только на широких арках...
Сообщение номер:#9  Сообщение Holechek » 01 июн 2016, 16:28 •
томи писал(а):Это если только на широких арках
Вктор, а ДО КАКОГО вылета можно ставить диски на наши арки(С4), чтобы НЕ терли -?
Сообщение номер:#10  Сообщение Shureg » 01 июн 2016, 16:59 •
Это на с4 ом кузове, стоят прям в самый раз!
#169
#169
#169
Shureg
Сообщение номер:#11  Сообщение томи » 01 июн 2016, 22:59 •
Holechek писал(а):Вктор, а ДО КАКОГО вылета можно ставить диски на наши арки(С4), чтобы НЕ терли -?
Про С4 невкурсе :unknown:
Сообщение номер:#12  Сообщение Holechek » 02 июн 2016, 09:47 •
Shureg писал(а):Это на с4 ом кузове, стоят прям в самый раз!
С задними еще так-сяк! А вот перед-торчат прилично. НЕ по мне "ТАКОЙ" вылет. Тогда уж разноширокие брать надо.
Сообщение номер:#13  Сообщение Holechek » 02 июн 2016, 09:50 •
томи писал(а):Про С4 невкурсе
Ясно. Я вот на родной размер смотрю- НЕ низко и получается. 16-й высоты "ЗДОРОВО" и НЕ добавит. А разница в цене резины сказывается. Для поднятия кузова, наверное, надо смотреть в сторону 17-го размера?
Сообщение номер:#14  Сообщение andre52 » 02 июн 2016, 10:25 •
Можно и на 15х машину поднять, взяв с высотой профиля, скажем 75. А увеличение диаметра диска компенсируют снижением прфиля резины: 16 - 55, 17 - 45......
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 02 июн 2016, 10:57 •
andre52 писал(а):Можно и на 15х машину поднять, взяв с высотой профиля, скажем 75. А увеличение диаметра диска компенсируют снижением прфиля резины: 16 - 55, 17 - 45
Андрей-спасибо. Я это учитываю. Просто сам вопрос стоит- 16-е или 17-е. Есть варианты, которые нравятся, а они на 15-ть. У меня и свои на 15-ть мне нравятся(широкая звезда-пять лучей). Хотелось бы найти "утопленные" ромашки 10-ть лучей(с полочкой)- а они попадаются ОЧ редко( и то-на 15-ть). Про новое литье и речи нет. Оригиналы дороХо стоят. Да и резина в цене. Свои на 15-ть первый сезон катаю. переход на новый размер-надо и резину менять. А эту хоть выброси или цену снижать. В общем- и хочется и колется. буду искать приемлемый вариант. Сначала литье, а потом и резину.
Сообщение номер:#16  Сообщение Holechek » 22 июн 2016, 15:53 •
Все-купил литье на 16-ть! Взял оригиналы: клеймо- Ауди(кольца) и производитель- Германия. Параметры: 7J/5x112/ET45/DIO57.1. На вид как НЛО(круглые частые отверстия и полочка около 2.5см. Легенькие-ковка-6.7кг(каждый-завесил). Состояние на 4+. Очищу-грунтану и обновлю краску(а может и нет). Вот ссылка на материал: https://www.drive2.ru/l/10260555/
Сообщение номер:#17  Сообщение Ярослав44 » 22 июн 2016, 16:33 •
Красивые диски, поздравляю! :good:
А на Драйве ребята правильно говорят, литьё. Но это сути не меняет, какая разница, лёгкие и это хорошо.
Ярослав44
Сообщение номер:#18  Сообщение Holechek » 22 июн 2016, 17:24 •
Ярослав44 писал(а):Красивые диски, поздравляю!
Спасибо за поддержку. Теперь мониторю зимние шины- цены и производителя.
Сообщение номер:#19  Сообщение svu100 » 22 июн 2016, 20:27 •
У меня зима 225/55/16 диски 7.5/16 ет30
Лето 225/55/16 диски 7/16 ет35
Ничего не трет и не цепляет, ауди 100/45 авант кватро.
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#20  Сообщение Holechek » 23 июн 2016, 09:34 •
svu100 писал(а):диски 7.5/16 ет30
Спасибо за ответ. Твой вылет и дает тебе ТАКУЮ свободу в размерах. У меня же будет- 205/55.
